Regulator de turatie pt motoare de cc.
Vizitator boygenius
  • Răspunsuri 231
  • asyx
    23
  • Darden
    18
  • em2006
    11
  • Dr.L
    10
Vizitator smilex
Schema nu contine si valorile componentelor care determina frecventa de lucru. Daca frecventa e mare, timpii de comutatie nu pot fi asigurati de un AO, ar putea fi cauza regimului termic semnalat.
deci,fara paleta de pe motor,doar motorul curat,nici nu am pus radiator pe buz,intrucat era foarte putin caldut! apoi,cu paleta pe motor,buzul se incalzeste putin,nimic de speriat! cum pun ventilatorul pe radiator ,buzul se incinge foarte tare,probabil intra in sarcina ventilatorul,creste consumul,etc! daca ar fii comandat prost,cred ca tot timpul s-ar incinge! multumesc!u1-lm324; q1-buz110s; d1-de putere; c1-0,01micro; c2,c3,c4,c5-0,1; r1,2,3,4-100k ; r5-47k ;r6,7-3,3k ;r8-2,7k ;r9-470 ohmi ;vr1-10k!
Vizitator tyc
@SmilexBUZ-ul are ca sarcina un motor de cc cu perii ,care comuta bobinele in functie de turatie.Mosurile le pui in paralel S la S ,G la G si in D la fiecare tranzistor 0,1 ohmi/2W dupa care unesti celalat capat al rezistentelor .Afla la ce frecventa lucra si acorda atentie marita la ce a spus Smilex.
radiatorul nu a fost mare,oricum pica,se incalzea extrem de tare,de abia apuca sa se incalzeasca si radiatorul! o sa pun in paralel mai multe,sa va vad daca se schimba ceva! multumesc!
  • 2 luni mai târziu...
Vizitator pisica matache
Intamplarea face ca zilele trecute,cineva sa-mi ceara o schema de regulator de turatie,pentru un motor cu perii de 1,8Kw la 220V.Spun intamplarea ca si pe mine ma interesa o asemenea schema,pentru un motor de 750W,cu perii si cu stator magnetic,tot la 220V,curent continuu.Acesta trebuia sa inlocuiasca un motor similar,de 400W,la un strung.Regulatorul original mentinea constanta turatia,chiar daca sarcina era variabila.Am cautat asemenea scheme,dar am gasit doar una cu tiristor si TUJ,componenta mai dificil de gasit.Asa ca m-am gandit la o alta solutie,un operational care sa comande un mosfet.Operationalul primeste pe intrarea neinversoare,printr-un divizor, tensiunea pulsatorie obtinuta dupa redresarea dubla alternanta,iar pe cea inversoare o tensiune de referinta reglabila intre 0-15V.Regland aeasta tensiune intre 0 si 10V,reglam amplitudinea maxima a tensiunii aplicate motorului,intre 0 si 300VPresupunand tensiunea de referinta 5V,iar tensiunea de varf de 300V divizata de 30 ori,mosfetul ar trebui sa conduca doar pe perioada hasurata a alternantelor.Presupunand ca sarcina motorului va creste,va creste curentul prin motor,va creste tensiunea pe rezistenta din sursa,va creste tensiunea de referinta,mosfetul va conduce mai mult,crescand puterea motorului.N-am testat schema,astept pareri in ce priveste functionalitatea ei.Am incurcat intrarile operationalului;pe cea inversoare vine divizorul rezistiv,pe cea neinversoare,tensiunea de referinta,reglabila.
Nu lucreaza liniar,fiind comandat de un comparator.Presupunem tensiunea de referinta pe intrarea neinversoare de 5V;la inceperea unei semialternante,tensiunea pe intrarea inversoare va fi zero.Comparatorul va deschide mosfetul.Acesta va conduce pana cand tensiunea pe intrarea inversoare va creste putin peste 5V.Asta orespunde unei amplitudini de 150V.Atunci comparatorul basculeaza,blocand mosfetul.Se va deschide iarasi pe panta descrescatoare a alternantei si tot asa.Am hasurat gresit pe grafic,nu trapezul reprezinta timpul cat sta mosfetul deschis,ci doua triunchiuri ,timpul de la zero la 150V,pe panta crescatoare,respectiv de la 150V,la 0V ,pe panta descrescatoare ale aceleiasi alternante.Este oarecum invers ca la regulatorul cu tiristor,care e mentinut blocat la inceputul alternantei,iar odata deschis,ramane asa pana la trecerea prin zero,adica inceputul urmatoarei alternante.Cel putin asa gandesc eu functionarea...
...Este oarecum invers ca la regulatorul cu tiristor...
Interesanta ideea, ceea ce numesti "regulatorul cu tiristor" sugereaza de fapt asa-numitul "control de faza", iar termenul "oarecum invers" desemneaza asa-numitul "reverse phase control". Daca cu scheme de variatoare cu control de faza e plin internetul, scheme cu reverse phase control am vazut foarte rar.Am ceva prin arhivele mele dar nu reusesc sa gasesc nimic momentan. Sunt scheme de dimmere, la motoare nu am intalnit inca. Sunt sigur ca am vazut asa ceva in EDN Design Ideas, dar nu reusesc nicicum sa gasesc...Avantajul la reverse phase control e ca nu polueaza reteaua cum se intampla la circuitele cu control de faza.
Nu sunt familiarizat cu termenii,dar asa este, la controlul de faza m-am referit.Toate schemele intalnite de mine,cu tiristor sau triac,folosesc acest principiu.De ''reverse phase'' nici macar n-am auzit,nici nu-mi dau seama cum ar functiona cu tiristor.Cum e blocat inainte de trecerea prin zero? Ca sursa de inspiratie pentru shema de fata,desi nu pare a avea multe in comun,mi-a servit regulatorul de turatie cu tiristor si oscilator cu TUJ,pentru MG4,postata de dvs,cu ani in urma,in Tehnium.De altfel,alta schema mai simpla ca aceea,nici nu am gasit.Am facut-o cu ani in urma,acum nici nu stiu daca se mai gasesc TUJ-uri;stiu insa ca se pot simula,cu un pnp si un npn.
