Regulator de turatie pt motoare de cc.
Vizitator boygenius
Vizitator pisica matache
Schema cu valorile componentelor,pentru regulatorul de turatie,promisa lui @EFTIMIE...Din S4,de 100k se regleaza cca 2,5V in pin 2.Apoi din S1 se regleaza turatia minima,din S2 turatia maxima.Asta ca sa se poata obtina reglajul de turatie de la minim la maxim,din P1.Din S3 se regleaza reactia,astfel incat motorul sa nu mearga sacadat.In acelasi scop se tatoneaza condul de 10 micro..Cred ca s-ar putea micsora frecventa de comanda,care este de cca 10khz,cu componentele din schema,prin marirea /micsorarea capacitatii de 2 nF/rezistentei de 48K.
  • Răspunsuri 231
  • asyx
    23
  • Darden
    18
  • em2006
    11
  • Dr.L
    10
Nu cred ca montajul va functiona la 3V.As zice ca minim ar trebui 10V,pentru comanda corecta a mosfetului.Motorul poate fi alimentat la orice tensiune,functie de motor si mosfetul folosit.Presupunand tensiunea de alimentare a motorului 20-40V,regulatorul poate fi alimentat din aceasta tensiune,folosind un regulator 7812,sau chiar zenner de 12V.
Multumesc mult @Pisica Matache am sa implementez si eu schema la modelul meu care este de 12V/40W,modelul de la freza ta il am la 22ov ,si cred ca montajul il voi baga in partea de alimentare pt ca modelul meu este mai slim si nu am loc sa-l inghesui in corpul frezei .Inca o data multumiri si daca am probleme te mai deranjez.Stima.
N-am facut teste pe modelul de 40W,pe care il am si eu,doar pe cel de 100W-12V,dar nu vad de ce n-ar merge.Poate singura modificare ce ar fi necesara,ar fi marirea rezistentei de 0,39 ohmi,avand in vedere consumul mai mic de curent.Eventual poti folosi mosfet si dioda,de curent mai mic... Orice nelamurire ai,nu ezita sa intrebi...Daca te intereseaza,poate s-ar gasi o solutie similara si pentru modelul tau,la 220V.
Vizitator tyc
Am incercat (cu 555) pe un motor de 3W si regleaza de la 100rpm pana la maxim - 1500rpm ,cu 555 nu are Rsens.Daca maresti Rsens ,de la 0,39 la 0,68 ce se intampla ?
Vizitator libertini
tot se icalzesc mosfeturile de cand am schimbat rstistenta cu dioda,ma era o chewstie cu rezistentele din porti de 10k schimbate cu 33 ceva de genul asta,apropo am schimbat motorul cu unul de 16.7A.
  • 2 săptămâni mai târziu...
Vizitator libertini
sal am pus in functie regulatorul cu modificarile recomandate de voi si pot spune ca functioneaza am folosit 2 zile la extras si nu au fost prb.se mai incalzesc dar putin si am ventilatorul care raceste continu ,am schimbat potentiometrul si am pus un multitura si se cunoaste cum porneste.
va salut ,cu respect! schema de mai jos am utilizat-o in realizarea unui montaj pwm pt a comanda un electroventilator de racire clima si motor bmw 320 d! ca final am folosit un buz 110s,care,cu toate ca tine aprox 80 amperi,crapa din cauza supraincalzirii! precizez faptul ca,pana sa pun ventilatorul pe radiator,finalul doar se incalzea,cand se afla pe radiator in sarcina,finalul se incinge foarte tare,pana intra in scurt! va rog sa imi spuneti daca pot lega 2 buz-uri in paralel si cum sa fac asta,ori alte scheme care ar putea sa imi duca puterea consumata de motor in sarcina! va multumesc!
multumesc pt raspuns,o sa realizez schema atasata,dar nu dispun de acel final,nu am decat buz110s mai de putere! pot sa le pun in paralel? multumesc!
