Vortex VTVN14K1
Florinel TV
Salutare , Sasiu asa scrie pe placa sasiu 35012005 , procesor proc TDA11126H-N2-3 memorie 24C16
                                                       REV-00 EK                                              CM1176
                                                       2008.06.24
Stie cineva cum se intra in service , sa schimbat tubul si trebuie ajustat pe verticala multumesc
Editat de Florinel TV
Incercati si asa >>
Am reusit. Dupa indelungate cautari dupa date despre acest procesor am gasit informatia despre cum se intra in meniul service.Se aduce volumul la zero, se apasa si se tine apasat Mute de pe telecomanda si se apasa Menu de pe televizor. Pentru iesire se apasa Power din telecomanda.Iata fisierul original aici:
Pina la urma am reusit sa intru in service cu secventa , se intra in meniu si se apasa tasta Q.View de 5 ori se iese cu tasta TV/AV , de la o pagina la alta se foloseste tastatura de la 1 la 9 si 0
