punte seleniu
fane
am o problema cu o triodina  model vechi care are pe partea de control o punte cu placi de seleniu.din care se vad puscate 2 buc .placile au cam 10x10cm si sint cite 4 buc intre firele de legatura am reusit sa identific +/- dar nu stiu cam la ce curent pot monta o punte redresoare daca ma poate ajuta un coleg care a mai lucrat cu asa ceva
se poate inlocui direct sau mai trebuie ceva rezistente din cite am citit creste tensiunea de iesire in cazul inlocuirii cu puntilor cu seleniu  cu cele cu siliciu
Înlocuiți-o direct cu o punte mai robustă cu siliciu, eventualele compensări se fac după aceea.
Editat de validae
Acum 5 ore, Nostalgic a spus:
o punte siliciu de min. 1A si 400v este arhi suficiena.
Cu tot respectul, nu este suficienta!....daca ne referim la acel amper specificat....din cate stiu eu ,conductorul de bobinaj utilizat pentru bobinajele de excitatie la respectiva triodina-model vechi!- este de aprox. 1,5mm diametru...rezulta implicit o punte de minim 10A/400V....
Din specificarea dimensiunilor plăcilor cu seleniu rezultă un curent de ordinul a 3-5A și o tensiune de cca 100-150V ( dacă am înțeles bine că sunt patru plăci înseriate ) . Sigur performanțele depind de producător, de condițiile de răcire, etc . Deci o înlocuire "acoperitoare" , așa cum propune colegul @flomar60 este pe deplin recomandată mai ales că prețul unei asemenea punți este modic.
În ce privește creșterea tensiunii de ieșire - nu cred că este semnificativă în acest caz. Se pune problema când avem zeci de plăcuțe cu Se înseriate.
