Firmware Toshiba 32w3443 17MB95S-1
Bytemaster1
  • Răspunsuri 29
  • Bytemaster1
    15
  • Florinel TV
    7
  • iuliantv
  • stefanpecsi
Multumesc, dar din pacate la fel: dupa scriere imediat nu porneste (doar rosu-verde intermitent) iar daca incerc un upgrade, lucreaza ceva stick-ul cateva secude pe urma nimic...doar led rosu-verde rapid ca si cum ar incarca ceva, dar activitate pe stick, ioc....
Am mai observat o chestie: cand deschid bin-ul trimis, primesc un mesaj de la programator intr-o engleza destul de "baltoasa" care in interpretarea mea mi-ar zice ca fisierul ar fi prea "mare" pentru capacitatea memoriei respective. Nu s-a intamplat cu dump-urile incercate din alte parti. Am pus alta memorie similara noua in programator doar ca sa elimin posibilitatea unei memorii defecte si la fel imi zice...nu neaparat inseamna ca este vreo problema dar am zis sa mentionez si asta.
Editat de Bytemaster1
E un CH341...imi fac treaba cu el, desi clar nu e cel mai profi lucru, sunt constient :) Nu e prima data cand primesc mesajul respectiv, desi se intampla rar, mai ales cand incerc chestii incompatibile in mod constient. Memoria respectiva se scrie totusi, dar e ca si cum "taie" din coada codului din ce inteleg eu.
Maine voi incerca si raportez. Care este diferenta intre cele doua fisiere, de curiozitate ?
Fisirerele sunt aproape la fel doar eu leam redenumit ca unele programatoare nu recunoaste alte tipuri citite de alte programatoare , CH341 este bun dar ca unele memorii nu prea le citeste scrie corect care nu le are in lista (asta este parerea mea despre acest CH341 ca nu am folosit asa ceva ca am altele mult mai bune) tu daca ai alta memorie spi poti sa o scrii cu al doilea soft dat de mine si vezi ce zice programatorul daca spune tot asa atunci nuti va merge ca programatorul nu stie de aceasta memorie spi
Stiu ca o recunoaste dar daca este salvata cu alt programator atunci nu mai recunoaste dumpul (softul) si de aici probleme ca nu o scrie corect , si de asta am redenumit ultimul dump daca cu acesta nu da nici un rateu adica ce ai spus mai sus atunci va merge , daca da exact cum ai spus mai sus prima data ce lam pus atunci el nu la scris corect , nu mai bine iti trimit o memorie scrisa corect? contra cost desigur , dar sa vad daca am in stok aceasta memorie
Am si eu memorii goale la o adica in vederea scrierii. Voi incerca maine si sa vedem...problema nu cred ca este scrierea, cred ca este tot softul in sine...vom incerca. Sper sa nu se fi dus NAND-ul, desi din ce am inteles el nu contine "boot"-ul ci doar ceva legat de interfata CI.
Ultimul bin trimis tot acelasi mesaj imi da. Probabil nu-i place ca provine de la un alt programator. Acelasi simptom: led rosu-verde si nici nu incepe download-ul de pe stick macar. Ma seaca ca in poza din prima arhiva e exact aceeasi placa, desi modelul de pe sticker e diferit. Al meu este V336X, ala e 224L...se pare ca e important.
  • 9 luni mai târziu...
Buna stimati prieteni!Am si eu un tv aproape la fel,ca model,este un Toshiba model 32W3433DE, cu display VES315WNDS-01,sursa 17IPS11 si mainboard 17MB95S-1 V.1 211212,e cu internet. Porneste ,merge putin 1-2 minute dupa care dispare imaginea,backlight ramine putin si se opreste brusc.Nu este ledul standby in nici o culoare,dupa ce se scoate din priza,vreo 5 minute porneste iar,si tot asa....Am gasit identic dupa tv un soft flash ,tot asa face.Am gasit asemanator dupa placa,dar nu chiar identica tv,un soft de nand,am pus-o ,dar era capacitatea mai mica la softul de nand gasit ,numai vreo 160 MB, iar cel salvat vreo 260 MB. Dar pilpie ledul rosu alternativ cu verdele. ..Ce poate fii, eu cred ca nu e bun softul de nand...Ma poate ajuta cineva cu un soft de nand,pentru el!?Sursa am mai incercat alta,se exclude,cu tot asa se comporta. ..Multumesc mult!
Multumesc,dar as incerca totusi cu un soft identic, daca as avea...S-au ma mai gindesc ca nu e TPS -ul acela de vina ,ca este un topic pe Elforum,unde zice cineva de el,dar acolo cu aprinderea tv era vorba, si daca e incalzit suprafata lui,pornea...
