Firmware Toshiba 32w3443 17MB95S-1
Bytemaster1
Salutare. Am acest televizor care nu porneste: LED-ul lumineaza intermitent rosu-verde si atat. Sursa este 17IPS11 iar panoul un VES315WNDS. Are o singura memorie (U10) un MX25L1606E. Negasind nimic pentru USB (sau cel putin nu pentru acest model), am scos memoria, am pus-o pe programator, am citit-o, am sters-o si am scris-o din nou cu ce am obtinut initial de pe ea - niciun rezultat din pacate. Cred ca e corupt. Are cineva vreun dump sau upgrade pt. USB (eventual chiar si de la alta marca) ? Multumesc.
  • Răspunsuri 29
  • Bytemaster1
    15
  • Florinel TV
    7
  • iuliantv
  • stefanpecsi
N-am cont la rusi din pacate. Am gasit intre timp cum a facut altcineva: a luat un soft pentru un 40L1333D care contine un mb90_en.bin, un mboot.bin si un USB_AUTO_UPDATE_A1 si l-a modificat pe acesta din urma dupa care a pus toata trebusoara pe un stick si zice ca i-a mers. Voi incerca si eu de indata ce voi primi si telecomanda lui ca sa pot sa apas "OK" :D Sper sa mearga.
3 hours ago, yokoono said:
Daca sunteti kitit pe experiente, va mai dau si eu unul pentru stick
http://www.filehost.ro/3172872956/17MB60_LC215EUN_SCA1_17PW05_2_WATSON_LE22FHD_2012_12_18_rar/
La mine este in folderul cu binuri pentru Toshiba.
pai ce a-ti postat dv e mb60 in nici un caz mb90 care e tot una cu mb97 cu mb95,mb60 e un chassis cu totul diferit si va busi boot-ul pentru usb in caz ca va  boota bin mb60
incercati fara mboot-bin astea busesc boot-ul de pe usb daca nu sant compatibile ,el trebuie sa booteze fara mboot.bin pe stick
Adica sa pun doar mb90_en.bin pe stick si fisierul text ? Avand in vedere ca introducerea unui diez # in fisierul text are tocmai rolul de a "comenta" liniile care executa M_boot-ul, banuiesc ca nu l-ar fi executat oricum, dar nu-l voi pune deloc ca sa fiu sigur.
Acum 8 ore, Bytemaster1 a spus:
Te inseli ca are doar o singura memorie , acest sasiu are si NAND FLASH :reytre
mai spune ce versiune de placa are un exemplu V.1 211212
Am incercat varianta cu stick-ul si cu stick-ul bagat nu se aprinde led-ul DELOC...daca il scot si apoi bag din nou in priza, revine la starea rosu-verde-rosu. Sa fie totusi problema de sursa ? N-am osciloscop din pacate...
UPDATE NO.2: am incercat cu un dump de la un Daewoo care are aceeasi placa dar alt panou, sa vad daca macar porneste: la prima incercare am ajuns in situatia initiala (led rosu-verde intermitent), dar apoi am incercat sa-i bag si stick-ul din nou: a pornit download-ul de pe stick si dupa o perioada chiar s-a aprins si backlight-ul, led-ul facandu-se verde si el, insa evident nu am imagine pentru ca panoul nu este acelasi (este un WNES, eu am WNDS), deci cred ca singura sansa ar fi un dump exact pentru acest model de placa cu acest panou. Dump-ul obtinut de mine de pe chip este pesemne corupt si de aceea nu intra in download de pe stick deloc. Ar fi si logic oarecum, din moment ce l-am citit DUPA ce defectul se manifesta deja...
Cand incerc sa i-l dau cu stick-ul pe asta de Philips, i-l dau avand memoria programata cu softul care porneste si nu afiseaza, sau trebuie sa o scriu inapoi pe cea originala zis "corupta"? Scot sau las Mboot in fisierul text ?
incercati asa cum e tv-ul acum porneste dar fara imagine,nu puneti mboot pe stick,daca updateul se finalizeaza cu succes dar totusi imaginea nu apare atunci,e complicat,va trebuie clar un dump dupa chasiul si displayul dv,iar insemna ca updateul de pe usb nu face si update de display
Din pacate nu, aceeasi problema: porneste dar nu afiseaza imagine - nu se pupa panoul in continuare as zice. Culmea ca dump-ul care il are acum pe chip este unul de la un Hyunday gasit undeva pe la polonezi care pretinde sa fie aceeasi placa si acelasi panou dar tot nu merge...ori nu e panoul corect (in ciuda a ceea ce ziceau baietii pe acolo), ori depinde de detalii mult mai marunte cum ar fi versiunea placii. Sub model la mine scrie V.1 211212 de exemplu
