pacanit in boxe la pornirea amplificatorului
dem3ntor
am realizat un amplificator auto cu TDA 1557, montajul fiind alcatuit din integrat, pot. volum si but on/off. toate sunt intr-un profil de Al. problema este ca la pornirea ampl. se aude un pacanit in boxe, am incercat cu montarea unui C de ,47u pe intrerupator, dar nu da rezultate. am nevoie de o idee sa scap de acel pacanit! daca ar fi sa il las alimentat in permanenta, si sa conectez intrerupatorul pe MUTE/ST-by este vre-o problema? si inca o intrebare, la dacia mea se aude un suerat in boxe, ce sa fie?numai bine!
  • Răspunsuri 3
  • dem3ntor
  • Yo4You
  • Dr.L
Zile populare
suieratul este de la aprindre,nu creste odata cu turatia motorului? pune o bobina pe + intre alimentare si amplificator si mareste condesatorul pe alimentarea integratului la 6800uF,pune si o dioda antiparalel pe alimentare,sa-ti taie varfurile inverse(toate astea,dupa bobina-vezi la auto sound detalii despre ea)de unde iei semnalul audio pt amplificator?da,poti sa-l lasi alimentat,si sa pui intrerupatorul pe pinul de stand-by(alea din casetofoanele auto asa sunt facute)vezi ca firul de masa sa faca bine contact(sa nu ai pierderi pe el) si cel de + la felsper ca ti-am fost de ajutor@yo4you-si eu am experimentat seria tda 155x,si preamplificatorul pacanea,integratul pornea curat
da, mi-ati fost de ajutor, multumesc de raspunsuri. o sa las intr. pe MUTE_ST/by... am sa pun acel filtru pe alimentare. multumesc inca o data!numai bine!
