sasiu 11ak30 stereo
ciuca paul
Va salut .Am nevoie de ceva sugestii la un defect ambigu la acest sasiu. Tv-ul a fost trasnit i-am reparat sursa si a mai ramas cu un defect ciudat La pornire am imagine .dar pe ecran apare cronometru de 5 minute ca si cum nu ar avea semnal ,in acest interval de timp nu am sonor si nu se opreste pe post la acordare din meniu,de cele mai multe ori pana la terminarea celor 5minute isi revine sonorul si acordul pe post lucreaza,dar uneori uneori se termina timpul si nu-si revine la normal find necesar sa reiau iarasi pornirea din telecomanda ca sa-si revina. Problema apare dupa ce televizorul face o pauza mai mare de timp de nefunctionare iar atunci cand merge  totul este ok  pana la oprire Am schimbat softul dar nimic aceiasi problema.Primul suspect ar fi procesorul dar nu am aceasta certitudine ,rog ceva sugestii de unde sa pornesc verificarea?
  • Răspunsuri 13
  • ciuca paul
    5
  • iuliantv
  • dan cod
  • Radiotelegrafist
Zile populare
poate tunerul este afectat,sau nu este setat cum trebuie in menu service,posibil si bobina rejectie sa fie dezacordata,memoreaza un post tv manual si imaginea sa fie clara.si tot de pe postul tv memorat ok,intrii in menu service si la setarile de tuner la if1 apesi tasta albastra si se acordeaza.daca nici asa nu merge posteaza ce procesor exact ai si tuner si se cauta un dump pentru ele,si se reincearca acordarea,posibil si filtru fus sa fi fost afectat
Precizez ca softul este shimbat pe o alta memorie cu aceiasi terminatie a procesorului (pau)si manifestarea este identica iar lipsa sonorului si neacordarea postului mi se pare corecta ptr. ca procesorul lucreaza ca si cum nu ar avea semnal (asa vede el atunci ), de ce atunci cand dispare cronometru totul este ok?
am zis un dump dupa cod procesor si tuner,daca in menu service este setat alt tuner dupa dumpul scris? descarcati un manual service de 11ak30 si gasiti tabelul cu bitii activati sau dezactivati in functie de tunerul folosit,
Spune exact modelut de tv sasiul corect adica 11ak30a15 de exemplu si tipul de procesor cu tot cu terminatie , sati dau un dump probat pentru acest sasiu
Acum 17 minute, dan cod a spus:
Nu cred că dumpul să aibă vreo legătură cu manifestarea tvului.
Sunt de aceiasi parere ,dumpul este pus exact dupa terminatia procesorului care este dupa cum am mentionat (PAU).Cred mai degraba ca stv-ul sau ceva componente in formarea SVCC-ului(semnal) duc la aceasta manifestare.
Daca se afiseaza timerul ,inseamna ca nu exista semnal de ident.Vezi jungla , alimentari, filtraje ,etc.
Editat de Nostalgic
