Mihai85 Postat August 28, 2018 Autor Partajează Postat August 28, 2018 (editat) Salutare! Revin cu acest tv. De vreo cateva zile se opreste din mers trecand in st-by dupa un timp mai lung(cca 1...1,5h). Porneste normal din telecomanda apoi se opreste dupa cateva min sau chiar secunde. La incercari repetate de a-l porni , trece in st-by direct din albastru in rosu. Am verificat sursa. Toate tens ok, inclusiv ESR condensatori. Procesorul se incinge cam la 50 grade iar IC100 DRX3960A cam la 70 grade. Il las sa mearga pana se opreste si apoi reiau verificarile. Editat August 28, 2018 de Mihai85 Link spre comentariu
Vizitator Postat August 28, 2018 Partajează Postat August 28, 2018 In primul rind trebuie verificati condensatori electrolitici din sursa, chiar daca nu sunt umflati nu inseamna ca sunt si ok, de preferat era un ESR-metru, daca nu ai schimbai pe toti si pune noi. Link spre comentariu
attilaa0 Postat August 28, 2018 Partajează Postat August 28, 2018 Eu m-as uita ce tensiune am pe condul cel mare cand tv -ul este pornit,ma refer daca lucreaza PCF-ul.Ar trebui in jur de390V daca e ok.Astept raspunsul dupa masuratoare. Link spre comentariu
Mihai85 Postat August 28, 2018 Autor Partajează Postat August 28, 2018 (editat) Am verificat cu esr-metru toti electroliticii, am scris mai sus, totul ok, tensiuni ok. C-urile mari(68uF +68uF in paralel) le-am descarcat cu becul si s-a aprins. Nu are pfc activ. Tv a functionat max un an ca a picat display apoi a fost depozitat. Acum l-am lasat sa mearga cu capacul desfacut si vad ca nu se mai opreste de cateva ore. Banuiesc ceva contact imperfect sau ambalare termica. Editat August 28, 2018 de Mihai85 Link spre comentariu
Vizitator Postat August 28, 2018 Partajează Postat August 28, 2018 (editat) Mai repede as crede ca e ambalare termica, am avut si eu vre-o doua tv-uri cu astfel de defecte(rezolvate), adica mergea mult si bine fara capac, cind ai puneam capacul incepea sa faca pe nebunul...la ambele am gasit integrate defecte si le-am depistat cu suflanta la 100 de grade in timp ce tv-ul functiona Editat August 28, 2018 de Vizitator Link spre comentariu
