Lcd Myria MY26735 BK
Mihai85
Va salut. Am mai avut un topic deschis cu acest tv acum cativa ani dar nu mai exista. Incerc sa ii mai acord o sansa si sa il daruiesc cuiva. Revin cu restul de date mai pe seara cand ajung la tara sa il iau. Stiu ca este vestel. Manifestarea este ca in filmul de mai jos. Multumesc .
  • Răspunsuri 19
  • Mihai85
    9
  • iuliantv
  • attilaa0
  • Florinel TV
Am desfacut tv-ul. Sursa 17pw22-4,  placa de baza 17MB12-2, display V260B1-X01. Este o singura panglica de la t-con la display pe care am scos-o , am curatat conectica. Intre placa si t-con este un conector cu cabluri litate pe care l-am verificat si curatat . Nu s-a inbunatatit nimic. Mai apare si o umbra cenusie ce migreaza dinapre coltul dreapta sus spre centru. CDCDBDC9-_C1_E6-4750-_B8_EC-_B438_F95_B2.   Nu am reusit sa masor inca vreo tensiune pe display si tcon pt ca trebuie sa le insir cumva sa am acces.
Incerc sa ajut si eu putin, cu toate ca nu ai vrut sa mai raspunzi aici:  https://www.elforum.info/topic/44160-totul-despresurseteorieschemeaplicatii/?do=findComment&comment=1692706
Deci din ce se vede in poza de sus, e defect 100% displayul(trasee defecte), rezolvarea o gasesti aici:  https://www.elforum.info/topic/76903-tv-lcd-sanyo-ce26ld81-c/
Multumesc. Nu a fost cu intentie. Nu am mai intrat pe acolo . Era vb de ultimul link, ultima fraza. Doua infasurari cu aceeasi inductanta  conectate in antifaza au inductanta zero, ramane rezistenta ohmica a bobinajului, pe scurt. Cand pui doua secundare identice  in paralel la un traf de retea daca nu le fazezi corect e ca si cum ai face scurtcircuit.Referitor la tv, am gasit documentul respectiv cu traseele dar am zis sa nu ma arunc direct la display si sa va intreb.
Editat de Mihai85
Chiar daca nu ai mai reparat displayuri cu trasee defecte, sa stii ca nu e mare inginerie, trebuie ca incepator mare atentie la razuirea padurilor, ca daca ai 'sters" din greseala alt traseu subtirel, adio display, eu zic ca daca sa descurcat colegu' AsterX, te descurci si tu. Nu mai tin minte daca am reparat display V260B1-X01, dar cred ca e la fel cu V260B1-L04..... Am postat un PDF cu instructiuni in Romana.....
https://files.fm/u/pydnushk
Buna seara. Se pare ca am reusit ceva. Am reparat telefoane o vreme si am facut multe trasee la lupa/microscop ,asa ca mi-a prins bine.
 Am refacut traseul 10 si imaginea e stabila. Am mai constatat ca driverul pt vertical(coloane) din coltul stanga sus la atingere face artefacte orizontale pe ecran. L-am asamblat si vad ca merge momentan. Va multumesc pt ajutor.
Daca ai reparat telefoane si refacut traseie la display la un telefon atunci te descurci si la display de tv cu siguranta doar sa stii ce traseie trebuie taiate si traseie dublate sau multe altele ca sunt defecte destule de display-uri , bravo :aplauze
O sa ai iar probleme cu el in viitorul apropiat, mai sunt trasee care trebuiesc dublate, tu trebuia sa masori continuitatea fiecarui traseu si in timpul masurari sa apesi cu degetul aratator de la mana stanga pe folia din colt, daca in timpul apasari nu se schimba rezistenta ohmica pe multimetru, inseamna ca traseul e bun, de obicei pica traseele 7, 8, 9, 10 si 15, daca ti-se pare cam greu de masurat.....treci direct la dublarea si celorlalte trasee 7, 8, 9, 15, poti sa le dublezi si pe rind, adica dublezi traseul 7, pornesti tv-ul, apesi pe folie, vezi daca mai face talente si tot asa.......
Am pus si eu pe masa un Orion cu display V260B1-L01, inca nu l-am demontat sa vad cite trasee are defecte......
Editat de Vizitator
 De aici deduc ca nu sunt intrerupte trasee prin sticla sau banda driverului lateral pe care am lipit firul ci prin banda flexibila ce contine driverul superior care face conexiunea cu placa. Adica o parte din trasee folosesc banda driverului de sus ca sa ajunga la placa. Acum mi-a picat fisa. Aseara ma intrebam de ce cand apas pe ala face dungi orizontale.
Pana la urma am refacut si celelalte trasee ca l-a apucat iar . Am mai gasit traseele 15, 9 cu rezistenta de ordinul megaohmilor . Dupa ce le-am refacut nu mai facea probleme cand miscam panglica. Pt siguranta am refacut si traseele 7 ,8.
Te-ai descurcat foarte bine! :aplauze, eu la V260B1-L01 n-am gasit decit traseul 10 intrerupt complet. Displayurile V260B1-L01, V260B1-L03, V260B1-L04 au aceleasi corespondente la trasee, la V260B1-X01 nu stiu daca este exact, ai putea sa ne spui si noua daca e la fel?
Editat de Vizitator
