powerlight Postat August 6, 2018 Partajează Postat August 6, 2018 Buna dimineata,aseara a crapat sursa din imagine,ea alimenta un amplificator auto 2x50w canta la un volum mic si s-a oprit dintr-o data,tin sa mentionez ca a mers fara probleme 2 ani si la volum ridicat insa n-a cedat niciodata pana acum. Nu stiu ce valoare are acea rezistenta care s-a ars,si nici nu-mi pot da seama motivul pentru care s-a ars. Am cautat o schema pentru ea insa n-am gasit. Poate a-ti mai avut ceva asemanator Mersi anticipat Aici am gasit-o pe internet http://aleximtop.ro/produs/sursa-alimentare-de-metal-in-comutatie-220v-12v-480w-42a/ https://imgur.com/gjgBMQ2 https://imgur.com/TvhnTPi Link spre comentariu
Vizitator Postat August 6, 2018 Partajează Postat August 6, 2018 Ai cam trantit-o. Nu e doar o rezistenta arsa. Sunt mai multe piese in neregula, inclusiv pcb fisurat. Link spre comentariu
powerlight Postat August 6, 2018 Autor Partajează Postat August 6, 2018 Acum 2 minute, Fan Elforum a spus: Ai cam trantit-o. Nu e doar o rezistenta arsa. Sunt mai multe piese in neregula, inclusiv pcb fisurat. Nu a fost trantita deloc,unde se vede pcb fisurat?o s-o desfac sa-i fac poza si pe verso Link spre comentariu
Vizitator Postat August 6, 2018 Partajează Postat August 6, 2018 (editat) Langa cei 2 tranzistori mici. In partea stanga. (Pcb fisurat) Ai mai multe rezistente avariate. Putin afumate, mai mult afumate, vopsea sparta. Nu imi dau seama daca tranzistorul sau ce o fi pe radiator e intreg. Editat August 6, 2018 de Vizitator Link spre comentariu
powerlight Postat August 6, 2018 Autor Partajează Postat August 6, 2018 https://imgur.com/DpfFgae O singura rezistenta este rupta restul sunt inca intregi din cate se vede si acel tranzistor mare este ok,nu pare a fi afectat. Link spre comentariu
Vizitator Postat August 6, 2018 Partajează Postat August 6, 2018 (editat) R20, 22, 23, 28 incearca sa le schimbi. "Pare ok" nu e o verificare. Ai multimetru? Tester de tranziatoare? Editat August 6, 2018 de Vizitator Link spre comentariu
powerlight Postat August 6, 2018 Autor Partajează Postat August 6, 2018 Acum 3 minute, Fan Elforum a spus: R20, 22, 23, 28 incearca sa le schimbi. "Pare ok" nu e o verificare. Le-as schimba daca as cunoaste valorile,inclusiv aia care este distrusa de nu se mai intelege nimic. Link spre comentariu
Vizitator Postat August 6, 2018 Partajează Postat August 6, 2018 (editat) Vezi ce etichete ai pe carcasa sau ce denumire gasesti pe pcb si incearca sa cauti schema. Sau cauta poze cu acea sursa si vezi ce culori sunt. E un inceput. Sau daca are cineva exact sursa aia, sa iti dea o poza, o masuratoare, etc. Editat August 6, 2018 de Vizitator Link spre comentariu
modoran Postat August 6, 2018 Partajează Postat August 6, 2018 Nu te mai complica si cumpara repede alta sursa de alimentare. Merge orice sursa ATX daca nu vrei sa dai prea multi bani ( unele surse ATX au nevoie de sarcina si pe bara de %V, altele nu ) Link spre comentariu
validae Postat August 6, 2018 Partajează Postat August 6, 2018 (editat) Sursa aceea nu cred c-o vei putea repara singur, fiindcă acolo ai mai multe componente afectate și nu ai experiența necesară depistării lor.Cel puțin patru-cinci rezistori, tranzistorul de putere, foarte posibil chiar și integratul driver.În primul rând trebuie verificate cu atenție absolut toate componentele din secțiunea primară a sursei și aflată sau estimată valoarea rezistorului carbonizat.Asta se poate face cu un ohmmetru, se curăță cu mare grijă vopseaua rămasă (sau arsura ) de pe toată lungimea rezistorului, astfel încât să mai rămână ceva traseu rezistiv.De obicei traseul rezistiv e spiralat și se întrerupe cel mai des la mijlocul rezistorului, acolo unde e mai subțire și unde răcirea e mai slabă.Se măsoară față de ambele capete și zona mijlocie, dacă mai există vreo spiră rezistivă.Valoarea găsită se dublează și se rotunjește la cea mai apropiată valoare standardizată. Editat August 6, 2018 de validae Link spre comentariu
Vizitator Postat August 6, 2018 Partajează Postat August 6, 2018 Sa o faca el pe toata si sa-i ramana rezistorul ala numai... Link spre comentariu
