minel Postat August 5, 2018 Partajează Postat August 5, 2018 Va salut! Am o pb. cu o placa de baza care nu mentine data si ora dupa deconectarea alimentarii. Pe jumperul de reset nu ajunge alimentarea din baterie,in stby sunt 3.3v dar dupa deconectare nu,baterie ok 3.05v. Ar fi vreo pb. daca as alimenta din 2 bat de 1.5v printr-o dioda cu cadere mica de tensiune direct in jumperul de reset? Link spre comentariu
iuliantv Postat August 5, 2018 Partajează Postat August 5, 2018 dar poate nu trebuie sa fie 3v pe jumpar Link spre comentariu
minel Postat August 5, 2018 Autor Partajează Postat August 5, 2018 E posibil sa se alimenteze separat din bateria de bios? Link spre comentariu
modoran Postat August 5, 2018 Partajează Postat August 5, 2018 Poate ai contact imperfect pe bornele bateriei si nu ajung cei 3V la cipul RTC. Inteleg ca placa de baza functioneaza. Link spre comentariu
Vizitator Postat August 5, 2018 Partajează Postat August 5, 2018 Bateria de bios este alcalina (3,27-3,3 V in gol ) . La 3.05 este epuizata . Schimba bateria . Link spre comentariu
validae Postat August 5, 2018 Partajează Postat August 5, 2018 (editat) Bateria nu se testează în gol, ci cu un consumator relevant pentru capacitatea ei.De exemplu, conectați un led înseriat cu o rezistență de 470 - 1000 Ohmi și vedeți ce tensiune rămâne la borne.Dacă e sub 3V atunci trebuie schimbată bateria.....la 3V e încă bună. Editat August 5, 2018 de validae Link spre comentariu
minel Postat August 5, 2018 Autor Partajează Postat August 5, 2018 Sper c-am rezolvat pb.:dupa ce m-am uitat pe o schema a altei placi am vazut ca alimentarea din baterie se face printr-o dioda schottky inseriata cu 1k.Asa am facu si eu din + bat am inseriat componentele si am conectat in jumper.Dupa 5-10 min.l-am scos din priza si bios-ul nu s-a mai resetat(am uitat sa specific :nu se reseta numai RTC-ul ci si bios-ul).Mi-a fost sila sa mai demontez din nou mb-ul din carcasa pt ca mai avusese o pb. si-o mai demontasem odata. Multumesc pt. interes iar daca aveti alte sfaturi le primesc cu placere! Link spre comentariu
sesebe Postat August 5, 2018 Partajează Postat August 5, 2018 Am o placa de baza care se comporta identic, chiar și cu baterie noua (am schimbat 2 baterii noi pina să-mi dau seama ca placa e cu probleme). Link spre comentariu
minel Postat August 5, 2018 Autor Partajează Postat August 5, 2018 8 minutes ago, validae said: Bateria nu se testează în gol, ci cu un consumator relevant pentru capacitatea ei.De exemplu, conectați un led înseriat cu o rezistență de 470 - 1000 Ohmi și vedeți ce tensiune rămâne la borne.Dacă e sub 3V atunci trebuie schimbată bateria.....la 3V e încă bună. Am masurat tensiunea bateriei direct in soclu avea 3.05v adica in sarcina. Link spre comentariu
validae Postat August 5, 2018 Partajează Postat August 5, 2018 Tensiunea de 3.05V e perfectă, înseamnă că problema e din placă....vreo fisură sau lipitură rece. Link spre comentariu
Spitfire Postat August 5, 2018 Partajează Postat August 5, 2018 Pila cu litiu CR2032 trebuie sa aiba fix 3V, curentul pe care il poate furniza integratului CMOS care tine BIOS/UEFI e de ordinul microamperilor(curentul maxim pe care il poate furniza fara sa se deterioreze instant este de 0,2mA), nu exista diferenta intre "sarcina" si "gol".nu conteaza nici ce tensiune prezinta la borne, dupa cca. 3 ani trebuie inlocuita chiar daca e capabila sa aprinda un LED albastru, tot terminata e... Link spre comentariu
modoran Postat August 5, 2018 Partajează Postat August 5, 2018 Eu am testat baterii din astea ce arata 2,7V pe multimetru si placa de baza tot merge, nu-i adevarat ca nu poate scadea tensiunea la borne sub 3V si nici ca e obligatoriu sa fie schimbata bateria odata la 3 ani, unele tin peste 10 ani, altele tin doar 1 an sau mai putin. Link spre comentariu
Spitfire Postat August 5, 2018 Partajează Postat August 5, 2018 CMOS-ul poate pastra informaţia chiar si cu 2,4V, nu scaderea tensiunii e problema, ci rezistenta internă a pilei, la pornirea placii de baza tensiunea la bornele pilei cade brusc sub 1,8V, si pierde informaşia. Ca să vedeti unde e problema, înseriati un microampermetru cu pila CR2032, în timpul in care placa de bază nu e alimentată, curentul absorbit trebuie sa fie de max. 4 microamperi, daca e peste 5,5 uA, placa de bază are defect, posibil chiar cipul CMOS. Am vazut destule Matsonic, ECS Elitegroup, PCChips, Biostar şi alte răgălii de genul ăsta cu problema respectivă. Link spre comentariu
surubarila Postat August 5, 2018 Partajează Postat August 5, 2018 (editat) Acum 5 ore, modoran a spus: Eu am testat baterii din astea ce arata 2,7V pe multimetru si placa de baza tot merge, nu-i adevarat ca nu poate scadea tensiunea la borne sub 3V si nici ca e obligatoriu sa fie schimbata bateria odata la 3 ani, unele tin peste 10 ani, altele tin doar 1 an sau mai putin. Sanatate permanenta ! Legat de bateriile CR2032 (doar unele) : am un ceas electronic CASIO cumparat in 2007 (nu din tara) , in poza nu cred ca se vede.Scrie 10YEAR BATTERY si inca o are pe cea originala , stiu ca e 2032 fiindca l-am desfacut doar o singura data sa vad ce baterie "minune" are. De vreo 5 ani e activata alarma de desteptare zilnica + beep-ul de ora fixa.Lumina pt afisaj se stinge automat dupa 2 secunde. Editat August 5, 2018 de surubarila Link spre comentariu
