Arduino IDE si Atmega 1284P
Salut!
Am cautat pe net tot felul de module care s-ar putea programa cu Arduino IDE. Si am gasit acest modul  DIP-40 Arduino compatible development board.
Mi se pare interesant programarea unui Atmega1284P deoarece detin doua astfel de microcontrollere. Se gaseste in capsula DIP40 dar si TQFP44 .
Comparatie intre Atmega328P, -Atmega1284P si Atmega2560P:
Am o intrebare: a programat cineva acest microcontroller, Atmega1284P cu Arduino IDE?
Ne poate impartasi si noua pasii de programare:
- setare fuse biti;
- incarcare bootloader cu Arduino UNO sau MEGA;
- incarcare sketch Arduino IDE > FTDI232?
Am gasit aceasta librarie pentru arduino https://github.com/MCUdude/MightyCore
Nu detin un Arduino UNO pt a scoate din soclu microcontrollerul Atmega328p, am un Arduino MEGA. Stiu ca pt incarcarea unui bootloader pt un microocntroller extern se poate folosi un condensator de 10uF conectat cu + la RESET si - la GND.
Nu stiu cum sa setez fuse biti, sau daca mai este necesar.
Selectarea BOD: pe 2,7v sau pe 4,3v.
Selectare Programmer: atat pentru bootloader cat si pentru incarcarea sketch-ului. . .
Stiu ca se gaseste pe net multe exemple, dar poate fi o tema si pe acest forum.
  • Răspunsuri 1
  • nico_2010
Zile populare
Pasii de programare sunt aceiasi ca la ATmega328 pentru utilizare cu Arduino IDE.
Fuse bits -ii (si de altfel toate informatiile despre probramare) sunt descrisi in fisierul "boards.txt" aflat in folderul "avr" din link-ul postat de tine.
Dupa programarea bootloader-ului (pe care o poti face si cu Arduino Mega 2560) conectezi la portul UART un convertor USB -RS232 (cu FTDI, CH340 sau CP2102) si pinul DTR al convertorului la pinul RESET al ATMega1284 (respectand schema de conectare pentru acest pin) si incarci scketch-ul.
Nu trebuie sa scoti niciun ATMega de nicaieri.
Intr-adevar, poti folosi doar FTDI232 aflat pe placa Arduino Duemilanove pentru a programa direct un microcontroller din seria Atmel (si parca undeva am descris pasii si softul necesar), dar asta este o alta poveste.
