dioda smd inscriptionata 541
salutare!
am dubii in ceea ce priveste o dioda smd
este inscriptiomata 541 , inainte de cifra asta este inscriptionat ON intr-un cerculet
banuiesc ca ar fi un zener de 5,1 volti . gresesc?
multumesc!
  • Răspunsuri 11
  • mercenarx
    6
  • UDAR
  • lorik199
  • yokoono
Zile populare
dioda se afla pe o automatizare la o centrifuga de extragere a mierii de pe faguri (nu stiu daca informatia asta ajuta)
http://www.site cu continut explicit.ro/3490158586.2
unde scrie U2 , este un LM7805 (dezlipit de mine), si anodul dupa cum se observa , vine la masa
dioda este in scurt , probabil fiindca chiar proprietarul suda (!!!) in timp ce scotea mierea ... cool!
in fine..
Editat de mercenarx
Cu orice transil de 1.5kW 20V . Se găsește la TME 1.5smcj20a  care este practic identică.
Mai mult nu pot spune necunoscând aplicația concretă.
Problema este următoarea : Dioda aia este pusă acolo pentru protecție la supratensiuni accidentale , care pot să apară sau nu . Dacă nu e nimic altceva distrus aparatul ar trebui să funcționeze și fără ea - o scoți pur și simplu de pe placă .
Dacă însă apare supratensiunea și dioda nu e acolo sau e una prea mică ...... o să ne spui după aia ce se întâmplă.
Dacă  doar dioda e distrusă înseamnă că ea tocmai și-a jucat rolul protejând restul aparatului și mai înseamnă că solicitarea a fost mare - uzual ea absoarbe șocurile de energie redusă  fără să se distrugă.
da, inteleg ce spui.
daca supratensiunea apare din nou (evident ca o sa iasa din discutie aparatul de sudura , dar nu poti obliga vecinii sa nu sudeze ) , banuiesc ca in cel mai rau caz , se scurtcircuiteaza si dioda asta , caz in care voi monta exact ceea ce trebuie.
multumesc de raspunsuri tuturor.
