Vizitator Alseniu Postat August 2, 2018 Partajează Postat August 2, 2018 (editat) Am gasit pe la bunici un pistol de lipit radioprogres, pe care am decis sa il reconditionez. L-am desfacut, dar am o problema, pistol-ul e model de export, destul de rar, cu comutator de tensiune. Cu 2 infasurari, una pe 220v si cealalta pe 110v. Problema e, ca nu gasesc o asemenea carcasa, cu comutator de tensiune. Si momentan am incercat sa conectez traf-ul in toate felurile posibile la curent, dar nu reusesc nici cum. Maine o sa las niste poze cu el Editat August 2, 2018 de Alseniu erori de tipar Link spre comentariu
gauss Postat August 2, 2018 Partajează Postat August 2, 2018 (editat) Nu este pentru export . In vremuri " stravechi " , in Bucuresti a existat " accidental " retea de 110 V ... de unde si complicatia pistolului de lipit . Ce doriti sa reconditionati ? ... daca exista carcasa , cu atentie si un ohmetru , hartie si creion se poate ridica schema . Apoi , ( conectat ) definitiv pe 230 V ... actualul standard . Editat August 2, 2018 de gauss Link spre comentariu
franzm Postat August 2, 2018 Partajează Postat August 2, 2018 Nu-l conectati "in toate felurile posibile" ci în serie cu un bec cu incandescenta de 60-100W si masurati ce obtineti la înfasurarea de bec. Ca daca-l conectati gresit... Link spre comentariu
Vizitator Alseniu Postat August 2, 2018 Partajează Postat August 2, 2018 (editat) Faza e, ca nu stiu cum sa il conectez definitiv la 220v, si sa renunt la infasurarea de 110v. Sunt 4 puncte de unde pot lipi pe traf, dar nu stiu cum sa le lipesc sa porneasca. Apropo, ce fel de intrerupator imi recomandati pentru el ca sa il inlocuiesc? Ma gandesc la unul cu lamela, dar nu stiu cat de eficient si durabil este. Apropo, pentru eventualele magarii pe care le spun, imi cer scuze, dar sunt incepator in electronica, nici noob, dar pe acolo doar.. Editat August 2, 2018 de Alseniu Link spre comentariu
puriu Postat August 3, 2018 Partajează Postat August 3, 2018 Primarul are doua infasurari identice pe care comutatorul le leaga in serie sau in paralel. Trebuie legate in serie si in faza. Becul este unul "de scala", are 6,3 V/0,3 A. Pentru a nimeri corect legarea infasurarilor primarului, becul de 60-100W in serie este cel mai sigur. 1 Link spre comentariu
validae Postat August 3, 2018 Partajează Postat August 3, 2018 Un multimetru ieftin ai ? Măcar unul de 15 Lei.....fiindcă trebuie să identifici bobinajele după valoarea rezistenței.Trebuie să găsești două bobine cu valoare identică, de ordinul a câteva zeci de Ohmi. Dacă pui o poză de aproape cu firele ce ies din transformator, ar fi mult mai util... Link spre comentariu
TITY.A Postat August 3, 2018 Partajează Postat August 3, 2018 (editat) Acele"puncte"le conectezi in felul urmator: Faci un strap intre cele din mijloc.si alimentezi cu 230V ca. cele de pe laterale. Editat August 3, 2018 de TITY.A Link spre comentariu
Vizitator Postat August 5, 2018 Partajează Postat August 5, 2018 Metoda becului serie este valabila numai cind nu este pusa si ansa, adica traful "in gol". Link spre comentariu
Vizitator Alseniu Postat August 6, 2018 Partajează Postat August 6, 2018 Multumesc pentru sfat TITY.A Am rezolvat dupa metoda ta. Acum porneste, si merge perfect, ca si inainte. Ce fel de intrerupator imi recomandati? Am pus unul... Obisnuit, simplu cum e acesta: http://www.mivarom.ro/catalog/product_info.php/intrerupator-led-mic-rosu-onoff-p-3550 Dar asta nu incape in carcasa. Link spre comentariu
validae Postat August 6, 2018 Partajează Postat August 6, 2018 Acolo trebuie un întrerupător fără reținere, de genul celor de sonerie, dar mai mic. Link spre comentariu
dan-a2 Postat August 6, 2018 Partajează Postat August 6, 2018 Eu am pus asa ceva https://www.bizoo.ro/firma/kalva/vanzare/15253714/microintrerupator-cu-maneta-rola-15a-250vac-honeywell A nu se considera reclama !! Link spre comentariu
validae Postat August 6, 2018 Partajează Postat August 6, 2018 Se poate folosi orice microcontact recuperat din presostate industriale, dar și orice contact fără reținere (normal deschis) care se încadrează în gabarit.Sunt magazinele pline, doar trebuie să alegi... Link spre comentariu
TITY.A Postat August 6, 2018 Partajează Postat August 6, 2018 12 hours ago, Alseniu said: Multumesc pentru sfat TITY.A Am rezolvat dupa metoda ta. Acum porneste, si merge perfect, ca si inainte. Ce fel de intrerupator imi recomandati? Am pus unul... Obisnuit, simplu cum e acesta: http://www.mivarom.ro/catalog/product_info.php/intrerupator-led-mic-rosu-onoff-p-3550 Dar asta nu incape in carcasa. Cu placere! Cum spuneau si colegii ai nevoie de un microcontact normal deschis. Gasesti prin cuptoarele cu microunde. Eu am folosit ceva asemanator cu cel din linkul postat de dan-a2. Va trebui sa-l adaptezi sa poti folosi tragaciul pistolului. Link spre comentariu
mac01 Postat August 6, 2018 Partajează Postat August 6, 2018 (editat) Poti lasa si intreruptorul original. Al meu are intrerupatorul original de 25 ani. I-am pus in paralel un condensator de 47nf/250vac si merge perfect...n-au oxidat niciodata contactele....si l-am folosit si il folosesc la greu. E primul letcon pe care pun mana cand am de lipit ceva la viteza...nu mai stau sa se incalzeasca statiile de lipit. Editat August 6, 2018 de mac01 Link spre comentariu
modoran Postat August 6, 2018 Partajează Postat August 6, 2018 Nu prea se compara pistolul Radioprogres cu o statie de lipit. Acum depinde si despre ce statie de lipit vorbim, la JBC cel putin nu trebuie sa astepti deloc, se incalzeste varful letconului practic instantaneu dupa pornire sau schimbarea varfului, doar la cele chinezesti astepti un minut-doua pana e gata de lucru. 1 Link spre comentariu
