TV Led LG model: 37LE4508
ROBEERT
Buna ziua stimati colegi. Am primit la reparat televizorul din titlu echipat cu urmatoarele:
-model: 37LE4508
-mainboard: EAX61 766102 ( 0 ) ( sasiu LD01D )
-sursa: LGP3237-10Y
-panel: T370HW04  V.4
-T-con: 37T06-C01
-corector gamma: RM5101
Defectul o sa-l vedeti in filmuletele din linkurile de mai jos ( este vorba de imaginea aia rosiatica care se deplaseaza de la dreapta la stanga si de dunga aia orizontala care se ridica in sus. Intr-una din filmari ( pe la sfarsit ), se poate observa ca si-a revenit, dar defectul reapare oricand:
Are momente cand functioneaza corect. De exemplu ieri a functionat cca. 3 ore pana l-am oprit. Corectorul gamma nu se incinge. Eu unul as crede ca este vorba de corectorul gamma defect ( RM5101 ). Am relipit tot ce este integrat pe t-con, dar defectul reapare. Ce-i drept, condensatorii de filtraj nu i-am verificat.
Niste idei din partea colegilor sunt binevenite referitor la acest defect.
Editat de ROBEERT
  • Răspunsuri 3
  • ROBEERT
  • attilaa0
Buna ziua tuturor. Azi am desfacut displayul si as crede ca driverul de jos din dreapta este cu probleme. Rog pe careva care a mai reparat displayuri modelul T370HW04  V.4 sa-mi explice cam ce strapuri sa fac si care sunt respectivele drivere cu probleme. O singura data am " zgandarit " driverul sus amintit si mi-a facut defectul " stop cadru ", dar acum iar functioneaza corect chiar daca umblu la drivere. O documentatie ( eventual prin MP ) referitor la metoda de reparare a acestui tip de display este binevenita.
Multumesc.
Buna seara tuturor. Este o vorba din batrani: " imi iau altul ". A venit hotarat clientul spunandu-mi aceasta vorba. I l-am dat inapoi nerezolvat. Oricum, multumesc celor care au avut intentia sa ma ajute cu acest display.
