surubarila Postat August 1, 2018 Partajează Postat August 1, 2018 Sanatate permanenta ! Pare made in RO dupa inscriptionarea panoului de comanda si control.Din ce mi-a zis omul , tensiunea la iesire mica cca. 150Vca (citita pe voltmetrul lui) dar invarte un polizor unghiular insa cu turatie mica.Tot ce-am masurat a fost "la rece" , fiindca n-a reusit sa porneasca motorul (va rezolva maine).Statorul are doua infasurari : 1----230Vca , 2-paralel cu un C de 20uF.Ambele infasurari au continuitate si rez. ohmica diferita , C-ul e bun.Rotorul are de asemenea doua infasurari "fata in fata" , capetele lor se "termina" pe o rez. in paralel cu o dioda , pe care n-am cum sa le masor pana nu dezlipesc un capat al bobinelor.Ce altceva mai trebuie sa verific maine , e nevoie sa scot rotorul ? Mersi ! PS : in poza 3 de la dreapta la stanga-priza / disjunctor / voltmertru / condensator. Link spre comentariu
vergil Postat August 1, 2018 Partajează Postat August 1, 2018 Trebuie verificata dioda de pe rotor . E posibil sa fie dioda zener . Posibil rotor cu spira in scurt Link spre comentariu
validae Postat August 1, 2018 Partajează Postat August 1, 2018 (editat) Dioda de pe rotor trebuie să fie una redresoare.Defectul poate fi cauzat de scurtcircuit pe stator sau condensator devalorizat.Scurtcircuitul se dă singur de gol, fiindcă spirele scurtcircuitate se încing și în hol...și vor fi foarte închise la culoare comparativ cu restul.În unele cazuri se pierde magnetizarea remanentă a miezului rotorului, simptomul fiind că nu se generează nicio tensiune când se rotește generatorul.Dar nu e cazul aici.... Editat August 1, 2018 de validae Link spre comentariu
surubarila Postat August 1, 2018 Autor Partajează Postat August 1, 2018 Acum 39 minute, vergil a spus: Trebuie verificata dioda de pe rotor . E posibil sa fie dioda zener . Posibil rotor cu spira in scurt Multumesc ! Pe rotor sunt doua infasurari separate , fiecare cu dioda si rez. ei la capete.Condensatorul e bun (ca si capacitate=19, 4uF).Am unul nou in caz de , spirele statorului arata bine , cel putin alea pe care le-am putut vedea....Revin maine cu info. Link spre comentariu
vergil Postat August 2, 2018 Partajează Postat August 2, 2018 Din schema atasata rezulta ca are excitatie separata . La dv este tot asa ? Daca e asa , trebuie verificata daca aceasta este in regula . Link spre comentariu
surubarila Postat August 2, 2018 Autor Partajează Postat August 2, 2018 Da, e tot asa.Diferentele fata de schema postata de d-l Bumbu (caruia ii multumesc) sunt : nu are infasurarea de 12 Vca pe stator si rez. ohmice ale bobinelor (stator/rotor) mult mai mici.O sa notez valorile exacte , revin mai pe seara. Link spre comentariu
Ion_Bumbu Postat August 2, 2018 Partajează Postat August 2, 2018 Este de putere mai mare, probabil 2,4Kva 1 Link spre comentariu
surubarila Postat August 2, 2018 Autor Partajează Postat August 2, 2018 Azi nu m-am dus fiindca omul vine tarziu.La telefon mi-a zis ca a reusit sa-l porneasca si ca tensiunea a urcat la cca 200V , nu stiu daca in sarcina sau in gol.O sa refac toata conectica , posibil de-acolo sa fie.Pe panou sunt sterse multe notatii insa "ducea" un flex de 2000W , asa ca are dreptate d-l Bumbu. Link spre comentariu
ovidiu grigore Postat Aprilie 3, 2019 Partajează Postat Aprilie 3, 2019 un generator de 3kw,ca cel de mai sus cu doua bobine si doua diode pe rotor, si un condensator de 15microF legat in stator, nu produce curent Am masurat infasurarea din stator care duce la prize e buna, diodele arata scurt dar probabil ca sunt in paralel cu bobinele de pe rotor, ce mi-a atras atentia: capetele infasurari ce vin la condensatorul de 15microF,, nu dau nici o rezistenta intre ele ,nici cu cele ale bobinei de 220v nici cu sasiul, unde ar putea fi intrerupta aceasta bobina? Link spre comentariu
validae Postat Aprilie 3, 2019 Partajează Postat Aprilie 3, 2019 Ați încercat să-i magnetizați rotorul și să încercați din nou ? Dacă acest tip de generator este oprit în sarcină, rotorul își pierde magnetismul remanent și la următoarea pornire nu mai generează.Încercați și să măriți turația până începe să genereze iar....am avut de-a face cu astfel de fenomen de câteva ori.Bănuiesc că ați verificat condensatorul înainte... Link spre comentariu
ovidiu grigore Postat Aprilie 3, 2019 Partajează Postat Aprilie 3, 2019 da condensatorul este bun, este schimbat dupa modul de prindere, dar firele care care vin la el cu doi papuci, nu ar trebui sa fie capetele unei bobine (ca in schema de mai sus) si deci sa indice o rez ohmica , nu am incercat o magnetizare, m-am oprit la masuratori asupra acestei bobini, incerc si cele scrise de dv multumesc mult! Link spre comentariu
puriu Postat Mai 7, 2019 Partajează Postat Mai 7, 2019 Se incarca un electrolitic mare si se descarca intr-o bobina de pe stator. Aproape sigur rotorul se magnetizeaza. Link spre comentariu
daniels Postat Mai 8, 2019 Partajează Postat Mai 8, 2019 Daca are rotorul demagnetizat, il pornesti si il accelerezi cu mana. Se va magnetiza. Link spre comentariu
cristi_908 Postat Decembrie 19, 2020 Partajează Postat Decembrie 19, 2020 Am aceeasi problema cu un generator bobina pe care e conectat condesatorul e in scurt la masa am reusit sa scot bobina,fara sa afecteze pe cealaltă bobina care scoate 230v acest generator are pe rotor doi magneti pentru menținerea remanenta rotorului intrebarea este daca conectez condesatorul,pe bobina rămasă generatorul va mai produce 230v sau trebuie să rebobinez bobina cu condesatorul. Link spre comentariu
