hpavictor Postat August 2, 2018 Partajează Postat August 2, 2018 http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/21419D.pdf Nu inteleg ce nu intelegi ... Link spre comentariu
MVS Postat August 2, 2018 Partajează Postat August 2, 2018 (editat) TC4420 e driver nu optocuplor. te citez: Nu inteleg ce nu intelegi ... edit 2: @maxente in schema postata de tine, condensatorul de bootstrap e pus invers. Unii au sarit cu gura pe mine cand ti-am mai spus acest lucru si ca ma leg de amanunte neimportante. Asa o fi? Chiar nu conteaza asta? Editat August 2, 2018 de valentin marcarian Link spre comentariu
maxente Postat August 2, 2018 Partajează Postat August 2, 2018 Aaaa, nu iti bate capul cu schema aia, ca varianta finala e de mult editata cu toate valorile. Asta de am pus-o mai sus am gasit-o la repezeala prin calculator. Am atasat-o sa vada @Cilibiu cum se conecteaza traful fara sa il mai conecteze intre doi condensatori inseriati Link spre comentariu
MVS Postat August 2, 2018 Partajează Postat August 2, 2018 pai vezi ca @Cilibiu vrea sa reproduca partea de comanda din schema ta. Anunta-l tu, pe mine nu ma crede. 1 Link spre comentariu
sesebe Postat August 2, 2018 Partajează Postat August 2, 2018 Chiar la TC4451/4452 m-am gindit și eu cind am amintit de drivere-le singe channel dar nu am mai amintit de ele exact pt ca apar complicații cu alimentarea și întrarea flotanta pt partea de high side. Sint în schimb altele la care nu întimpini problema asta. Legat de optocuploarele standard, este o problema mare la switch off unde durează citeva microsecunde bune comutarea și exista un delay de 1-3 microsecunde chiar și la switch on. De asta am întrebat ce tip de optocuplor este (de pe mobil nu reușesc sa vad codul). Link spre comentariu
modoran Postat August 2, 2018 Partajează Postat August 2, 2018 Nu scrie modelul optocuplorului in poza aia. Link spre comentariu
Cilibiu Postat August 2, 2018 Autor Partajează Postat August 2, 2018 @valentin marcarian cine a zis ca nu te cred? @maxente puteai sa spui ca e doar informativa schema nu ca e si finala.......schema care ai postat-o este rezonant soft switching nu? Bun, deci ne intoarcem la topologia HB. Fac modificarile sugerate de voi. Link spre comentariu
MVS Postat August 2, 2018 Partajează Postat August 2, 2018 @Cilibiu detineti un L-metru cu posibilitate de a masura inductante mici, microH ? Link spre comentariu
Vizitator Postat August 2, 2018 Partajează Postat August 2, 2018 (editat) Comanda gindita de mine, functioneaza perfect cu IGBT. Pentru Mos-Fet ii dai 12Vcc alimentare. Editat August 2, 2018 de Vizitator Link spre comentariu
maxente Postat August 2, 2018 Partajează Postat August 2, 2018 @Cilibiu, daca vrei sa te inspiri din sursa mea, ultima facuta, sa imi spui ca sa iti atasez schema. Link spre comentariu
Cilibiu Postat August 3, 2018 Autor Partajează Postat August 3, 2018 (editat) Acum 13 ore, valentin marcarian a spus: @Cilibiu detineti un L-metru cu posibilitate de a masura inductante mici, microH ? Detin LC-metru pana la nanoH si picoF. Am toata aparatura necesara construiri unei SMPS in regim amator. Acum 11 ore, DjLeco a spus: Comanda gindita de mine, functioneaza perfect cu IGBT. Pentru Mos-Fet ii dai 12Vcc alimentare. Interesanta. Cred ca voi renunta la 6n137 si voi folosi doar TL4422 atacat direct de SG. Insa vad o problema legata de masa daca renunt la separare galvanica, observ ca TC-ul din hight side va fi alimentat doar in momentul cand IGBT-ul din low side conduce,TC-ul din low side fiind tot timpul sub tensiune, daca renunt la separare galvanica, nu am cum sa comand TC-ul din hight side. Nu exista vreun risc ca daca opto se distruge sa ramana comanda permanenta pe IGBT de pe hight side? Mersi mult ajutor. Acum 11 ore, maxente a spus: @Cilibiu, daca vrei sa te inspiri din sursa mea, ultima facuta, sa imi spui ca sa iti atasez schema. Nu am vazut sursa ta, poti sa atasezi schema daca doresti. Vreau sa ma inspir din tot ce imi spuneti voi, dar inainte de a face un lucru zis de voi, vreau sa il inteleg, vreau ca acest topic sa fie o lectie foarte buna pentru mine si dezvoltarea cunostintelor mele in SMPS. Mersi de sprijin. Editat August 3, 2018 de Cilibiu Link spre comentariu
hpavictor Postat August 3, 2018 Partajează Postat August 3, 2018 Acum 17 ore, sesebe a spus: Ce optocuplor este acolo? Optocuploarele standard sint prea lente pt comanda tranzistoarelor dintr-un SMPS. Îmi cer scuze , m-am grăbit și am crezut că te referi la driver . Link spre comentariu
hpavictor Postat August 3, 2018 Partajează Postat August 3, 2018 http://docdro.id/BzZZiPa Link spre comentariu
Vizitator Postat August 3, 2018 Partajează Postat August 3, 2018 3 hours ago, Cilibiu said: Interesanta. Cred ca voi renunta la 6n137 si voi folosi doar TL4422 atacat direct de SG. Insa vad o problema legata de masa daca renunt la separare galvanica, observ ca TC-ul din hight side va fi alimentat doar in momentul cand IGBT-ul din low side conduce,TC-ul din low side fiind tot timpul sub tensiune, daca renunt la separare galvanica, nu am cum sa comand TC-ul din hight side. Nu exista vreun risc ca daca opto se distruge sa ramana comanda permanenta pe IGBT de pe hight side? NUUUU, nu ai cum sa renunti la 6N137, tocmai el separa galvanic SG de driver+IGBT. Alfel la prima alimentare trosnesti tot! Daca ti se pare complicat cu opto si driver, foloseste direct atacul cu IR211x, SG+IR+IGBT Link spre comentariu
maxente Postat August 3, 2018 Partajează Postat August 3, 2018 Varianta finala a schemei Schematic .pdf Link spre comentariu
