SMPS semipunte proiect comun
Cilibiu
La asta mam gandit si eu, singura conexiune intre cele doua GND-uri se va realiza in amplificator, acolo unde semnalul de sunet+GND din partea de procesare se duce in amplificator conectandu-se cu intrarea de sunet+GND-ul de forta.
O sa mai adaug inca o iesire de 12V pentru relee si ventiatoare.
Cred ca nu am ratat nimic.
Editat de Cilibiu
Nu am inteles unde trebuie sa se afle punctul acela. Daca le unesc in sursa direct la iesirea din traf sau daca este dupa redresare sau in alta parte.
As merge si pe varianta sa le unesc direct la iesirea din traf.
Ok.
Inca o intrebare care trebuia pusa demult si doar acum mi-am adus aminte.
Am vazut ca multe surse au o rezistenta de LOAD. Aici ce LOAD minim trebuie sa am ca sursa sa functioneze normal in parametri?
Multumesc.
Daca pun 2k intre - si + adica la 80V am un consum de 3.2W, deci o rezistenta de 5W si 2k.
E ok asa sau 1.6W ar ajunge daca pun 1k la 40V?
Editat de Cilibiu
Om bun, nu ai amplificator de eroare sa-ti faci griji de stabilitate si oscilatii si alte cele, ai o amarata de dioda zener ce opreste integratul la aproximativ 80V, pui si tu ce vrei ca nu e critic, sa ai acolo cativa mA/zeci de mA in plus...
Mersi @valentin marcarian ca mi-ai adus aminte.
Oricum cand faceam PCB-ul cred ca imi dadeam seama, sau chiar la montarea condesatorilor pe PCB.
Acum 52 minute, Marian a spus:
Stiu ca in sursele de PC au acele rezistente de LOAD, si acolo ai stabilizare si tot sunt prezente acele rezistente.
Ma gandeam sa nu urce tensiunea mai mult de 80, sa se opreasca sursa, dupaia scade sub 80 iara porneste sursa.....etc, sa nu se balanseze tot timpul din ON in OFF si invers.
Vrei sa-ti recomand sa pui rezistente de 220ohm/16W ????
Te simti mai bine daca iti recomand asa ceva?
Sursele flayback au tendinta de a creste nesimtit tensiunea la iesire fara sarcina dar la o cursa forward nu cred ca se pune problema asa de strident.
