Cilibiu Postat August 23, 2018 Autor Partajează Postat August 23, 2018 (editat) @valentin marcarian am vazut postul tau de mai sus cu specificatia asta, insa nimeni nu a mai zis nimic, nici atunci cand am facut referire la faptul daca mai are cineva ceva de zis. Asa ca mam decis sa intreb sa vad parerile tuturor. Cu toate ca din punctul meu de vedere nu influenteaza cu nimic acelel rezistete, am zis sa intreb. De pus le voi pune ca sa exclud posibilitatea intreruperi traseului intre Poarta si IR. Acum 2 ore, valentin marcarian a spus: Ar mai fi mici tunning-uri de facut.... Ce mai propui la schema? sunt deschis la orice (am mai zis asta si mai sus). Inca nu m-am apucat de PCB si ar fi bine daca am face inbunatatirile acum nu dupa ce comand PCB-ul. Acum 2 ore, Marian a spus: PS: In ceea ce privesc semiconductorii, expresia "grila" NU exista, fie ca vorbesti despre IGBT-uri fie despre mosfet-uri, spui intotdeauna numai "poarta", cuvantul "grila" nu exista pur si simplu, este doar o promovare nefondata din partea unor nostalgici. Grila exista doar la tuburi electronice, si unii refuza sa faca distinctia. Ai dreptate dintre diferenta de GRILA si POARTA (GATE). In general scriu cu termenul POARTA, dar acum nu stiu de ce am scris GRILA.....(cand am inceput activitatea aici pe forum , foloseam acest termen de GRILA in loc de POARTA, poate lipsa de inactivitate pe forum ma facut sa ma intorc in timp ) Inca sunt deschis la inbunatatirea schemei, orice este binevenit sa spuna orice ce ar ajuta la inbunatatirea schemei atat timp cat o tinem cat mai slim. L.E. Inca o intrebare: Vreau sa adaug sursei inca un secundar pentru +/-12V si +5V pentru partea de comanda si procesare sunet, sa unesc GND de forta cu cel de la partea de procesare sunet? sau sa le las flotante? (sper ca mam exprimat bine). Editat August 23, 2018 de Cilibiu Link spre comentariu
sesebe Postat August 23, 2018 Partajează Postat August 23, 2018 Rezistentele de grila-sursa (eu vreau să-i spun grila) sint acolo pt a minimiza efectul regimurilor tranzitorii din momentul pornirii / opririi alimentarii. Care este situația cu ieșirea driverul ui cind are numai 2-3 V alimentare dar condesatorii mari de filtraj (aia de pe 300V) au tensiune pe ei? Cine îți garantează ca driverul nu întra într-un mod de high impedanta pe ieșiri și nu lasă poarta în aer? Poarta fiind în aer se poate incarca prin elementele parazite de circuit pina la un nivel ce duce la deschiderea tranzistorului cu consecințele de rigoare. 1 Link spre comentariu
maxente Postat August 23, 2018 Partajează Postat August 23, 2018 Poate fi o lipitura proasta (sau cablaj intrerupt) pe traseul de la driver pana la mosfet/igbt si ramane poarta in aer, apoi BUM ! Rezistenta aia de 10k sa o pui cat mai aproape de poarta igbt/mosfet. Recunsc, eu la sursa mea, nu le-am pus, dar la urmatoarele, cand voi mai face, o sa le pun. Link spre comentariu
Marian Postat August 23, 2018 Partajează Postat August 23, 2018 (editat) 56 minutes ago, sesebe said: eu vreau să-i spun grila Asta se numeste incapatanare, si din cauza asta cei mai putin pregatiti sunt indusi in eroare, pentru ca vad utilizatori cu vechime care sustin ceva si-si spun in mod inevitabil ca "acel utilizator sigur stie el ce zice" cand de fapt habar n-are ce spune... Si n-ai decat sa te superi daca te simti ofensat. 56 minutes ago, sesebe said: Care este situația cu ieșirea driverul ui cind are numai 2-3 V alimentare dar condesatorii mari de filtraj (aia de pe 300V) au tensiune pe ei? Tocmai de aia exista UVLO, vezi pdf la 2110 56 minutes ago, sesebe said: Poarta fiind în aer se poate incarca prin elementele parazite de circuit pina la un nivel ce duce la deschiderea tranzistorului cu consecințele de rigoare Ale naibii elemente parazite ar trebui sa fie sa combata si sa incarce capacitati de ordinul nF. 9 minutes ago, maxente said: Poate fi o lipitura proasta SI daca se intampla ca tocmai rezistenta aia poarta-sursa sa aiba parte de o lipitura proasta/rece? Ce se intampla? Nu militez impotriva lor, dar mi se par redundante in cazul schemelor simple cum este asta. Editat August 23, 2018 de Marian Link spre comentariu
maxente Postat August 23, 2018 Partajează Postat August 23, 2018 Aaa pai bine, da ca e sa o luam asa, e posibil ca si poarta mosfetului sa nu fim atenti si sa nu o lipim corespunzator, apoi sa ramana mosfetul in aer. Pe de alta parte am observat ca, la unele surse facute aici pe forum, driverele erau bagate in soclu. E foarte riscant ca soclu ala sa aibe contacte imperfecte cu pinii driverului. Link spre comentariu
Cilibiu Postat August 23, 2018 Autor Partajează Postat August 23, 2018 Si eu ma gandeam sa pun integratele in soclu pentru schimbarea lor mai usoara, insa am dubi in privinta asta Link spre comentariu
MVS Postat August 23, 2018 Partajează Postat August 23, 2018 10 minutes ago, maxente said: Aaa pai bine, da ca e sa o luam asa, e posibil ca si poarta mosfetului sa nu fim atenti si sa nu o lipim corespunzator, apoi sa ramana mosfetul in aer. Pe de alta parte am observat ca, la unele surse facute aici pe forum, driverele erau bagate in soclu. E foarte riscant ca soclu ala sa aibe contacte imperfecte cu pinii driverului. Exista rezolvare si la poarta nelipita corect: pui rezistenta de 10k(0.25W) diret pe pinii mosfetului chiar sub capsula Link spre comentariu
Cilibiu Postat August 23, 2018 Autor Partajează Postat August 23, 2018 Si daca nu este lipita bine si acolo....... Link spre comentariu
MVS Postat August 23, 2018 Partajează Postat August 23, 2018 Pui 2 buc - una tot se lipeste bine Uite cum dam de lucru la moderatori. Ii rugam sa nu se supere prea tare pe noi. Link spre comentariu
Vizitator Postat August 23, 2018 Partajează Postat August 23, 2018 ...cade sarea pe copil!!! Saracul Creanga, ce activ ar fi fost pe forum. Link spre comentariu
MVS Postat August 23, 2018 Partajează Postat August 23, 2018 Asa intrebari...asa raspunsuri. Cum altfel domnule @miticamy Link spre comentariu
sesebe Postat August 23, 2018 Partajează Postat August 23, 2018 (editat) Acum 3 ore, Marian a spus: Acum 3 ore, Marian a spus: Asta se numeste incapatanare, si din cauza asta cei mai putin pregatiti sunt indusi in eroare, pentru ca vad utilizatori cu vechime care sustin ceva si-si spun in mod inevitabil ca "acel utilizator sigur stie el ce zice" cand de fapt habar n-are ce spune... Si n-ai decat sa te superi daca te simti ofensat. Tocmai de aia exista UVLO, vezi pdf la 2110 Nu-i specificat clar care este situatia cind tensiunea de alimentare este 2V de exemplu. Este specificat ca este in " Undervoltage lockout"si nu permite comanda tranzistoarelor adica transferul In-Out, dar daca tensiunea este asa de mica incit electronica interna nu mai functioneaza bine nu este specificat in ce stare stabila se afla iesirea adica nu zice nicaieiri ca intre 0V alimentare si undervoltage threshold iesirea este in scurt la masa. Am intilnit o problema de genul acesta cu un integrat care la o tensiune mult mai mica decit limita de functionare avea iesirea in High Impedanta. Citat Ale naibii elemente parazite ar trebui sa fie sa combata si sa incarce capacitati de ordinul nF. Marian ai ideie cite invertoare de sudura s-au defectat din cauza elementelor parazite aparute in timp intre pinii tranzistoarelor si intre traseie? Pilitura de fier generata de polizoarele unghilare folosite la curatarea si netezirea sudurilor poate patrunde foarte usor prin aerisiri......ca sa dau numai un exemplu cit se poate de uzual. Citat SI daca se intampla ca tocmai rezistenta aia poarta-sursa sa aiba parte de o lipitura proasta/rece? Ce se intampla? Nu militez impotriva lor, dar mi se par redundante in cazul schemelor simple cum este asta. Mai bine ai face o masuratoare cu un multimetru intre pinul de iesire de la IR2110 (sau orice alt driver de tranzistori) si pinul de referinta ce se conecteaza in sursa tranzistorului sa vezi ca nu este un scurtcircuit care sa tina Poarta tranzistorului scurtcircuitat in Sursa atunci cind integratul nu are alimentare. In cel mai fericit caz acele rezistente sint integrate in driver dar in functie de aplicatie citeodata trebuie sa fie suplimentate si in exterior. EDIT: Pe scurt: unii chiar au avut probleme cu IR2110 in exact conditiile amintite de mine mai sus. Asta nu inseamna ca solutia o reprezinta rezistentele dar problema totusi exista. Editat August 23, 2018 de sesebe Link spre comentariu
Marian Postat August 23, 2018 Partajează Postat August 23, 2018 (editat) M-am razgandit, nu mai insist. Cilibiu pune acele rezistente, de stricat intradevar nu o pot face... Editat August 23, 2018 de Marian Link spre comentariu
Cilibiu Postat August 24, 2018 Autor Partajează Postat August 24, 2018 Da le voi pune, zisesem si mai sus. Poate azi am timp sa termin schema finala cu tot cu iesirile auxiliare. Insa tot nu mi sa raspuns la intrebarea : Sa conectez GND-ul de la auxiliare cu GND de forta? sau sa le las flotante? Link spre comentariu
Mircea Crisan Postat August 24, 2018 Partajează Postat August 24, 2018 Nu. Vei evita buclele de masa. 1 Link spre comentariu
