SMPS semipunte proiect comun
Cilibiu
8 hours ago, Cilibiu said:
Mie mi se pare perfect functionala. Cel putin eu asa vad din schema. Sunt curios de ce nui place lui @miticamy si lui @sesebe. Asteptam dezbateri.
SG3525 - Protectie cu stop si limitare puls cu puls, pro si contra
Nu ajung discutiile de acolo, o luam de la capat ca sa avem activitate?  192 raspunsuri, or fi cateva folositoare!
Din raspunsurile pro ai contra nu voi intelege niciodata care, ce si cum. Exact cu am citit topicul cu trafo de curent, atatea contraziceri de ma zapacit de cap si am inteles multe lucruri incomplet. Asa ca prefer sa raman la schema asta.
Daca as folosi schema cu comparator, atunci pun si stabilizare cu tl431, ori le facem pe toate, ori niciuna. Sa renuntat la tl431 ca era indeajuns stabilizarea cu zener si acum dezbatem problema ca la limitarea in curent trebui precizie???!!!
Mai de graba ma intereseaza precizia la tensiunea de iesire decat protectia la curent. La tensiunea de iesire daca pierd cativa volti, scade puterea amplificatorului, daca protectia imi intra intre 18 si 25A, nu ma influenteaza cu nimic. Nu este ceva foarte critic, dar este necesar.
In cazul de fata nu-i vorba despre limitare puls cu puls, doar protectie cu stop.
Eu nu ti-am spus sa pui si TL431, ti-am spus sa utilizezi referinta integratului care este foarte buna. Daca acea tensiune este folosita ca referinta pt stabilizarea de tensiune (nu stiu daca este cazul aici) atunci ca referinta pt protectia de curent este mai mult decit suficienta.
In fine fiecare va incerca sa scoata in fata ca fiind cea mai buna (din diverse puncte de vedere) propria varianta de schema.
Ps: variatia temperaturii in carcasa poate fi in cel mai fericit caz indeva intre 25-50grade diferenta intre sursa abia pornita si sursa ce functioneaza in full load de citeva zeci de minute.
La un calcul foarte grosier rezulta o variatie a tensiunii de deschidere de 25(50) *0.002=50(100)mV variatie. Daca tranzistorul se deschidea la 25°C la 600mV dupa incalzire se va deschide la 600-50(100)=550(500mV). Calculati voi cu cit variaza limitarea de curent, in procente inseamna 8 (16)% ceea ce numai nesemnificativ nu se poate numi.
Ps2: imi cer scuze ca am intervenit desi am spus ca nu mai comentez.
Editat de sesebe
N-am incercat nici sa scot in fata si nici sa impun ceva, de fapt am spus demult ca protectia poate fi ori cu tiristor ori cu comparator, si am lasat pe @Cilibiu sa aleaga.
Faptul ca am eu cate o varianta din fiecare, pe topicul meu, nu inseamna ca scot ceva in fata, doar am indicat niste variante usor accesibile.
La fel de bine se poate inspira si din alte surse de pe net.
50*C deja nu mai este doar cald ci aproape fierbinte mai ales asistat de ventilator, daca din vreun amplif de-al meu ar iesi aer la o asemenea temperatura as lua masuri.
Sursa principala de caldura sunt radiatoarele finalelor, daca sunt montate pe exterior atunci temperatura inauntru cu ventilatie fortata, nu prea are de unde sa ajunga atat de sus.
Daca radiatoarele vor fi inauntru atunci se poate si ce zici... Oricum ar fi ceva eroare de la variatiile de temperatura exista, am calculat acum cu divizorul la maxim ( 20k sus si 3k3 jos ), si ignorand ib, cam 18,35A prag de actionare la temperatura camerei, si aproximativ 16,95A prag la 50*C in carcasa ( diferenta dintre temperatura camerei si 50*C fiind 55mV pe jonctiunea BE a Q5 ), deci cam 1,4A mai mic pragul la teperatura mai ridicata, si diferenta ar creste daca in carcasa s-ar atinge mai mult de 50*C ( eu n-as admite asa ceva ).
Cu comparator problema asta nu prea exista.
Nu mai militez pentru niciuna in mod deosebit, sigur gasesc pe cineva sa comenteze ca fac si dreg...Alege @Cilibiu ce vrea.
Ete na, suparaciosi mai suntem, nu se poate sa ne contrazica cineva cu ceva ca gata ne luam jucariile si plecam.
Mai avem si momente mai putin inspirate, oboseala, etc... mai scapa omului cate o prostie pe care apoi o regreta, nu se poate sa ni se puna tandara din chiar orice, nu suntem...ma abtin.
Eu inghit multe de la multi si totusi sunt cel mai activ de pe sectiune, daca nimeni nu activeaza pe aici se duce naibii sectiunea.
Destui au parasit-o, macar noi sa o mai tinem in picioare.
Editat de Marian
Pentru mine variatia de 2A este nesimnificativ. Mai ales ca radiatorul va fi extern si destul de mare ca nu vrea racire activa decat in ultimul caz in care depaseste 50 grade radiatorul.
@Marian e drept ce spui despre jucarele.
Daca nu mai activai in topic de pe prima pagina cum ai zis, ratam toate lectiile de la tine. Asa ca, cum ai zis, macar voi sa mai activati pe forum.
Multumesc inca o data.
Editat de Cilibiu
Acum 1 oră, Cilibiu a spus:
Nu-i vorba de TL431 ala din secundarul sursei pentru stabilizare, aici s-a sugerat sa folosesti ( intamplator ) un TL431 ca sursa de referinta de 2,5V ( in primarul sursei, in circuitul de protectie ) in loc sa folosesti referinta integrata direct in SG3525. Tu ce ai inteles ?
Sa inteleg ca nimeni nu mai are nimic de obiectat la aceasta schema.
Acum termin lista de piese ca sa le comand.
Dupa ce imi sosesc piesele, ma apuc de proiectarea pcb-ului.
Respect.
Au sosit componentele. Revin cu schema finala cu tot cu alimentarea de la controler.
Inca o mica intrebare: Am vazut ca anumite scheme au rezistente de 10k intre Grila si Emitor la tranzistori de putere. Stiu ca in acest caz grila este tinuta de IR la masa, dar daca se intampla ceva cu IR-url, tranzistorul ramane deschis si BUMM. Ma gandesc sa montez acele rezistente , influenteaza cumva acele rezistente?
Respect.
Rezistentele alea sunt redundante, cam greu sa se intample ceva cu driverul fara ca tranzistorii sa provoace asta.
PS: In ceea ce privesc semiconductorii, expresia "grila" NU exista, fie ca vorbesti despre IGBT-uri fie despre mosfet-uri, spui intotdeauna numai "poarta", cuvantul "grila" nu exista pur si simplu, este doar o promovare nefondata din partea unor nostalgici. Grila exista doar la tuburi electronice, si unii refuza sa faca distinctia.
Degeaba prezinti anumite aspecte daca nu esti bagat in seama, sau nu esti de incredere. Cu cateva posturi mai sus am amintit de aceasta rezistenta dar nu am fost bagat in seama.
Ar mai fi mici tunning-uri de facut....
