Cilibiu Postat August 1, 2018 Partajează Postat August 1, 2018 Salut tuturor. OFFTOPIC. Acum vreo 10 ani m-am apucat de proiectul "Sursa comutatie 2kw". Am finalizat schema la acea data dar din lipsa de timp nu a mai avut timp sa o si construiesc. Acum avand ceva timp la dispozitie am zis sa reiau aceasta sursa si sa o construiesc. Am revizuit schema de la aceea vreme si am zis ca trebuie facute cateva modificari. Nu am postat in acelasi topic din cauza numarului destul de maricel de pagini , fiind posibil sa nu fie luat in seama , asa ca imi incerc norocul cu un topic nou. ONTOPIC. Doresc sa construiesc o sursa in comutiatie topologia fuul-bridge. Detali sursa: Tensiune alimentare : 230-240V AC Frecventa retea : 50Hz Tensiune de iesire: 2x40V CC Frecventa de lucru a sursei : 65khz Vreau sa fac acest proiect impreuna cu voi, toate scheme si layout-urile vor fi postate aici pentru cei care vor sa o sconstruiasca. Cunostintele sunt medi in surse in comutatie, de depanat am depanat, modificat foarte putine, insa nu am construit nici una de la 0 care sa o folosesc in alte aplicati. Ce m-am gandit eu sa fac la aceasta sursa: Frecventa de lucru sa fie mai mica de 100khz, cred ca 65khz este indeajuns. Ma gandesc ca in loc de MOSFET sa folosesc IGBT. Am zis ca cel mai bine ar fi ca IR2110 sa aibe o singura alimentare de 15V. Am renuntat la TLP250 din cauza frecventei scazute de numai 25khz, exista si varianta TLP250H care raspunde pana la 250khz dar nu gasesc la TME. Alimentarea SG-ului sa fie la fel ca a IR-ului, o singura sursa de 15V care alimenteaza si SG-ul si IR-urile. Ce ferita sa folosesc? E65/32/27-3C94 e bun? Ce IGBT-uri sa folosesc in aceasta aplicatie? Puterea ar fi de 2kw la +/-40V. Ce parere aveti despre IGBT in locul MOS-urilor? Vreau sa fac o placuta de comanda care contine SG-ul si IR-urile si main board care contine tranzistori si traful. O sa ma apuc deocamdata de schema si layout-ul la placuta de comanda, sa dezbatem ,sa modificam ,sa adaptam tot ce credeti ca este necesar. Dispun de banuti necesar contructiei. Detin aparatura necesara pentru masuratori. Respect Elforum. Link spre comentariu
Mircea Postat August 1, 2018 Partajează Postat August 1, 2018 La ce vrei sa folosesti aia 2kW? La +/-40V e intradevar util? Link spre comentariu
Cilibiu Postat August 1, 2018 Autor Partajează Postat August 1, 2018 Vreau sa o folosesc la alimentarea unor amplificari audio, tensiunea ma limiteaza la +/-40V, nu cred ca este necesar 2kw, dar am zis sa fie o rezerva. Link spre comentariu
MVS Postat August 1, 2018 Partajează Postat August 1, 2018 (editat) Intervin si eu nefiind specialist. Deci ma puteti ignora. Insir cateva sugestii: - Exista multe variante de controlere pwm full bridge in locul SG-ului - In loc de TLP250 se poate folosii HCPL-3120 - pana la 100kHz se poate folosii miez 3C90 sau 3C94 - se poate folosii si ETD59 fara probleme in locul celui specificat de d-voastra Si pentru o putere ca asta se poate si HalfBridge, cu FullBridge-ul va fi putin mai greu. Editat August 1, 2018 de valentin marcarian Link spre comentariu
Cilibiu Postat August 1, 2018 Autor Partajează Postat August 1, 2018 Mam gandit si la half bridge, am 2 conzi de 1000uf si 200v. Dar nu stiam daca pot urca asa sus in putere cu topologia asta. Plus ca la half trebuie dublu numarul de spire in secundar daca primarul ramane neschimbat. Sunt deschis si pentru topologia half bridge. Cu ce complica fuul bridge? Inafar de cateva componente in plus. Mersi de sfat! Link spre comentariu
maxente Postat August 1, 2018 Partajează Postat August 1, 2018 Fa clasica semipunte cu SG+IR si niste mosfeti sau igbt-uri, ca pentru ce iti trebuie tie nu are rost o punte intreaga. Link spre comentariu
MVS Postat August 1, 2018 Partajează Postat August 1, 2018 Primarul nu are cum sa ramana neschimbat, deoarece la FB pe primar ai 310V, la HB ai 155V. Daca-l lasati neschimbat creste prea mult inductia(B). Deci pentru FB spire mai multe in primar. Avantajul este in grosimea sarmei din primar, curentul fiind mai mic cu 50% fata de HB. Complicatia la FB ar fi sa va asigurati ca cei 4 mosfeti/IGBT sunt comandati corect. Se poate face si FB cu SG3525 cu 2 IR2110, la al doilea IR2110 i se inverseaza intrarile care vin de la SG3525. Referitor la condensatorii d-voastra. Valoare este de 500uF/400V mult prea putin pentru 2kw. Link spre comentariu
Cilibiu Postat August 1, 2018 Autor Partajează Postat August 1, 2018 La FB stiu cum vine schema de comanda cu IR si SG, acum lucrez la schema, poate in seara asta o postez. Din ce imi aduc aminte , pe un site cand calculam pentru HB imi dadea 40 spire pentru un E70, iar la FB to 40sp in primar, asta e din ce imi aduc aminte acum cel putin 10 ani. Sincer ce ma descurajeaza la HB este capacitatea de pe alimentare si condesatorul in serie cu primarul trafului. Si acum imi aduc aminte prima sursa facuta de la 0 cu tl494 fara feedback si HB. Daca e cineva interesat sa vada filmarea de acum 12 ani cum a fost realizata sursa fara osciloscop si fara prea multe cunostinte. Sa revenim la ale noastre, partea de FB o vad mai usor de comandat, cel putin asta vad eu, chiar daca sunt 2 tranzistori in plus si un IR dar scap de capacitatea din primar si de condesatorul inseriat, plus ceva snubere aditionale din cate imi aduc aminte din trecut. Ce capacitate este necesara pentru HB si ce condesator pentru decuplare miar trebui pentru puterea asta? 2.2uF ar fi ok? O sa postez 2 scheme, una pentru HB si cealalta pentru FB. Mai departe dezbatem daca renunt la FB si fac HB. Va multumesc pentru participare. Entuziasmul incepe sa creasca de pe o postare pe alta! Link spre comentariu
Marian Postat August 1, 2018 Partajează Postat August 1, 2018 4 hours ago, Cilibiu said: ...tensiunea ma limiteaza la +/-40V, nu cred ca este necesar 2kw, dar am zis sa fie o rezerva. Luand cazul utopic cu cadere 0 in sarcina la sursa si finali, cu 40V pe ramura, ai nevoie de putin peste 3A pentru un canal pe 4 Ohm. La 2 canale 6A. La 4 canale 12A. La 2kW ai la dispozitie 25A, deci fie alimentezi 8 canale pe cate 4 ohm, ori reduci puterea maxima a sursei la o valoare mai potrivita ( mai realista ). Link spre comentariu
Cilibiu Postat August 1, 2018 Autor Partajează Postat August 1, 2018 Este vorba te TDA7293 varianta punte/paralel. In total 17 integrate..... Am postat in topicul "radiator pentru 16 integrate", in ultimele postari sunt prezentate cateva masuratori si puteri pentru 8 integrate TDA. Dar sa sper ca nu redeschidem subiectul TDA aici. Vreau sa vorbim strict de sursa si puterea acestea, pana la urma chiar daca as folosi-o doar la 10% din puterea ei, conteaza daca ma pot baza pe ea pana la 2kw. Numai bine. Link spre comentariu
MVS Postat August 1, 2018 Partajează Postat August 1, 2018 Nu inteleg de care capacitati din primar scapati in varianta FB. Postati o schema sa vorbim concret. Nu stiu cum ati calculat numarul de spire pentru HB si FB dar sigur este o eroare undeva. Ce Ae are acest E70? Link spre comentariu
Cilibiu Postat August 1, 2018 Autor Partajează Postat August 1, 2018 Nu am facut eu calculul. Intrasem pe sit-uri. Am gasit situl care calculam in ultima vreme datele de transformator, se pare ca la HB trebuie 10 sp in primar si la FB 18 sp, asta pentru E70 mam uitat. Situl este aceasta >>>> http://schmidt-walter-schaltnetzteile.de/ Capacitatea in primar la FB este mai ok pentru mine, am cateva bucati de 470uF 450V BHC, daca pun 4-6 bucati ar fi indeajuns, pentru HB am doar acei 2 condesatori , deci trebuie sa ma procur si alti sau sa iau alti de capacitate mai mare, in privinta banilor nu este o problema, dar ma gandesc la piesele deja procurate pentru sursa proiectata de mai bine de 10 ani. Totusi sa vorbim in detali si despre HB. Acum lucrez la schema de comanda cu SG si IR. Link spre comentariu
MVS Postat August 1, 2018 Partajează Postat August 1, 2018 (editat) Se pot folosii 470uF/450V si la HB fara probleme. Nu e obligatoriu sa fie inseriati 2 condensatori de 200V. Se face "jumatatea" spre traf cu 2 condensatori nepolarizati de 1-2uF. Parca e mai bine acum cu numarul de spire. Editat August 1, 2018 de valentin marcarian Link spre comentariu
Cilibiu Postat August 1, 2018 Autor Partajează Postat August 1, 2018 Deci asta chiar nu stiam. Ok, deci sa termin partea de comanda pentru cele doua topologi, sa vad daca la sfaturile voastre ar trebui sa renunt sau sa adaug ceva dupa care trecem mai departe la main board. Numai bine. Link spre comentariu
Cilibiu Postat August 1, 2018 Autor Partajează Postat August 1, 2018 Am terminat schema de comanda pentru varianta FB. Mai sunt cateva lucruri de modificat dar ca si principiu cam asta este. Link spre comentariu
