UPS Mustek 1000VA defect sau piese de proasta calitate?
maranata94
Bunaziua! Am un UPS Mustek de 1000VA care s-a defectat in urma unui scurt circuit pe iesire in timp ce functiona pe baterie. Este modelul cu choper fara transformator. Am gasit mosfetii IRF1010 plesniti impreuna cu integratul care ii comanda KA3525A. Am inlocuit mosfetii precum si integratul dupa o verificare amanuntita a celorlalte piese dar in momentul cand am dat comanda de pornire la UPS de pe baterie, neconectat la 220V, au pocnit din nou mosfetii IRF1010 si de data asta s-au ars inca 4 tranzistoare mosfet aflate in circuitul de formare a sinusoidei. E vorba de IRFB11N50A. Am incercat o a treia reparatie dupa ceva vreme dar de data asta fara mosfetii IRFB11N50A. Am pus in locul bateriilor o sursa in comutatie de 24V 2A si am incercat sa pornesc ups-ul bineinteles fara sa fie conectat la retea si masurand daca am impulsuri in poarta mosfetilor precum si daca apare vreo tensiune in secundarul choperului. Tensiunea ajunge pana la 190V dar scade repede pentru ca sursa de tensiune 24V 2A am zis eu ca nu face fata consumului solicitat de ups iar tensiunea de 24V scadea pana la 10V. Am zis sa incerc inca o data pe baterie, dar si de data asta au pocnit transistorii IRF1010E. Piesele au fost cumparate de la Mivarom, atat tranzistoarele cat si integratul SG3525A echivalent cu KA3525A. De fiecare data au fost inlocuite pentru ca se ard impreuna cu transistoarele IRF1010E. Ups-ul este controlat de procesorul MC705P6ACDWE. Credeti ca tranzistoarele de la Mivarom sunt de proasta calitate si de asta pocnesc de sar bucati din ele sau e posibil sa fie inca o problema din celelalte componente ale UPS-ului? Schema fiind destul de simpla si in general multe SMD-uri la care am facut doar masuratori superficiale. Am masurat in special diodele, tranzistoarele si cateva rezistente si condensatorii aflati in etajele importante, totul pare in regula. Daca mai aveti si alte sugestii sunt binevenite, multumesc!
Nu poti repara o astfel de sursa fara osciloscop si ceva experienta.
Poti incerca achizitionarea pieselor de la o firma mai serioasa......dar nu cred ca faci mare branza , pana nu gasesti cauza care duce la distrugerea lor.
Nu ai absolut nici o baza pe componentele de la mivarom, multe tepe sunt acolo ( nu intotdeauna ).
Trebuie verificat pe rand incepand de la SG3525 cu osciloscopul daca ai semnal pe iesirile lui ( fara mosfeti ) si apoi urmarind semnalul pana in grila.  Daca s-a ars integratul obligatoriu trebuie inlocuiti si eventualii tranzistorii ce comanda grilele mosfetilor ( nu cred ca SG-ul ii comanda direct )
Ba da, SG3525 comanda tranzistorii direct la pinii 11 si 14. Problema e ca nu am alimentare deloc pe procesor, exact la pinul unde se face alimentarea am 13ohmi fata de masa iar schema e asa incalcita ca numai nu gasesc de unde vine alimentarea aia. Circuite mici care nu prea sunt vizibile cu ochiul liber, mai trec pe sub alte smd-uri, mai incurca marcajele  etc... Am stat cateva ore sa inteleg pe unde vine alimentarea si tot nu am gasit. Conform datasheet procesorul se alimenteaza la pinul 28 dar in circuitul ups-ului pinul 28 are conexiune directa cu pinul 15 care e marcat cu V-refh in datasheet, iar pinul 28 cu VDD.  Cand era functionabil, la pornire nu dadea comanda din prima la invertor cum apasai butonul de start, ci mai intai scotea un bip de aproximatix 2 secunde si apoi pornea invertorul. Acum pocnesc tranzistorii imediat ce dau comanda din buton fara sa faca nici un bip. Daca era cuplat la retea, mai intai se auzea bipul, apoi funtiona invertorul jumate de secunda  si apoi comuta releul pe retea direct. Cred ca odata cu distrugerea SG3525 s-a defectat si procesorul.  KA3525 s-a defectat in mod vizibil avand o gaura in mijloc si prezinta scurt intre unii pini. Cred ca asta a defectat si procesorul care in cele din urma afecteaza functionarea unui nou KA3525 ce comanda prost tranzistorii. O sa cumpar un UPS identic si functional sa pot face teste. Oricum incerc sa-l repar mai mult din pasiune ca la cat am cheltuit pe piese pana acum imi luam altul la second hand de pe OLX.
Eu nu cred ca-i procesorul defect....tranzistoarele n-au voie sa pocneasca la prima alimentare. Alta-i buba acolo...dar cum am spus ...fara osciloscop esti in pom si pomul in aer! O sursa in comutatie nu se repara schimband piesele arse cu unele noi...poate-poate o merge...trebuie gasita cauza ce a dus la defectarea lor.
Editat de mac01
Tranzistoarele nu pocnesc cand sunt alimentate ci atunci cand se dă comanda de pornire si asta cred ca o face procesorul. Aici e ceva neregula ca porneste invertorul imediat ce apas butonul de pornire de pe ups. In functionare trebuia tinut apasat bunonul de pornire timp de 2secunde ca sa porneasca. Cred totusi ca sunt destul de putine sanse sa fie defecta vreo alta componenta. Sunt foarte putine componente si alea le-am verificat aproape toate. Nu cred ca ar putea sa fie de la condensatoarele SMD sau rezistente intrerupte ori in scurt. Condensatoarele se strica in timp de obicei sau prin supravoltare, dar nu e cazul aici cu 24v. UPS-ul s-a defectat la pornire, in timp ce avea scurt pe iesire. A bipait si cand a intrat invertorul in functiune a iesit fum din el. Nu am gasit alte piese defecte in afara de tranzistoarele de putere si integratul KA3525. Mai e un LM358 care scoate o tensiune de 5v dar e ok, atat timp cat tensiunea de 5v e prezenta. As putea face rost de un osciloscop dar nu stiu cum ar trebui sa arate forma impulsurilor. Am incercat sa fac dupa o schema de invertor un montaj separat  cu KA3525 luat de la Mivarom si conectat cu tranzistorii. Se pare ca functioneaza fara sa crape, am tensiune pe iesire.
Editat de maranata94
Acum 18 ore, mac01 a spus:
Pai daca are 13 ohmi pe pinul de alimentare cum poate sa fie ? Bine, acum nu e foarte clar daca e masurat in circuit sau cu el scos, poate o fi altceva pe traseu in scurt, ar trebui dat alimentare dintr-o sursa reglabila si vazut ce se incazeste.
Are 13 ohmi cu pinul deconectat. Avea o punte pe cablaj care am deconectat-o si am lasat pinul cu alimentarea liber. Maine imi ajunge un alt ups de acelasi model, functionabil. O sa fac apoi comparatia la tensiuni si masuratori.
Se pare ca e defect procesorul. Am facut comparatie cu cel functionabil si e clar. Se pare ca acel procesor are multe functii. Analizeaza inclusiv forma sinusoidei de la retea si daca nu e unda pura nu comuta pe retea. Azi nu am avut curent electric de la retea si am pornit un generator electric pentru alimentarea unei lazi frigorifice. De curiozitate am conectat si ups-ul si nu se comuta pe retea, statea pe baterie. De altfel si motorul de la un ventilator care de obicei e foarte silentios, scotea un bazait foarte urat pe curentul de la generator.
