Viteza prea mare mouse!
widoo
Mi-am cumparat de curand un mouse optic Delux KLM-318BT si merge prea repede chiar daca i-am dat viteza la minim din Control Panel.Stiti vreun program care sa reduca si mai mult viteza mouse-ului??
  • Răspunsuri 9
  • Blind
  • widoo
  • Adrian Luben
  • zal
1. banuiesc ca ai modificat "pointer speed", nu alta viteza.2. este posibil ca mousul sa mearga numai la rezolutia monitorului mai mare 1280x1024. Nu scrie nimic pe cutie sau in manual?3. este posibil sa fie defect.
Am mai intalnit si eu sobolani la care miscai ~ 1 cm pe pad (sau masa, sau orice alt tip de suprafata) iar pe ecran ti se misca de la un capat la celalalt. Nu era din setarile din calculator....pur si simplu asa se misca el. Nu mi-a trecut prin minte sa vad ce rezolutie avea...
Incearca(pentru XP) din Device Manager/Mice and other pointing devices/PS2 Compatible Mouse/Advanced Settings sa te joci cu Sample Rate si Buffer Length poate gasesti o combinatie satisfacatoare. Altfel, poti incerca un driver de la soriceii mai vechi Logitech(MouseWare) si te joci cu acceleratia.Insa chiar daca vei rezolva problema vitezei o sa te lovesti de o alta problema... precizia.
