petreelectronic Postat Iulie 31, 2018 Partajează Postat Iulie 31, 2018 Mainboard: CK77-1 3 94v Ledul aprins verde, nu ia nici o comanda, sursa nu primeste comanda ON Daca are cineva un dump. Multumesc. Link spre comentariu
iuliantv Postat Iulie 31, 2018 Partajează Postat Iulie 31, 2018 eu nu cred ca acela e mainboardul,posibil 715g3431-1 Link spre comentariu
Vizitator Postat Iulie 31, 2018 Partajează Postat Iulie 31, 2018 Eu cred ca iuliantv a incurcat discutiile la un moment de furie cu (petre),suport din partea mea cu scuzele de rigoare.Se mai intampla... Link spre comentariu
Vizitator Postat Iulie 31, 2018 Partajează Postat Iulie 31, 2018 Sa mai inmuiem discutiile,tot un TOSHIBA cu placa de baza PE1032-1 la care se restarteaza imaginea si sunetul in ceva timp regulat,dar totusi ledul de control ramane pe (ON). Link spre comentariu
iuliantv Postat August 1, 2018 Partajează Postat August 1, 2018 10 hours ago, clement said: Eu cred ca iuliantv a incurcat discutiile la un moment de furie cu (petre),suport din partea mea cu scuzele de rigoare.Se mai intampla... 715G3431-1 (WK:0901) AV Board for Toshiba 26AV615DG,32AV615DB,Hannspree HSG1115 Link spre comentariu
Vizitator Postat August 1, 2018 Partajează Postat August 1, 2018 Daca nu e in stare sa posteze ce trebuie, nu are rost sa-ti bati capul...... Link spre comentariu
petreelectronic Postat August 2, 2018 Autor Partajează Postat August 2, 2018 da, sasiul este 715G3431-1 era scris pe spate si m-a dus in eroare am gasit inca de alaltaieri tot ce trebuie la rusi dar nu am obtinut nici un rezultat multumesc de ajutor Link spre comentariu
Vizitator Postat August 2, 2018 Partajează Postat August 2, 2018 (editat) Eu am resoftat citeva de pe stick usb cu soft de pe site-ul oficial, parca tin minte ca am avut si unul cu acest sasiu 715G3431-1 (WK:0901)....stiu ca m-am chinuit mult pina am gasit site-ul Toshiba de europa, ca pe Toshiba.com nu era modelul meu....parca sa zic, ca modelul era TOSHIBA 32AV615DG si tot asa statea ledul pe verde si nu iesea din st-by..... Daca gasesti site-ul ca sa descarci firmware-ul pentru stick sau daca il are vre-un coleg, rezolvi si tv-ul. Firmware-ul trebuie cautat pe site-ul Toshiba de europa....... Editat August 2, 2018 de Vizitator Link spre comentariu
surubarila Postat August 2, 2018 Partajează Postat August 2, 2018 Sanatate permanenta ! Pe site-ul toshiba.eu>support>television modelul 26AV615DG nu e in lista.Am gasit pt. modelul 32AV623D , mai "jos" de 623 (615) la fel nu e.Daca stiti ca se potriveste , il pun pe forum. Link spre comentariu
Vizitator Postat August 2, 2018 Partajează Postat August 2, 2018 (editat) Nici vorba sa se potriveasca, are alt sasiu, merge de la TOSHIBA 32AV615DG ....pina la urma s-o gasi un soft, dar stai sa vedem ce zice colegu' Petre, poate ca nici nu mai are tv-ul......Mare greseala am facut, ca am avut softurile si le-am sters, am zis ca la nevoie, le descarc iar de pe site-ul oficial Toshiba...uite ca s-au smecherit si le-au scos de la download, probabil ca sunt modele mai vechi..... Editat August 2, 2018 de Vizitator Link spre comentariu
petreelectronic Postat August 2, 2018 Autor Partajează Postat August 2, 2018 am incercat cu cel de la 26DV733G...nici o miscare, nici macar nu se aprinde ledul de la stik, nu am 5v pe mufa usb cred ca o sa-l desfac iar Link spre comentariu
petreelectronic Postat August 2, 2018 Autor Partajează Postat August 2, 2018 mufa usb nu se alimenta deoarece lipsea din fabrica o inductanta pe bara 5v am bagat stikul si nu misca nimic Link spre comentariu
iuliantv Postat August 2, 2018 Partajează Postat August 2, 2018 incercati dump-uri de HANNSPREE HSG1117 https://elektrotanya.com/hannspree_hsg1117_dump.zip/download.html 1 Link spre comentariu
petreelectronic Postat August 2, 2018 Autor Partajează Postat August 2, 2018 Nici un rezultat, nici nu ma asteptam....trebuia sa mearga cu cele de pe remont-aud.net Link spre comentariu
Vizitator Postat August 2, 2018 Partajează Postat August 2, 2018 Fara sa fiu rau voit,din propie experienta am luat teapa cu scheme pentru anumite modele de tv LCD care nu respecta schita si componentele ei,ca valoare si pozitie.Va rog sa fiu scuzat,dar sigur asa sa intamplat. https://elektrotanya.com/hannspree_hsg1117_dump.zip/download.html Tind sa cred ca pentru schitele de modele noi,cei de la lincul mentionat in spate,isi bate joc de cineva.Asta este parerea mea,si sa o luati ca o simpla nemultumire.Cu stima pentru d-tra !!! Link spre comentariu
