adigh Postat August 7, 2018 Partajează Postat August 7, 2018 (editat) 19 minutes ago, dvb said: Deci inca o data (validae) : "Schema e buna" SI "Testul ala de la festivalul triodei e de la cap la coada o aiureala" nu crezi ca e cazul sa fii vertical? Macar o data in viata ... Schema e buna dar cu valorile componentelor din schema nu merge sa testezi trafuri ce coboara la frecvente mici (20-40Hz). In acel test au fost testate transformatoare ce coboara mult in frecventa, trafuri precum al lui Menno Van der Veen (5Hz) sau acel Tamura. Deci schema desi e buna ca principiu nu e capabila sa testeze acele trafuri. Pentru a fi capabila ar fi trebuit sa mareasca mult acele valori L si C. In plus acel rezistor R1 ce reprezinta Ri_generator e prea mic comparind cu Ri_tub si din cauza asta oscilatiile pe palier nu sunt amortizate corespunzator si se vad exagerat de mari. E nereal. Testate cu tub acele oscilograme ar fi aratat mult mai bine si mai ales ar fi aratat real. Mai clar de atit nu vad cum sa explic. Editat August 7, 2018 de adigh Link spre comentariu
validae Postat August 7, 2018 Partajează Postat August 7, 2018 (editat) Vă rog să continuați un dialog civilizat, dar din păcate colegul dvb nu va mai putea continua aici.A depășit limita cu mult.... Editat August 7, 2018 de validae Link spre comentariu
