Craciun Postat Iulie 28, 2018 Partajează Postat Iulie 28, 2018 (editat) Salut, As vrea sa discutam un pic despre principiul de masura din schema lui M890 pentru capacitati. Eu am inteles asa: un generator de semnal sinusoidal trece semnalul prin condul de masurat si apoi nu prea mai inteleg cum e procesat semnalul astfel incat sa ajunga la ICL7106 . Daca cineva poate sa ne ajute , raman recunscator. Mai jos schema in cauza a lui M890(valabila si la alte multimetre partea de capacitati, de ex. DT9207): M890G.mht Editat Iulie 28, 2018 de craciun Link spre comentariu
UDAR Postat Iulie 28, 2018 Partajează Postat Iulie 28, 2018 Păi ar fi cam așa : -IC5B este un oscilator Wien cu reacția pozitivă puțin forțată ca să oscileze și cu variațiile componentelor în limitele de toleranță. El va furniza un semnal de circa 400Hz sub forma unei sinusoide limitate . -IC5A este un amplificator inversor cu câștig subunitar. Din VR3 se face calibrarea pe capacitate. Acest etaj ofera si impedanța joasă necesară atacării condensatorului de măsurat . Amplitudinea este suficient de mică să nu deschidă diodele , Acestea au doar rol de protecție . -IC4A este de asemenea un amplificator inversor cu Cx ca impedanță de intrare și cu R11 + R12....R15 în funcție de domeniu ca rezistență de feedback. Amplificarea va fi R..../Zin dar Zin = 1/2πCx deci amplificarea va fi proporțională cu Cx . -IC4B este un filtru trece bandă acordat probabil tot pe 400Hz ( n-am stat să calculez ) . Semnalul de la ieșirea lui este mai departe prelucrat ca și tensiunea alternativă . Link spre comentariu
Vizitator Postat Iulie 28, 2018 Partajează Postat Iulie 28, 2018 (editat) Resistor Colour Code and Resistor Tolerances Explained https://www.electronics-tutorials.ws/resistor/res_2.html Traducerea acestei pagini Electronics Tutorial about Resistor Colour Codes used to identify Resistor Colour ... Tolerance Codes for Resistors (±). B = 0.1%. C = 0.25%. D = 0.5%. F = 1%. Resistors - Letters and Digit Codes - Engineering ToolBox https://www.engineeringtoolbox.com/resistors-value-letter-di... Traducerea acestei pagini Letter and digit codes to indicating resistor values. ... Tolerance is indicated as. F = +- 1%. G = +- 2%. J = +- 5%. K = +- 10%. M = +- 20% .. Editat Iulie 28, 2018 de Vizitator Link spre comentariu
Craciun Postat Iulie 28, 2018 Autor Partajează Postat Iulie 28, 2018 (editat) Am inteles acum mersi. Cred ca ai vrut sa zici ca IC4A e filtru si IC4B amplif inversor. Mersi mult, mi-a fost greu sa urmaresc prin comutatorul ala de game Toate cele bune! Editat Iulie 28, 2018 de craciun Link spre comentariu
UDAR Postat Iulie 28, 2018 Partajează Postat Iulie 28, 2018 Da, așa voiam să zic . De fapt așa am scris prima dată și apoi am corectat ....nu știu de ce ! Link spre comentariu
Craciun Postat Iulie 28, 2018 Autor Partajează Postat Iulie 28, 2018 (editat) @Miticamy cred ca ai vrut sa postezi in alt topic ca nu vad rostul codului de culori al rezistentelor in topicul discutat aici. PS: Scuze dl. Miticamy ulterior am vazut ca voiati sa simulati filtrul. Mersi mult. Editat Iulie 28, 2018 de craciun Link spre comentariu
Vizitator Postat Iulie 28, 2018 Partajează Postat Iulie 28, 2018 R37=6,8KJ R44,R45=39,2KF R42=168KF Link spre comentariu
