Vizitator Drienovski Miroslav Postat Iulie 28, 2018 Partajează Postat Iulie 28, 2018 Buna ziua, sunt interesat in conefctionarea unui modul electronic tip de up, down in 4-5 trepte (DC), adica: pin 1-up, 2-down, 3, gnd, 4-out, 5-step 1, 6-step 2, 7-step 3, 8- step 4, cu resetare la power up, tot am mam uitat pe diferite siteuri si forumuri si mam complicat singur in loc sa ma simplific am nevoie de acest modul pentru a controla acceleratia la un utilaj de lucru, am deja achitionat radiocontrolerul care are imi da impulusirle de up down(pe fire diferite) in functie de imputueile din telecomanda(12v DC), aceleratia la care doresc sa ma leg este de tip 5V, necesita o tensiune de 0.8V la 850rpm ale motorului si 2.7V la turatia maxima(2450 rpm), de aceia mam gandit la modul de tip up, down, adica ii dau impuls de up primesc 12v pe firul de up, modulul sa imi comute la urmatoarea treapta(regrajul fin relizanduse prin trimere), puterea necesara este una foarte mica, imputul se face in ECU-ul motorului modului necesita resetare la pinul de baza la power up(adica utilajul sa nu imi poreasca la "blana") ma poate ajuta cineva cu niste principii functionare sau scheme de lucru? mentionez ca am cunstiinte medii in electrica auto si minime in electronica Va multumesc Link spre comentariu
modoran Postat Iulie 28, 2018 Partajează Postat Iulie 28, 2018 Un montaj relativ simplu cu microcontroler ce genereaza semnal PWM pe unul din pini poate genera in mod direct acea tensiune variabila intre 0.8V si 2.7V ( prin alegerea valorii unor rezistente ), fara alte complicatii suplimentare. Link spre comentariu
Ticu Postat Iulie 30, 2018 Partajează Postat Iulie 30, 2018 Sau un numarator reversibil de 4 biti, urmat de un multiplexor care comanda 4 relee sau tranzistoare prin care se selecteaza tensiunile dorite. Link spre comentariu
Ticu Postat August 6, 2018 Partajează Postat August 6, 2018 Cam asa ar putea sa arate o varianta cu circuite logice CMOS. Daca mai intereseaza pe cineva. 1 Link spre comentariu
