ECU
Vizitator paris
Vizitator paris
Salut! Am o Dacia SuperNova, și nu pornește pompa de Benzină nu primește curent și nici Bujiile. Am verificat cablajul în proporție de 90% e în stare perfectă, Relee, Siguranțe, Mase sunt ok.
Azi am desfăcut ECU si are o mică problemă bănuiec că asta e problema, cred..... :)
Dacă s-a întrerupt astfel cablajul, e foarte posibil să aveți o diodă sau alt semiconductor străpuns pe placă.Trebuie refăcut cablajul cu o bucată de sârmă de 0,2-0,3mm și verificate componentele din zonă, pentru a evita repetarea fenomenului....
Vedeți că astfel de probleme apar când se scoate borna de la baterie în timp ce motorul funcționează, atunci tensiunea alternatorului poate sări la peste 20V și străpunge dioda Transil de protecție a ECU.
Editat de validae
Vizitator paris
Cu borna m-am tot ”jucat” încercând tot felul de improvizații în încercarea de a porni motorul. Din cât mă pricep si informații ECU controlează și pompa de Benzină și Bobina de inducție. Așa dar dacă schimb calculator-ul o să funcționeze mașina?
Îmi par c-am ciudate circuitele integrate sunt arse, topite?
Editat de paris
Păi să nu te mai joci cu bornele bateriei câtă vreme motorul funcționează.Cât e oprit nu e nicio problemă...
Dacă schimbi ECU ar trebui să funcționeze, dar n-ar strica să o vadă și un mecanic auto, poate există și alte componente ce ar putea cauza defectul din ECU...
Vizitator paris
Acum 37 minute, validae a spus:
Ce părere aveți de cipurile integrate din prima imagine? Nu arată foarte bine, sunt ok?
Îl pot repara cu o liță ca în imagine?
Editat de paris
Se poate, dar ar trebui făcute niște măsurători înainte de a-l monta pe mașină, e foarte posibil să mai fie și alte probleme pe placă...
Nu putem să decidem după o poză dacă acele integrate sunt afectate, e foarte probabil să fie doar doar niște lac de impregnare care a făcut bule la încălzire.Rugați pe cineva care se pricepe să măsoare cu multimetrul, să verifice între acel traseu și masă dacă există rezistență mică, aproape de zero.Dacă între acel trasei și masă există rezistență foarte mică, există cel puțin o componentă în curtcircuit...
Editat de validae
  • 1 lună mai târziu...
problema nu este in ECU ,este in UCE.Acesta nu trimite semnalul de immo la ECU din N motive,ca urmarea acesta este blocat.Ai fi putut vedea asta cu o banala interfata de 60lei.Renunta sa o mai faci pe mitehnicus si dute la un electronist auto (nu electrician!!!!!), se rezolva in 15 min la un pret rezonabil.
