Radiotelegrafist Postat Iulie 28, 2018 Partajează Postat Iulie 28, 2018 Va salut colegi,va rog sa ma ajutati si pe mine cu schema acestui amplificator auto care este echipat cu Finali:TA7250,va multumesc anticipat. Link spre comentariu
Radiotelegrafist Postat Iulie 28, 2018 Autor Partajează Postat Iulie 28, 2018 (editat) https://www.google.ro/search?q=kenwood+power+amplifier+kac-425&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=z6YHF0C4BVyMVM%3A%2Cf3qD4pIEiLHnLM%2C_&usg=__z71wwALqm6yh2ng4e8Z-wOl4dk8%3D&sa=X&ved=2ahUKEwiDsemkmsHcAhVlCZoKHcnLApcQ9QEwA3oECAYQBg#imgrc=z6YHF0C4BVyMVM:acesta este amplificatorul. Editat Iulie 28, 2018 de Giorgi tv Link spre comentariu
Radiotelegrafist Postat Iulie 28, 2018 Autor Partajează Postat Iulie 28, 2018 Nimic,nici o sansa?s-au ma apuc de pus schema pe foaie cu pixul. Link spre comentariu
Radiotelegrafist Postat Iulie 29, 2018 Autor Partajează Postat Iulie 29, 2018 Va salut colegi si buna dimineata,chiar nu se poate gasi aceasta schema?am cautat si eu pe google in fel si chip dar degeaba,nu de altceva ca la cat este de simplu il puneam pe foaie cu creionul dar sunt ceva rezistente in partea de preamplificare care sunt lipsa si vreau sa-l fac exact dupa schema,ca nu-mi era greu sa anticipez valorile acestora dar.... Link spre comentariu
validae Postat Iulie 29, 2018 Partajează Postat Iulie 29, 2018 (editat) Dacă sunt componente lipsă doar pe un canal, poți să vezi ce valoare au pe celălalt canal.Schema aceea, pe net se găsește doar de vânzare, din ce am văzut și eu, dar sigur o are și fizic cineva, numai că respectivul poate nu e membru Elforum, sau poate nu vrea s-o posteze.... Editat Iulie 29, 2018 de validae Link spre comentariu
Radiotelegrafist Postat Iulie 29, 2018 Autor Partajează Postat Iulie 29, 2018 Tocmai aceasta este problema,ampliful nu a mai functionat pe nici un canal si cu ocazia aceasta sa umblat pe ambele canale(preamplificatoare)va dati seama ca imi era foarte usor sa ma orientez dupa un canal functional ca apoi sa-l complectez pe celalalt,problema cred ca cine era in masura sa posteze scheme nu mai este prezent aici pe acest forum,si nu ma refer strict la o singura persoana,va dati seama sigur la cine ma refer,asta e,fiecare este stapan pe el insusi sa faca ce vrea. Link spre comentariu
cornel1962 Postat Iulie 29, 2018 Partajează Postat Iulie 29, 2018 ... daca problema este in etajul de pramplificare/corectie, atunci spune cu ce componente sunt realizate si poate gasim pe alte scheme. Am cateva scheme de la amplificatoalere Kenwood !!! Link spre comentariu
Radiotelegrafist Postat Iulie 29, 2018 Autor Partajează Postat Iulie 29, 2018 Nu are corectie de ton ci doar de volum,ampliful este ca cel de aici:https://www.google.ro/search?hl=ro&tbm=isch&source=hp&biw=1024&bih=586&ei=GXVdW6LBL4S1sQHai5iYAw&q=kenwood+kac-425+power+amplifier&oq=kenwood&gs_l=img.1.1.35i39k1l2j0l8.10495.14361.0.18325.9.9.0.0.0.0.328.1090.0j6j0j1.7.0....0...1ac.1.64.img..2.7.1088.0...0.A1oTm-32r7E Iar tranzistoarele din etajele de intrare(preamplificare)sunt acestea:https://www.google.ro/search?hl=ro&tbm=isch&source=hp&biw=1024&bih=586&ei=GXVdW6LBL4S1sQHai5iYAw&q=c1740&oq=c1740&gs_l=img.1.0.0i19k1l3j0i30i19k1l5.43225.45278.0.47355.7.7.0.0.0.0.325.852.0j4j0j1.5.0....0...1ac.1.64.img..2.5.851.0..0j35i39k1j0i30k1j0i5i30i19k1.0.8Eg_QBOA0Lg#imgrc=UZEwVRYEdfMDMM: si acestea:https://www.google.ro/search?hl=ro&tbm=isch&source=hp&biw=1024&bih=586&ei=GXVdW6LBL4S1sQHai5iYAw&q=a933+transistor&oq=a933&gs_l=img.1.0.0i19k1j0i5i30i19k1l5.3180.20826.0.22800.6.6.0.0.0.0.326.729.0j3j0j1.4.0....0...1ac.1.64.img..2.4.727.0..0j35i39k1j0i30k1.0.OtRRAc182mk#imgrc=ntlVtrw4IyZVcM: Link spre comentariu
Radiotelegrafist Postat Iulie 29, 2018 Autor Partajează Postat Iulie 29, 2018 As putea sa-l rezolv repede pentru ca nu-mi este greu sa refac niste reacti,dar vreau sa-l refac exact cum a fost conceput. Ma repet,finalii audio sunt acestia:https://www.google.ro/search?hl=ro&tbm=isch&source=hp&biw=1024&bih=586&ei=GXVdW6LBL4S1sQHai5iYAw&q=ta7250bp&oq=ta&gs_l=img.1.1.35i39k1l2j0l8.2488.2918.0.5885.4.4.0.0.0.0.310.447.0j1j0j1.2.0....0...1ac.1.64.img..2.2.447.0...0.B9o6BNz2Vmw#imgrc=NB4y7zNqc6NHOM: Link spre comentariu
Radiotelegrafist Postat Iulie 29, 2018 Autor Partajează Postat Iulie 29, 2018 Acest amplif este prevazut si cu protectie la iesire cu releu,asta pentru a nu distruge defuzoarele in cazul in care apara vreo componenta de curent continua,in cazul in care vreun final intra in scurt. Link spre comentariu
cornel1962 Postat Iulie 29, 2018 Partajează Postat Iulie 29, 2018 (editat) ...este modelul ptr.auto , nu am nimic ptr.asta ! Editat Iulie 29, 2018 de cornel1962 Link spre comentariu
Radiotelegrafist Postat Iulie 29, 2018 Autor Partajează Postat Iulie 29, 2018 Nu este nici o problema,oricum l-am rezolvat,topicul se poate inchide,o zi buna in continuare tuturor. Link spre comentariu
