calculator asus
grasi
buna seara dragi prieteni vin si eu cu o rugaminte la dvs am un calculator asus placa de baza m2n  si nu porneste am schimbat sursa degeaba ii fac strap pe pinii de pornire doar un pic se misca coolerul de la procesor in sachimb daca scot aceea mufa patrata care alimenteaza procesorul porneste cum o bag inapoi nu mai porneste cred ca are vreun scurt undeva rog daca stie cineva cam ce ar trebui sa mai fac .stima
  • Răspunsuri 7
  • grasi
  • vasiletodosi
  • hvoicu
  • elmar
si eu am avut aceasi placa de baza.
problema mea  era ca nu puteam sa introduc decat un slot de ram daca mai puneam unul nu mai pornea.
rezolvarea a fost una banala (am descoperito din intamplare)
am pus un alt procesor si am pornit calculatorul ruland fara cea mai mica problema  cu ambele sloturi de ram (am avut versiunea cu 2 sloturi) , dupa care  am pus inapoi procesorul cel vechi   tot cu 2 sloturi iar pc-ul de atunci a mai mers aprox un an pana am facut eu ceva experimente nereusite si am bulit placa cu totul.
Nu va suparati ,nu  inteleg ,daca a-ti fi scos procesorul si l_ati fi pus la loc,se rezolva problema? Am si eu un acer extensa care face aceiasi figura.
Va multumesc domnule Florin,pentru uzul meu e suficient 1G de memorie,in rest totul functioneaza bine.Nu cred ca mai merita investit in reparatie.Am observat ca un slot functioneaza cu oricare memorie ,iar celalalt cu niciuna.O sa incerc slotul bun cu o memorie de 2G,daca merge merge,daca nu,asta este,dupa cum spuneam e suficient 1G.Va multumesc inca o data pentru intentie. Toate cele bune.
