paulb Postat Iulie 27, 2018 Partajează Postat Iulie 27, 2018 (editat) Buna ziua, am o mica nelamurire si sper sa gasesc rezolvarea aici. Am un transformator 27v-0-27v cu un curent de 3 amperi. Aceast transformator vreau sa-l folosesc la un amplificator cu TDA7294, dar ma gandeam sa pun in paralel infasurarile secundarului astfel incat sa am alimentare simpla 27v cu un curent de 6 amperi, iar mai apoi sa folosesc schema de mai jos pentru a face din nou alimentare diferentiala.. intrebarea mea este urmatoarea, pierd cumva tensiune ? ma gandesc ca infasurarile cu 2x27v, in circuit vor da 54v cu 3 amperi, in timp ce dupa aplicarea modificarilor de a pune infasurarile in paralel, voi avea doar 27v cu 6 amperi... este corect sau ma insel ? Sa ma lumineze cineva. Multumesc mult! In schema exemplificata mai jos infasurarile secundarului sunt in paralel. Editat Iulie 27, 2018 de paulb Link spre comentariu
Nostalgic Postat Iulie 27, 2018 Partajează Postat Iulie 27, 2018 Eu sint de parere sa lasi traful cum este original .Sa folosesti redresarea bialternanta ca are randamentul cel mai mare. -priza mediana va fi zero (GND ). -puntea redresoare se conecteaza la capetele opuse ale sectiunilor -la iesirea puntii vei avea + si - schema ce ne-ai dat , redresarea e monoalternanta, randament scazut conzii se incarca cu pulsul frecventei de 50 hz, pe cind la bialternanta sint pulsuri la 100 hz. Link spre comentariu
modoran Postat Iulie 27, 2018 Partajează Postat Iulie 27, 2018 Esti sigur ca traful acela are accesibile toate cele 4 capete ale infasurarilor ? Ca foarte multe au disponibile doar 3 si atunci nu merge sa le pui in paralel. In alta ordine de idei, toata dracia asta introduce pierderi suplimentare, sa nu crezi ca vei obtine putere mai mare cu acelasi traf. Link spre comentariu
sesebe Postat Iulie 27, 2018 Partajează Postat Iulie 27, 2018 (editat) Vrei sa te scarpini cu mina dreapta în urechea stingă? Dacă ai o singura sursa de 6A și o transformi în doua surse cit curent va fi pe fiecare din cele doua surse? Nu trebuie din nou sa se împartă curentul? Folosește condesatori mult mai mari și vor livra ei virfurile scurte de curent necesare cind sint virfuri mari de semnal pe muzica. Fa cum ți-a spus @Nostalgic eventual cu ceva capacitori mai mari și totul va fi bine. Editat Iulie 27, 2018 de sesebe Link spre comentariu
paulb Postat Iulie 27, 2018 Autor Partajează Postat Iulie 27, 2018 Va multumesc din suflet! Link spre comentariu
