Vizitator Robert Gabriel Nisipeanu Postat Iulie 27, 2018 Partajează Postat Iulie 27, 2018 (editat) Vreau sa controlez un bec (AC) folosind un arduino si ca sa nu trag 2 cabluri, unul spre bec si unul spre sursa de alimentare (https://www.optimusdigital.ro/ro/surse-coboratoare/2283-modul-sursa-de-alimentare-izolata-220-v-catre-5-v-07-a.html?search_query=220V+5V&results=67) as prefera sa am un singur cablu si sa ii impart firele in 2 (ca dispozitivele sa fie conectate in paralel), unul spre bec si unul spre sursa de alimentare. Cum ar trebui sa fac asta in asa fel incat sa si reziste legatura si sa nu trebuiasca schimbata frecvent sau sa apara probleme. De lipit firele intre ele si de pus banza izolatoare peste nu stiu cat de sigur e (si nici nu cred ca o sa tina banda aia mai mult de un an). Clemele de derivatie majoritatea sunt pe un "switch" de plastic care le blocheaza, nu stiu cata incredere sa am sa nu se deschida foarte usor. Deci as prefera niste reglete (cu surub), insa nu am vazut pe nicaieri reglete cu 3 iesiri, ci doar cu doua. E ok sa leg 3 fire intr-o regleta cu 2 iesiri(ex: https://www.utilul.ro/electrice/conectica-si-sisteme-de-prindere/reglete--cleme-si-conectori/regleta-10-mm-10a-p8624/ insa intr-o parte sa iasa 2 fire, unul spre sursa si unul spre bec, iar printr-o parte intra alimentarea din priza). Editat Iulie 27, 2018 de Robert Gabriel Nisipeanu Link spre comentariu
EFTIMIE Postat Iulie 27, 2018 Partajează Postat Iulie 27, 2018 Va faceți prea multe probleme pentru un simplu bec. Puteți să folosiți si cleme rapide care sunt cu 2-6 iesiri chiar cu 8 puteți folosi si dintr-acelea cu surub si stringe doua fire pe o iesire. E un consumator mic asa ca nu va mai faceți probleme de super contacte. Stima Link spre comentariu
Vizitator Robert Gabriel Nisipeanu Postat Iulie 28, 2018 Partajează Postat Iulie 28, 2018 19 hours ago, EFTIMIE said: Va faceți prea multe probleme pentru un simplu bec. Puteți să folosiți si cleme rapide care sunt cu 2-6 iesiri chiar cu 8 puteți folosi si dintr-acelea cu surub si stringe doua fire pe o iesire. E un consumator mic asa ca nu va mai faceți probleme de super contacte. Stima Multumesc, asta voiam sa fiu sigur, daca pot strange 2 fire pe o iesire. Link spre comentariu
Mircea Postat Iulie 28, 2018 Partajează Postat Iulie 28, 2018 Foaia de catalog a clemei va spune daca puteti conecta 2 fire in aceeasi clema, cat si ce sectiune pot avea firele. Opiniile exprimate pe forum sunt orientative numai. Link spre comentariu
