Pareri pre-amp 6j1 made in china
boboBOBO
Salut,
am gasit un preamplificator pe un site chinezesc si ma gandeam sa il cumpar link . L-a mai cumparat cineva si stie ceva despre el? Este cat de cat ok ?
Intentionez sa il folosesc pentru un pick-up cu doza magnetica care nu are pre-amp.
Multumesc
Editat de boboBOBO
Preamplificatorul din link nu este conceput pt a amplifca semnalele date de o doza electromagnetica, ci este un banal preamplificator de linie sau poate fi folosit ca buffer (un etaj tampon adaptor de impedanta) care nu ofera cerintele unui preamplificator pt doza electromagnetica. Pretul e unul bun, insa nu va este de folos. Mai bine faceti unul dvs dupa una din schemele de pe forum, concepute si simulate de @LMOlimpiu.
  • 1 an mai târziu...
On 7/27/2018 at 5:02 PM, Untold said:
Sau, sa faca una din schemele de mai jos, eventual cu ajutor din partea unui membru al forumului care a mai facut asa ceva.
Buna seara. Ar merge un 6f1p in locul pcf802? Va multumesc.
Fă schema asta, eu am polularizat-o am făcut 11 preamplificatoare cu o întrare phono MM, plus trei de linie.
Partea phono, folosind această schemă îți livrează semnal destul de mic, îți mai trebuie ceva după.
6J1P este un rahat de tub în audio, rahat cu dude este și jucăria din link-ul pus de tine.
Dacă nu ai mai lucrat cu tuburi care amplifică semnale extrem de mici.... o să fie provocarea vieții tale.
Încă ceva, îți recomand socluri pentru tuburi la care se pot atașa ecrane.
Schema se poate construi și cu 6H1P, eu cand le-am vândut le dădeam clienților 6922 /6DJ8 /E88CC și 6H1P, unora le-a plăcut mai mult cu 6H1P
https://www.tehnium-azi.ro/forums/topic/6694-preamplificator-vta-4smm-mk1/
Editat de Faust2018
PCF802 se gaseste si este foarte ieftin in comparatie cu ce calitate ofera in audio. Schema cu PCF802 este foarte ok si nu pune mari probleme de brum sau altele.
La 15.05.2020 la 22:11, Liviu Stefan a spus:
Nu stiu ce sa va zic...6F1P stiam ca e echivalenta cu ECL82, ceea ce nu e acelasi lucru cu PCF802. Are puterea mai mare, e conceputa pentru etajele finale. Studiati foile de catalog ale ambelor tuburi si o sa vedeti diferenta, mai ales la pda...Eventual rugati pe Dl. Lazaroiu sa va faca o simulare cu 6F1P.
Acum 1 oră, Untold a spus:
6F3P=ECL82
   6F1P are ca echivalent tubul ECF80,pe vremuri mergeau direct in vechile TV,dar aici fiind vorba de semnale audio si chiar de alte PSF-uri chiar nu stiu cat de echivalente pot fi cele doua tuburi ,mai mult circula  si o "legenda" privind rezistenta de izolatie filament catod a tubului 6F1P care s-a dovedit in aplicatii audio ca fiind extrem de "fragila",chiar alimenta in DC filamentul tot au aparut probleme de zgomot, cu atat mai mult intr-o aplicatie de acest gent RIAA unde se lucreaza cu semnale foarte mici !
    Daca analizati cele doua grafice comparativ veti vedea si dv. cat de "echivalente" sunt cele doua tuburi:
Parerea mea este sa mergeti pe recomandarea colegului @Faust2018,mai ales un E88CC sau chiar 6N1P-EV,6N1P-M,6N1P-DR sau 6N23P,.
Acum 17 minute, Untold a spus:
Corect! Stiam eu ceva. dar am confundat!
Dle Olimpiu, un 6N5P nu ar merge si mai bine decat 6N1P? Ca parca e  versiunea militara a lui 6N1P?
ar merge si un Goagle si mai usuram forumul de cativa biti!
