sony kdl 40p3600 nu memoreaza programele
iliev508
salut,  acest lcd prinde  posturile  numai analog , digital nu vede nimic , .dupa ce il opresc din telecomanda  , se pierd toate si trebue cautate din nou .putin ajutor , banui ca este defect de soft
COPIAT DE PE UN THREAD MAI VECHI:
Cel mai probabil si simplu ar fi sa incercati o resoftare .
Cautati un card de memorie M2 Sandisk sau Sony de maxim 512 Mb
pe Olx, Ebay , Amazon , sau prin sertare ,cunostinte ,etc.
Poate fi folosit si micro card sony sau sandisk cu adaptor M2 .
formatati cardul cu ajutorul unei camere (aparat) foto Sony
sau in Windows cu ajutorul acestei aplicatii .
MSFMTINST250.EXE
https://esupport.sony.com/p/swu-download.pl?upd_id=2860
Nu formatati cardul simplu in Windows , s-ar putea ca acesata sa nu fie recunoscut de catre tv .
Pregatire Stick
Downloadati de aici .
http://www.file-upload.net/download-6888597/KDL-37W5820--EXL2-Basil-Chassis-.zip.html
si despachetati tot , dupa care despachetati si continutul fisierul „ 10TV004_Satellite „ ,
creeati pe card un fisier numit „ eg2l_dvt „ care sa includa un subfisier
numit „ swupdate „ in care trebuie despachetata sau copiata ,daca a fost despachetata in prealabil, data :
app_install_eg2l_dvt_0.146.40-20100119-256-sig_aquaFlash1Recover.ram
Pe root-ul cardului vom copia in formatul rar (zip ) , din continutul lui „ 10TV004_Satellite „
nvm_AEP .
Asadar pe card trebuie sa avem fisierele :
eg2l_dvt , nvm_AEP (rar), MEMSTICK.IND ,MSTK_PRO.IND
iar fisierul :
eg2l_dvt trebuie sa contina subfisierul swupdate care sa includa data app_install_eg2l_dvt_0.146.40-20100119-256-sig_aquaFlash1Recover.ram .
Firmware Update .
Deconectati Tv-ul din priza , introduceti cardul in slotul din spate pentru Sd card ,
reconectatii Tv-ul la retea si asteptatii circa 1 minut .
Manifestarii :
Tv porneste , tensiunii Ok ,lipsa sunet si imagine , telecomanda reactioneaza aleatoriu .
Coduri ciudate de eroare , lipsa imagine si sunet ,tensiunile generate de sursa sunt bune .
Acum 11 ore, yokoono a spus:
MSFMTINST250.EXE
Pregatire Stick
nvm_AEP .
iar fisierul :
Firmware Update .
Manifestarii :
multumesc  pentru ajutor ,imposibil de gasit card , alte solutii scrierea memoriei  daca aveti continutu   cu  stiku nu merge  cupleaza si decupleaza intruna
Vechituri de astfel de carduri se gasesc. De memorie asa mica si mai des. Cel din poza este de 2G si nu este bun. Trebuie mic, de maxim 512.
La 28.07.2018 la 0:51, yokoono a spus:
revin cu aceasta problema //////////am fost la reprezentanta sony ,  si m/iau zis ca nu se poate rezolva , decat schimbind  toata placa , la un pret enorm /// de unde pot cumpara nandu programat  gata
La 27.07.2018 la 10:10, yokoono a spus:
MSFMTINST250.EXE
Pregatire Stick
nvm_AEP .
iar fisierul :
Firmware Update .
Manifestarii :
Colegii nostri cumpara nanduri din China. Multe deja cu sectoare defecte. Va mai trebuie programatorul pentru scrierea softului si evident softul. Cam mare deranjul pentru un amarat de card. In targul de vechituri gasiti de toate marimile si modelele. Puneti locatia la profil si veti gasi un coleg care sa va ajute (evident contracost daca reparatia este mai complicata). Oricum mai putin decat v-au cerut la reprezentanta.
credeti/ma am cautat prin toate tirgurile   nu am gasit  nici card nici adaptor , merg pe varianta schimbari / ori  placi digit ori sa gasesc nand pe vr/eo placa  sa vad ce ese  ////////mesc mult pentru ajutoru dat ,,,,am sa revin cu detalii
  • 6 luni mai târziu...
Vizitator Robertcbodnar
Buna seara!, am si eu o problema cu un sony, trebuie resoftat, am cumparat un micro card sony si un adaptor m2, dar nu am cu ce sa il formatez, am incercat cu aplicatia msfmtinst250.exe, dar imi spune ca nu este introdus corect in slot, ce sfat imi dati?
eu am reusit doar pe windows xp sa folosesc aplicatia si sa formatez cardul
