e-Boda X80
george2014
buna ziua,
la o tableta e-boda supreme x80 toch-ul actioneaza deplasat cu aprox. 1 cm. spre stanga sau dr.
fata de pozitia initiala de pe display.Comanda se poate face numai pe 1/2 din ecran,pe cealalta
jumatate nu actioneaza tuch-ul.
Ciudat este faptul ca pot glisa fundalul pe toata suprafata ecranului.
Defectul a aparut dupa o usoara cazatura de la mica innaltime,...dar a a mai avut probleme
cu touch-ul, dupa garantie, ,,,,,,,,atunci ,uneori, touch-ul se bloca total,,..si se rezolva din reset.
Am inlocuit tochscreen digitizer si defectul este acelasi.
Poate fi si display-ul  cauza?????????????,......atunci nu mai merita,......
             cu stima
             DG
  • Răspunsuri 4
  • george2014
  • modoran
Acum 51 minute, modoran a spus:
Vezi contactele unde intra mufa de la touchscreen pe placa de baza.
,,contactele sant bune ,..am apasat in acea zona,,,,mai mult  n-am cum sa verific,,,,am inlocuit touchscreen-ul dar fara succes,.
intrebarea este daca poate fi display-ul cauza????? ,pe placa nu vad nimic suspect.
Defectul poate fi si din soft??
         multumesc  pt. ajutor
 cu stima DG
Poate fi inclusiv din placa de baza, traseu fisurat sau ceva pini BGA dezlipiti. Daca a cazut cred ca asta s-a intamplat. Displayul nu cred ca are treaba.
Acum 2 ore, modoran a spus:
pot gasi pe undeva semnificatia pinilor de la acest model ,,sau de la alt model,,,soclu are 40 pini,,banda sta bine in locas,pinii au continuitate pe cablaj,,
dar mai departe e  "ceata" totala,......
 multumesc,..din nou
