My_ref amplifier Mauro Penasa - Incepator, ajutor realizare
silcos
Buna,
Intentionez sa ma apuc de realizarea amplificatorului My_ref (rev A) al lui Mauro Penasa. Schema si caracteristicile acestuia sunt prezentate aici http://www.claudionegro.com/download/articoli/axpress 05-2011 Solid State Duo part2.pdf
Imi lipsesc cunostintele (aprofundate) de electronica, stiu sa deosebesc o piesa de alta si ce face fiecare din cele uzuale (in mare) si mi-ar fi de un mare ajutor orice sfat de la cei mai priceputi ca mine in domeniul de fata.
Acum sunt la partea de intocmire a "listei de cumparaturi". In documentul din Link este prezentata o lista de cumparaturi, insa furnizorii pentru care sunt date codurile roduselor ori nu lireaza, ori au preturi prea mari pentru cat sunt eu dispus sa platesc, ori...
Am incercat sa caut piesele in discutie la TME (de unde am mai comandat uneori) si pe o parte din ele le-am gasit, pentru altele am nevoie de cateva sfaturi. As prefera sa nu cumpar 100 de rezistente de fiecare valoare de la TME, doar pe considerentul ca nu livreaza cantitati mai mici.
Intrebare: as putea sa comand unele piese mai simple de la Conex Electronic (rezistentele si diodele, ca livreaza si la cantitati mai mici); sau daca aveti vreo idee de unde sa le iau din alta parte, orice sfat e binevenit.
Cateva intrebari mai la obiect:
- R3/R26 sunt trecute ca fiind de 0.47Ohm, 7w. nu gasesc nici la Connex, nici la TME. plus ca mai scrie si low ESL. intrebare? sa pun de 0.47O/5 w? sa pun doua de 1Ohm/3v in paralel? sa pun 2 de 0.240/3w in serie?
- R23 nu o gasesc la 0.5 W, pun de 0.6w. In afara de faptul ca ocupa mai mult spatiu, nu ar trebui sa fie vreo problema, corect?
-  stie cineva vreun cod de la TME sau denumire pentru soclu de LM 318?
- realizarea pe care incerc sa o replic nu are potentiometru. imi poate spune cineva ce valoarea si tip ar trebui folosit? si, eventual, unde il "mufez" in schema?
Multumesc anticipat pentru orice sfat sau critica.
P.S. daca mai e cneva interesat de realizarea lui, poate facem o comanda comuna de piese.
  • Răspunsuri 7
  • silcos
  • Shambala
  • Mircea
  • modoran
Cumpara de la mouser sau digikey tot ce trebuie, ai transport gratuit la comenzi peste 210 lei + TVA.  Astia vand si o singura bucata din fiecare produs.
Multumesc de idei. Asa o sa fac.
Pe de alta parte, cat de relevanta ar trebui sa fie cerinta de low esr pt conzii de filtrare? Filtrarea e dimensionata la 20.000 uF pe fiecare canal, imi poate recomanda cineva un tip de condensator (10.000uF, 40v) decent ca performante si pret?
Samwha de la tme. Daca gasesti pune la 50V.
Sa iti spun ceva despre acest My Ref.
Acum vreo 10-12 ani cand a aparut, multora ni s-a parut o idee extraordinara si entuziasmul a fost imens - vezi primele sute de pagini pe diyaudio, s-au scris in mai putin de 2 ani ; (acum sunt cateva mii). Dupa un timp de incercari diverse, cei mai multi dintre marii entuziasti (printre care m-am numarat) s-au lamurit ca totusi suna mai bine schema clasica, de catalog (eventual cu mici ajustari).
In cazul unei sarcini de 4 ohmi sau mai mici este imperativ de pus 2 LM-uri in paralel pt a nu porni protectia SpiKe.
Editat de Shambala
Multumesc, de 50v o sa pun, doar ca probabil iau de la mouser.
Inteleg ca l-ai construit. Daca nu e totusi o ratare, o sa incerc sa il fac si eu. Ulterior, daca o mai fi de experimentat, se poate modifica pt versiunea C.
Boxele sunt pe 8 Ohm, VTP cu Fostex 206en.
  • 3 săptămâni mai târziu...
Poti face R de 0,5ohmi din 2 de 1ohm puse in paralel daca ai loc pe cablaj, nu exista nici o pb electrica.  Inserierea e mai bine de evitat.
Sa nu uiti de rezistentele 0,1%  (- de fapt trebuie imperechiate f bine cele de 22k si cele de 47k).
O sa iti faca placere sa il construiesti, chiar daca o sa il mai modifici sau il refaci/reparo (la nevoie).
  • 3 luni mai târziu...
Multumesc de sfat! Pentru partea cu imperecherea rezistentelor, la cele de 0.1%  nu cred ca am ce sa fac, multimetrul meu sigur are o eroare mai mare.
Am comandat toate piesele de la Mouser, traf de la Miva.
Legat de pcb, am cerut o cotatie din China, insa nu fac decat minim 5 bucati, nu ma ajuta foarte mult, ca ies scump. Daca mai e cineva interesat de acel pcb, poate comand si impartim.
Pe de alta parte, daca e cineva care imi poate recomanda un "producator" ieftin si bun de pcb, rog mesaj privat.
Toate cele bune.
