myshyk Postat Iulie 25, 2018 Partajează Postat Iulie 25, 2018 (editat) La aceasta masina de spalat cand ii dau start se aprinde ledul de service. Nu face nimic altceva. Nu ia apa, nu pleaca. Daca o pun pe golire, se aude doar un bazait, care cred ca e pompa de golire a apei, dupa care sare din nou la service. Din cate am mai citit pe net , ar putea fi de vina presostatul sau, rezistenta. N-am incercat modul TEST, de abea am aflat cum se procedeaza, maine il incerc. M-ar interesa cum pot verifica presostatul separat. care sunt bornele care comuta in prezenta presiunii? Problema e ca nici cu apa nu se alimenteaza, dar voi incerca sa-i bag apa manual. Asa arata panoul frontal. Editat Iulie 25, 2018 de myshyk insert photo Link spre comentariu
Florinel TV Postat Iulie 25, 2018 Partajează Postat Iulie 25, 2018 Acolo jos unde vine pompa de evacuare ai curatat? acolo se mai infunda si necesita curatare poate a prins ceva pe paleta de la pompa 1 Link spre comentariu
myshyk Postat Iulie 25, 2018 Autor Partajează Postat Iulie 25, 2018 (editat) Pompa de evacuare se invarte. Pur si simplu, nu ia apa la pornire si dupa cateva secunde apare avertizarea. Asa arata presostatul Editat Iulie 25, 2018 de myshyk insert photo Link spre comentariu
Florinel TV Postat Iulie 25, 2018 Partajează Postat Iulie 25, 2018 Ok atunci mai asteapta alte pareri de la colegi care repara masini de spalat , mai repar si eu dar mai rar si aceasta problema inca nu am avut pina acum 1 Link spre comentariu
myshyk Postat Iulie 25, 2018 Autor Partajează Postat Iulie 25, 2018 (editat) Stii cumva la presostat am trei fire, care sunt cele care trebuie sa comute pe on in prezenta apei? Editat Iulie 25, 2018 de myshyk inser photo Link spre comentariu
surubarila Postat Iulie 25, 2018 Partajează Postat Iulie 25, 2018 Sanatate permanenta ! Le iei pe incercate cu un instrument de masura pe scala "beep" , doua cate doua si notezi.Desigur , trebuie sa sufli aer pe tevuta. 1 Link spre comentariu
laurentiu333 Postat Iulie 25, 2018 Partajează Postat Iulie 25, 2018 (editat) Curatati filtru de scame chiar daca pompa se invarte,se poate sa fie ceva pe furtun,si filtru de la electrovalva... Editat Iulie 25, 2018 de laurentiu333 Link spre comentariu
cornel1962 Postat Iulie 26, 2018 Partajează Postat Iulie 26, 2018 ...sita de impuritati este curatata ?,...usa se blocheaza ?,... electrovalva verificata separat, alimențata la retea! Link spre comentariu
myshyk Postat Iulie 26, 2018 Autor Partajează Postat Iulie 26, 2018 Deci constatari : La pornirea in "test mode". se aprind cele trei leduri rosii, ingreso acqua, pulitia filtro si service, ca in clip, dar nu se aprinde prelavagio si nu ia apa. sare direct la lavagio si risciacquo si ramane blocata aici. Verificat electrovalvele de la intrarea apa, ok, verificat, fara masurare cu ohmmetrul presostatul, se aude ca comuta, inlocuit rezistenta cu un bec, nu primeste tensiune. La masa are scapari de tensiune, cam curenteaza. Daca ii bag apa manual si o pun pe golire, scoate apa fara probleme, nu cred ca e vorba de scame. Link spre comentariu
myshyk Postat Iulie 26, 2018 Autor Partajează Postat Iulie 26, 2018 (editat) Bun, se pare ca am gasit ce-mi trebuia, codul erorilor la aceasta masina de spalat, poate ii va mai folosi cuiva, il gasiti aici: https://riparodasolo.it/codici-errore/codici-errore-lavatrici-whirlpool/ Dupa cod, defectul este rezistenta de incalzire. Ramane sa verific maine. Multumesc celor care au incercat sa ma ajute! Editat Iulie 26, 2018 de myshyk Link spre comentariu
bobo Postat Iulie 26, 2018 Partajează Postat Iulie 26, 2018 Verificati atat continuitatea rezistentei cat si daca da la masa adica izolatie strapunsa. Link spre comentariu
