Sursa auxiliara cu FA5504s
Mihai85
Buna ziua. Sursa este de la un convertizor de frecventa ''Omron vs mini J7'' si care a pleznit probabil de la ceva fluctuatii de tensiune pe retea. Aparatul era sub tensiune si peste noapte l-am gasit stins si miros de ars. Am gasit rezistentele din sursa mos-ului comandat de FA5504S intrerupte (2 buc 3,9R in paralel) Si o rezistenta de 11ohmi 2-3w serie cu reteaua de 220v. Mos-ul a scpat. Am pus 2 rezistente de 1 ohm in serie in locul celor doua de 3,9 ohmi in paralel , am alimentat si nu functioneaza.
Am cautat datasheet-ul pt acest circuit si nu l-am gasit special pt acest integrat ci pt  seria FA551x. Am gasit doar un tabel intr-un document de la fujitsu :
https://www.fujielectric.com/company/tech_archives/pdf/49-03/FER-49-03-000-2003.pdf
Din acest tabel rezulta ca 5504 este feed-forward iar 5510 poate opera  feed-forward si flyback.
Pe FA5510 l-am gasit la un mag din romania. Pe cel original pe situri din afara.
http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheets2/26/265891_1.pdf
Asa arata placa:
Iar aici o versiune de putere mai mica ce foloseste 5304 de pe net  https://www.promelec.ru/pdf/fa5304ap.pdf
Intre 5510(5504)  si  5304 diferenta este pinul 1. La 5510 este RT iar la 5304 este IN(-) .
De aici concluzionez ca folosesc scheme diferite.
in secundar sunt 3 tensiuni si 2 optocuploare ale caror valori nu le cunosc. in primar sunt 2 infasurari , una principala si una pt alimentarea integratului
Exista vreun echivalent ''pin la pin " pt acest circuit?
  • Răspunsuri 0
  • Mihai85
Zile populare
