cornel1962 Postat Iulie 26, 2018 Partajează Postat Iulie 26, 2018 ...ca sa verificati ce a spus colegu' mai sus , trebuie un simplu multimetru ! Link spre comentariu
gigi56 Postat Iulie 26, 2018 Autor Partajează Postat Iulie 26, 2018 1 hour ago, cornel1962 said: ...ca sa verificati ce a spus colegu' mai sus , trebuie un simplu multimetru ! - bine am verificat trafo cu multimetru si este in regula si va multumesc ,si scuze ca intreb tranzistorul FQPF 10N20C cu ce alt trazistor se inlocueste / ca am nevoie de acest tranzistor . Va multumesc Link spre comentariu
cornel1962 Postat Iulie 26, 2018 Partajează Postat Iulie 26, 2018 (editat) ...este un mosfet N-channel de 10A/200V, depinde unde este montat acest tranzistor...! Editat Iulie 26, 2018 de cornel1962 Link spre comentariu
Vizitator Postat Iulie 26, 2018 Partajează Postat Iulie 26, 2018 https://www.google.ro/search?q=mosfet+N-channel+de+10A%2F200V&rlz=1C1EODB_enRO523RO523&oq=mosfet+N-channel+de+10A%2F200V&aqs=chrome..69i57&sourceid=chrome&ie=UTF-8 Link spre comentariu
gigi56 Postat Iulie 26, 2018 Autor Partajează Postat Iulie 26, 2018 39 minutes ago, cornel1962 said: ...este un mosfet N-channel de 10A/200V, depinde unde este montat acest tranzistor...! - domnule cornel 1962,stiu ca acest tranzistor este mosfet N - channel ,acest tranzistor V411 in montaj scris pe el codul FQPF 10N20C iar pe schema este scris V411 IRF630 este din acest TV E- boda , si la masurare nu masoara de loc si cred din cauaza a lui V411 nu imi pornesc linile ,nu se aprinde filamentul si a. m.d , si de aceea am cerut un sfat cu ce se inlocueste acesat tranzistor. Va multumesc . Link spre comentariu
cornel1962 Postat Iulie 26, 2018 Partajează Postat Iulie 26, 2018 Cred ca ar trebui sa spuneti aici exact cum va arata pe aparat, intre S-D, G-D si G-S . Este mai putin probabil ca acel tranzistor sa fie cauza.Daca ati verificat trafo linii, ce va arata intre pinul B+ si GND. Link spre comentariu
cornel1962 Postat Iulie 26, 2018 Partajează Postat Iulie 26, 2018 IRF630 gasiti prin toate tv-urile cu E-W. Link spre comentariu
gigi56 Postat Iulie 26, 2018 Autor Partajează Postat Iulie 26, 2018 54 minutes ago, cornel1962 said: IRF630 gasiti prin toate tv-urile cu E-W. - da la aparat intre S - D = 0 si la fel G - D si G - S ,iar la trafo linii intre pinul +B si GND acul indicator a dus pana la capat, am gasit un mosfet IRF 630M pot inlocui originalul ? Va multumesc Link spre comentariu
Vizitator Postat Iulie 26, 2018 Partajează Postat Iulie 26, 2018 Eu stiam ca fara tranz EW tv-ul functioneaza bine mersi dar cu efect de perna. Porneste-l fara FQPF si vezi daca se lumineaza ecranul. Link spre comentariu
cornel1962 Postat Iulie 26, 2018 Partajează Postat Iulie 26, 2018 Acum 39 minute, gigi56 a spus: - da la aparat intre S - D = 0 si la fel G - D si G - S ,iar la trafo linii intre pinul +B si GND acul indicator a dus pana la capat, am gasit un mosfet IRF 630M pot inlocui originalul ? Va multumesc ...ati zis ca trafu este ok !,...ceva nu este bine acolo, daca acul s-a dus pana la cap de scala, acolo este un mare scurt d-l Gigi. Dati finalul de linii jos, posibil sa fie scurt intre E si C, asta in cel mai fericit caz . Daca persista scurt-ul intre GND si oricare din pinii 1,2,3, ai trafo,....sigur trafo defect si asa cum a spus mai sus un coleg, este un defect destul de des intalnit la acest sasiu ETE 2 si chiar la ETE 3 (BSC59J). Link spre comentariu
gigi56 Postat Iulie 27, 2018 Autor Partajează Postat Iulie 27, 2018 10 hours ago, miticamy said: Eu stiam ca fara tranz EW tv-ul functioneaza bine mersi dar cu efect de perna. Porneste-l fara FQPF si vezi daca se lumineaza ecranul. - nu lumineaza ecranul e mort. Link spre comentariu
ionel sm Postat Iulie 27, 2018 Partajează Postat Iulie 27, 2018 (editat) Lucreaza trafo linii,ai inalta,G2 ,focalizare?......ca sa lumineze ecranul.Prea te intarzie un amarat de tv.Cu BV ce-ai facut pana la urma ?Ai mai reparat TV-uri ? Editat Iulie 27, 2018 de ionel1959 Link spre comentariu
elmar Postat Iulie 27, 2018 Partajează Postat Iulie 27, 2018 (editat) Acum 1 oră, gigi56 a spus: - nu lumineaza ecranul e mort. Verifică cele două diode care alimentează finalul cadre ...e posibil să ai diodă în scurt ...și mai verifică dacă finalul cadre nu a intrat iar în scurt ... Ce ai pus până ala urmă acolo, în locul lui tda4864j? Editat Iulie 27, 2018 de elmar Link spre comentariu
gigi56 Postat Iulie 27, 2018 Autor Partajează Postat Iulie 27, 2018 2 hours ago, elmar said: Verifică cele două diode care alimentează finalul cadre ...e posibil să ai diodă în scurt ...și mai verifică dacă finalul cadre nu a intrat iar în scurt ... Ce ai pus până ala urmă acolo, în locul lui tda4864j? Salut domnule elmar, imediat am sa schimb cele doua diode de care spuneti dvs , la B - vertical circuitul original a fost TDA 4863AJ ,si tot asa am montat nu a fost in montajTDA 4864J . Am reusit sa pornesc linile si s-a desfasurat rastrul si TV - ul functioneaza in jur de 15 minute si pica in st - by si il repornesc earasi din telecomanda si iar functioneaza mai putin de 3 - 6 minute si care ar fi problema? va rog un sfat . Va multumesc. Link spre comentariu
ionel sm Postat Iulie 27, 2018 Partajează Postat Iulie 27, 2018 Atentie daca ati pus nou TDA 4863AJ acestea sunt cu probleme. Link spre comentariu
