Defect TV E-BODA
gigi56
Buna ziua ,
Acest TV e ETE - 2 Chassis-Sch, Model :21 Super Silm Silver ,si e  cu probleme la B- vertical, si am gasit circuitul TDA 4863J  inpuscat dar nu am pe stoc acest circuit si va intreb pe dvs se poate inlocui circuitul original cu  STV9302A ?.
Va multumesc .
  • Răspunsuri 38
  • gigi56
    17
  • cornel1962
    6
  • elmar
    5
  • ionel sm
    5
Da se poate cu mici modificari si e mai rezistent decat originalul.
TDA8172-TDA4863 1-----6   2-----1   3---2    4----4     5----5   6-----3   7----7
  • Merge si STV9302A
Editat de ionel1959
Eu cred ca e clar.Pinii 4,5 si 7 raman neschimbati iar ceilalti ii indoiti in sus si cu cate o lita puneti fiecare la locul lui.Asta ca sa nu mai taiati cablajul sa faceti punti pe acolo.Cel putin eu asa procedez. Fiecare cum doreste....
- inca o data domnilor va multumesc frumos pentru sfatul  dat la modificare ,dar am gasit pe un TV functional un TDA 4865AJ si am montat, dar surpriza nu am tensiune de + 12 v pe R333 si nici pe C333 de - 12v ,si nici filamentul nu se aprinde si mai bine zis nu imi porneste trafo linii,asa ca va rog frumos ce sfaturi imi puteti da sa rezolv cu acest TV sa porneasca trafo linii si sa se aprinda filametul.               Va multumesc frumos de intelegere
53 minutes ago, dan-a2 said:
De unde se alimenteaza verticalul din sursa sau trafo linii ?
- dupa cum se vede pe schema,  B- vertical se alimenteaza din trafo linii prin C462 si VD461 cu - 13v si +13 prin C452 si VD451
Cu integratul scos porneau liniile ?, ati verificat toate filtrajele pe iesire sursa si recuperate trafo linii ?
Vedeti ca la sasiele astea se cam duc trafo linii !!
Editat de dan-a2
- cu integratul scos nu pornesc liniile si montat la fel, iar filtrajele pe isirea sursa sunt corecte si tensiune de + B1 este de 118v si cred ca sursa este in regula.
- cu integratul scos nu pornesc liniile si montat la fel, iar filtrajele pe isirea sursa sunt corecte si tensiune de + B1 este de 118v si cred ca sursa este in regula.Am verificat in continuare componetele  din B - orizontal si nu s-a gasit numic defect care sa inpedice plecarea linilor si ne functionarea trafo linii ,si cred ca domnul dan - a 2 are dreptate ca la aceste sasie si fie posibil trafo linii . Trafo linii original   are codul BSC 62C  ( B ),si va rog frumos sa imi spuneti cu ce alt traf linii se poate inlocui pe cel original ?
Va multumesc frumos de intelegere .
47 minutes ago, ionel1959 said:
Eu am gasit la mai multe sasie infasurarea B+  intra in scurt la masa.Trebuie verificat trafo inainte ca sa nu-l cumparati degeaba.
- nu am aparat special de verificat trafuri, asa ca doresc sa il schimb dar nu stiu un inlocuitor la acest traf original  .
