Philips 32PFL3017H/12
Alextv
Buna ziua
Sursa -715G5113-P02-W21-002M
Main-715G155-M01-002--005K(ver.A)
Sursa in gol imi scoate doar 5V. In sarcina cu mainul cuplat si backlightul, tensiunea de 5V fluctueaza in 3 si 5V. Bineinteles ca nici led.ul de st.by nu se aprinde.C.urile masurate pe ESR., tranzistorii de asemeni masurati .Schimbat IC 9301(A6069H), era crapat.Ma ajutati si pe mine cu ceva idei ? Va multumesc anticipat.
  • Răspunsuri 4
  • Alextv
  • yokoono
Nu vad schema dar banuiesc ca integratul schimbat este controllerul. Daca era crapat, deci defect, posibil sa mai fi luat ceva dupa el. Masurati si celelalte componente aflate in circutul lui. Mai ales cele care duc spre mosfet (rezistenta, dioda).
Va salut
Are cineva schema la sursa asta ? 715G5113. Controlerul LD7532G,(CI9101) se pare ca nu lucreaza desii l.am pus nou.Ma gandesc sa nu fie stift, desii am dat cam multi bani pe el.Totusi, as vrea sa verific in jurul lui dar nu am o schema. Poate cineva binevoitor ma ajuta .Multumesc .
