hpavictor Postat Iulie 27, 2018 Autor Partajează Postat Iulie 27, 2018 Nu cred . Sunt convins că se mai pot folosi ocazional , pentru trafic de radioamatori . Pentru trafic profesional , este evident că sunt alte cerințe . SDR-ul este viitorul , dar receptoarelor cu reacție au farmecul lor . De ce ? Pai pun în valoare dibăcia radioamatorului . Link spre comentariu
puriu Postat Iulie 29, 2018 Partajează Postat Iulie 29, 2018 Detectorul cu reactie este foarte bun la receptia in US a semnalelor CW manipulate si, mai putin bun, pentru AM cu purtatoare. Este greu de gasit un radioamator ce emite CW manipulat, doar in concursuri. Sunt multe tipuri de modulatie ce nu pot fi rezolvate decat cu superheterodine. Reactia mai poate fi folosita cu succes la receptia radiobalizelor si sub 150 kHz. Eu mai folosesc receptorul cu superreactie in banda de 2 m pentru AM si NBFM, dar este offtopic. Link spre comentariu
hpavictor Postat Iulie 29, 2018 Autor Partajează Postat Iulie 29, 2018 Cu vechiul meu receptor din anii '80 ( EF80 + EL84 in prima faza , ulterior l-am modificat prin înlocuirea lui EL84 cu ECL82 , controlul reacției se făcea pe G2 la detectorul cu EF80 ) am ascultat emisiuni SSB fara probleme . Evident , cu distorsiuni mari , dar perfect acceptabile . Link spre comentariu
VAX Postat August 1, 2018 Partajează Postat August 1, 2018 @Victor Construiti acest receptor, dupa schema data de rusi, sa va treaca dorul de reactii. Este cu Q-multiplier (JFET-ul VT1) si detctie pe darligtonul cu Vt2 si VT3. JFET-ul poate fi BF256 B sau BF245B. Tranzistorul VT2 este bine sa fie un BF214, BF254, etc, cu capacitati interne cat mai mici. Si pentru VT3 ar fi indicat tot un BF..., dar merge si un BC. VT4 si VT5 pot fi BC-uri. Schema se poate adapta la orice frecventa din US. Link spre comentariu
hpavictor Postat August 1, 2018 Autor Partajează Postat August 1, 2018 Da , este vorba de o schema a lui Vladimir Polyakov , cunoscut ca RA3AAE . Multumesc ! Link spre comentariu
puriu Postat August 2, 2018 Partajează Postat August 2, 2018 Este un receptor sensibil pentru MF (MW+160m). Partea cea mai buna este separarea Multi-Q de detector. Selectivitatea este jalnica (are un singur circuit rezonant), dar poate fi ajutata prin orientarea antenei magnetice. Un semnal parazit pe o frecventa apropiata poate fi atenuat daca vine din alta directie. Link spre comentariu
hpavictor Postat August 3, 2018 Autor Partajează Postat August 3, 2018 Cum credeti ca functioneaza schema de mai jos ? Nu imi e clar : ori redresare cu dioda , ori detector cu reactie . Dioda pare in plus , dar in epoca ( 1937 ) se mentiona ca este un aparat sensibil , cu distorsiuni foarte mici . OK , nemtii de la Lorenz stiau ce este o superheterodina , deci era greu de mintit poporul cu sensibilitatea . Dar avea etaj detector cu reactie , adica distorsiuni mari . Oare aici sa intervina rolul diodei ? Probabil ca detectia se face cu dioda , iar etajul cu reactie este un fel de MultiQ ? Sau sunt in eroare ? De ce nu a mai fost folosita aceasta solutie tehnica si la alte aparate ? Link spre comentariu
puriu Postat August 3, 2018 Partajează Postat August 3, 2018 Este un receptor popular destinat receptionarii clare a posturilor germane (la "indicatia" Ministerului Propagandei). Este un receptor cu reactie la care functia detectiei este separata de cea Multi-Q. Astfel, demodularea de amplitudine a semnalelor slabe este mai eficace si mai liniara. Un articol instructiv despre aceasta solutie: http://www.valveradio.net/radio/high-sensitivity-am-detector.html . Solutia nu s-a folosit la receptoarele profesionale cu reactie si nici la superheterodine, acestea avand amplificare suficienta inaintea detectorului. Link spre comentariu
franzm Postat August 3, 2018 Partajează Postat August 3, 2018 (editat) Nestel-Audion http://www.diru-beze.de/radio/skripte/AM_Demodulation.pdf https://www.google.de/search?q=nestel+audion&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwj00dXo1dHcAhUjQZoKHcfNDuIQsAR6BAgGEAE&biw=1024&bih=620 Editat August 3, 2018 de franzm Link spre comentariu
VAX Postat August 4, 2018 Partajează Postat August 4, 2018 Principalul avantaj al schemei nemtesti este acela ca dioda isi micsoreaza rezistenta dinamica la semnal mare si compenseaza cresterea amplificarii (si a reactiei), tot la semnal mare, ca urmare a neliniaritatii tubului electronic. Montajul permite un grad mai mare de reactie pozitiva, fara sa sara brusc in regim de oscilator. Compensarea nu este perfecta si in rest montajul are hibele clasice, nu este varianta optima. Link spre comentariu
puriu Postat August 4, 2018 Partajează Postat August 4, 2018 Pentru imbunatatirea detectiei, temperatura catodului diodei AB2 este reglabila cu R16. Link spre comentariu
franzm Postat August 4, 2018 Partajează Postat August 4, 2018 Se atenueaza brumul. 1 Link spre comentariu
VAX Postat August 5, 2018 Partajează Postat August 5, 2018 Epoca radioului analogic este cam apusa. In unde scurte emit putine posturi de radio, in comparatie cu cate erau inainte de anii '90. Acum propaganda se face prin televiziuni si internet. "Experts disagree on the future of shortwave. According to Andy Sennitt, former editor of the World Radio TV Handbook, “shortwave is a legacy technology, which is expensive and environmentally unfriendly. A few countries are hanging on to it, but most have faced up to the fact that the glory days of shortwave have gone. Religious broadcasters will still use it because they are not too concerned with listening figures" " Nu ai ce sa mai asculti pe unde scurte si in plus receptia este compromisa din cauza armonicelor radiate de tot ce functioneaza in comutatie. Chiar si un incarcator de acumulator de la telefonul mobil bruiaza de nu poti sa prinzi nimic. Am repornit un radio Selena, dupa ce a stat "in coma indusa" peste 15 ani. La el ascultam emisiunile de la BBC si Radio Europa Libera. Am avut impresia ca este defect, pentru ca nu receptiona nimic, doar armonice. L-am pus in priza si pe al doilea Selena, cel ramas mostenire de la parinti. Aceeasi manifestare. M-am lamurit ca s-a terminat cu ascultarea in US si am trecut cele doua radiouri din nou in "coma indusa" (la pastrare). Link spre comentariu
Marele Savant Postat August 5, 2018 Partajează Postat August 5, 2018 Sint inca suficiente statii de radiodifuziune pe unde scurte, eu am receptionat decent in conditii de bloc, cu antena telescopica la care am adugat un fir de 2-3- metri scos pe geam! Se observa diferenta intre alimentarea din retea si cea din baterii! Nu cred ca aia transmiteau asa la misto ca sa se afle in treaba, pe undeva se afla si ascultatorii acestora! cica si europa libera isi va relua emisiunile pentru Ro si parca Bg! Link spre comentariu
gauss Postat August 6, 2018 Partajează Postat August 6, 2018 (editat) Asa este . Se mai gasesc emisiuni . Ma rog , destul de exotice . De obicei , ale tarilor mari , sau care doresc sa fie percepute asa . Participa si Romania ... are chiar si DRM . Daca este un pic de propagare ... poti auzi ceva buletine de stiri . Programele nu mai sant asa lungi ... Putine natiuni au emisiuni " permanente " , si acestea sant defalcate pe ore si regiuni de destinatie . Eu cred ca vor mai apare ... in noul context , sant cele mai sigure mijloace de transmitere a ceea ce se doreste sa ajunga la ascultatori . FM - ul , cablul , internetul , TV ... oricat ar parea de neverosimil ... sant locale , si foarte fragile . Exceptie fac doar legaturile prin satelit ... dar si acestea se pot opri ( la nevoie ) , doar dintr - un buton . Al proprietarului , sau al altora interesati ... No internet , no television ... only shortwave . Suna ciudat , nu ? Editat August 6, 2018 de gauss 3 Link spre comentariu
