tv led philips 32pfl3008h/12
rog  pe cei ce ma pot ajuta la depanarea tv led philips 32pfl3008h/12  (nu sunt de specialitate inteleg electronica la nivel de amator)
se aprinde led  prezenta tensiune  , ce ma sfatuiti mai departe?
  • Răspunsuri 5
  • iuliantv
  • v67
sa cumperi o telecomanda ,daca nu ai,sau apelezi la un neamator,deoarece se pare ca nici multe detalii nu stii sa dai,deci posibil sa-l busesti mai rau
ai un tv vestel cu nume de philips,deci cauta si vezi ce e inauntru tv-ului ce face si ce nu face tv-ul si posteaza,daca te-ai speriat urmeaza sfatul de mai sus apeleaza la un neamator,
https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3150577.html
Editat de iuliantv
am pornit din chestia  aia ca un potentiometru -lipsa imagine si sunet ,am luminat ecranul cu un proector led 50w si se vedea cam greu  mesjul LIPSA SEMNAL....(am vazut pe You Tube)ce tensiune o fi pe banda led ? e un tip anume ?
trebu sa fie undeva la 70v,dar acea tensiune este prezenta doar daca exista consumul adecvat,deci daca bara leduri nu e ok acea tensiune va aparea pentru cca 2-3 secunde de la iesirea tv-ului din stby si va disparea,ceea ce ar spune ca sant leduri defecte in panel
Editat de iuliantv
  • 3 luni mai târziu...
Vizitator C0stel
Am avut o problema similara, tv la un prieten, fara imagine doar sunet.
in spatele ecranului avea 3 bare de leduri, una avea 3 leduri arse, din aceasta cauza mmontajul intra in protectie si taia alimentarea la leduri.
am comandat o bara intreaga si am schimbat-o, cum spune si colegul, de la Vestel.
se gasesc si leduri separat dar e chin mare , trebuiesc incalzite cu pistol de aer cald, .........
dupa montare, tensiune de 90v la iesire din placa de comanda leduri.
La cateva zile omul a spart ecranul .............:aplauze
Vizitator C0stel
Probabil nu se intelege nimic din ce am scris :)), ideea era ca s-a rezolvat schimband bara cu ledurile arse.
Pe ea este un cod, dupa care te orientezi cand cumperi alta noua.
p.s Oricum, nu cred ca te mai intereseaza, acum vad ca postul este din iulie .
