Genius SW 5.1 cu FL,FR,RL si RR problematice
Vizitator laurf
Vizitator laurf
Salutare,
Acele 4 canale nu mai functioneaza. Am desfacut subwoofer-ul pentru a ajunge la PCB-uri, centru inca functioneaza, am mufat separat fiecare canal si nu se aude nimic, am pus si firele satelitilor pe terminale si tot nimic ( crezand ca e de la mufele alea rosii/negre ).    Care ar putea fi problema?
Editat de laurf
  • Răspunsuri 14
  • surubarila
  • Florinel TV
  • attilaa0
  • cornel1962
În ideea ca e analog, începe cu măsurători de genul:
Verifica tensiunile alimentare finali
Verifica tensiunea pe ieșire fata de masa (trebuie sa fie 0)
Verifica sa vezi dacă finalii primesc comanda mute/st-by sau de funcționare normala. Pentru măsurătorile astea nici nu îți trebuie schema sistemului, cauți schema de utilizare al circuitului ca se gaseste.
Dacă toate măsurătorile de mai sus sunt ok, cand pui surubelnita pe întrarea în amplificator ar trebui sa auzi clasicul bâzâit și asta ar însemna că etajul final e funcțional.
Mai departe, poate fi de vina selectorul de întrări eventual preamplificatoare. Aici poți continua măsurând toate tensiunile mici, adică diferențiale pt  preamp (de multe ori cedează), prezenta 5v pt selectorul de întrări, etc...
Pune-te pe treaba și ai grija sa nu arzi altceva
Editat de _adi_
  • 2 săptămâni mai târziu...
Vizitator laurf
Salutare,  am schimbat TDA-urile de mai jos,  pentru cele 4 canale si tot degeaba. Curent pe finali primesc ( se aude un bazait ) dar nu am semnal sonor. De la ce poate fi?
Editat de laurf
Sanatate permanenta ! TDA 7269 realizeaza functiile mute/st by prin "praguri de tensiune" (threshold) iar tensiunea in pin 5 se masoara luand ca referinta V+.Pune schema toata si iti arat(am) ce componente sa verifici. Lasa pinul/pinii de intrare ai integratelor "in aer" apoi atinge-i cu destu" ca sa-ti dai seama daca ai amplificare.
Editat de surubarila
Vizitator laurf
Va multumesc tuturor pentru suport, o sa incerc sa masor din nou ceea ce mi-ati recomandat. Mentionez ca sunt electronist la inceput de drum ( urmarire schema, lipit/dezlipit componente, rol componente pe PCB, utilizare aparat de masura  ), mai greu cu debug-ul, de-asta cer detalii amanuntite, pentru a intelege mai bine! :)
Editat de laurf
Verifica ce am incercuit apoi sa fie prezente si egale V+/V-.Pune alta poza , de ex. pe cea din care ai postat bucatica aia , din asta nu se distinge notatia si valoarea componentelor , chiar dac-o maresc.
Vizitator laurf
Salut, am urcat fisierul pe internet, din pagina 19 am extras schema. O sa verific azi, dupa ora 16:00 si o sa revin cu un raspuns.
https://www63.zippyshare.com/v/ekzE2RoO/file.html
