yokoono Postat Iulie 22, 2018 Partajează Postat Iulie 22, 2018 (editat) Initial nu dorea sa porneasca. Cu ajutorul unui bun prieten si coleg am reinstalat un soft de pe remont. Acum televizorul porneste ca unul normal. Problema apare la scanarea programelor. Daca scanez digitale, scanarea se termina foarte repede si raman memorate 3 programe. Daca scanez analogice+digitale, gaseste si memoreaza 63 de programe (corect) si ajunge la 54%. Banuiesc ca urmeaza digitalele. Acu scanarea se face extrem de incet, pana la 58% durand aprox. 30 de minute si niciun program gasit. Frumos este ca, la scanare analogica, afiseaza si imaginea gasite aferenta programelor memorate dar este CU CAPUL IN JOS. La vizionare imaginea are pozitia corecta. Mai mult ca sigur binul rescris nu se pupa corect cu selectorul. Ar mai fi pe remont un alt soft, recuperat de alt user, dar sansa sa fie pentru acelasi selector sunt destul de mici http://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/orion/orion_tv39ls139s_shassi_main_board_tv39ls139s/341-1-0-59036 Problema este ca nu am puncte. Mai bine cereau ruble. Ar mai fi posibilitatea sa pot selecta din service menu tipul de tuner pe care il am. Dar iar sansele sunt mici. Cu ce secventa se intra in service menu ? Si ce este necesar: Main T.MT5310.72A, panel V390HJP02LED OR3A, tuner TDTK-G731D(A). Binul se poate scrie direct pe placa fara dezlipire. Are doar un flash 25Q64. Multumesc anticipat. Editat Iulie 22, 2018 de yokoono Link spre comentariu
Vizitator Postat Iulie 22, 2018 Partajează Postat Iulie 22, 2018 (editat) Se poate cumpara dumpul de la rusi, trimiti un SMS de pe telefon, te taxeaza 1 dolar si iti da 10 puncte cu care poti descarca 5 dumpuri, parca asa tin minte, nu mai stiu exact cum se procedeaza, dar o sa-mi amintesc, asta daca nu se va gasi un coleg sa te ajute cu descarcarea dumpului..... Editat Iulie 22, 2018 de Vizitator Link spre comentariu
modoran Postat Iulie 22, 2018 Partajează Postat Iulie 22, 2018 https://files.fm/u/7486yzsa Link spre comentariu
yokoono Postat Iulie 22, 2018 Autor Partajează Postat Iulie 22, 2018 (editat) Uite ca chestia cu dolarii nu o stiam. Stiam doar de puncte. M-am ambitionat si l-am lasat sa scaneze de la 54% la 78%. A mers extrem de greu dar a gasit si a memorat digitalele. Cred ca se poate termina scanarea cand se termina un popic de 2l de bere. Ma bate gandul sa-l las asa. Dar pentru ca tot nu am ce face ma mai chinui un pic. L.E. Si cu softul de la colegul Modoran face la fel. Editat Iulie 22, 2018 de yokoono Link spre comentariu
iuliantv Postat Iulie 22, 2018 Partajează Postat Iulie 22, 2018 in reset din meniul service a-ti incercat,dupa rescrierea softului++ am avut si eu cateva toshiba care la un full scan dura cca 40 minute pana gasea analog si digital,si nu erau defecte,daca tv-ul are in meniul cautare si optinea retea,este deajuns sa stiti o singura frecventa de canale digitale ,pe care o dati in multe cazuri manual si bifati scanare retea,si atunci el o sa caute doar frecventele distribuitorului dv de cablu si o sa dureze mai putin,dar cu toate ca unele au acesta functie tot nu stiu sa caute reteaua,e la noroc sa zic asa,succes ps nu-mi merge tasta ,,semnul intrebarii,,de acolo si ++ Link spre comentariu
yokoono Postat Iulie 22, 2018 Autor Partajează Postat Iulie 22, 2018 Am vrut sa intru in service menu dar nu stiu cum. Poate are cineva o idee cum se face, care este combinatia de taste. Am gasit ceva dar este pentru cele cu tub. Link spre comentariu
iuliantv Postat Iulie 22, 2018 Partajează Postat Iulie 22, 2018 (editat) incercati menu 1147 ,menu 2580,av 2580,menu 8893 Editat Iulie 22, 2018 de iuliantv Link spre comentariu
yokoono Postat Iulie 23, 2018 Autor Partajează Postat Iulie 23, 2018 Neata copii, neata Iulica. Intrarea in service menu s-a facut cu MENU1147. Dupa resetare imaginea in timpul scanarii programelor analogice a revenit la normal (nu mai este intoarsa), s-a schimbat un pic configuratia osd-ului cand afiseaza scanarea si parca, parca cauta digitalele ceva mai repede. Poate asa stie el din fabrica. Il las asa ca doar nu cauti programele in fiecare zi. Multumesc tuturor. Link spre comentariu
Vizitator Postat Iulie 23, 2018 Partajează Postat Iulie 23, 2018 14 hours ago, modoran said: https://files.fm/u/7486yzsa Dumpul postat e cel de aici ? http://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/orion/orion_tv39ls139s_shassi_main_board_tv39ls139s/341-1-0-59036 14 hours ago, yokoono said: Uite ca chestia cu dolarii nu o stiam. Stiam doar de puncte. M-am ambitionat si l-am lasat sa scaneze de la 54% la 78%. A mers extrem de greu dar a gasit si a memorat digitalele. Cred ca se poate termina scanarea cand se termina un popic de 2l de bere. Ma bate gandul sa-l las asa. Dar pentru ca tot nu am ce face ma mai chinui un pic. L.E. Si cu softul de la colegul Modoran face la fel. In ce sens facea la fel, referitor ca are imaginea intoarsa la scanare analog sau ca gaseste greu programele digitale? Era bine dupa ce ai finalizat tv-ul, sa fi salvat dumpul....... Link spre comentariu
yokoono Postat Iulie 23, 2018 Autor Partajează Postat Iulie 23, 2018 (editat) Dumpul este acesta. http://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/orion/orion_tv39ls139s_shassi_main_board_t_mt5310_72a/341-1-0-51663 In cel postat de tine zice ca memoria este 25Q32. In binul salvat si folosit de mine memoria este 25Q64 cat este si in tv. Binul postat de Modoran pare identic cu ce am folosit eu. Binul original l-am salvat dar, dupa ce l-am rescris, tv-ul tot nu a pornit. Deci bin corupt. Binul salvat se gaseste aici http://www.filehost.ro/3172866690/orion_salvat_rar/ Binul folosit (si cu reset factory din service menu) este acesta http://www.filehost.ro/3172866691/orion_rar/ Editat Iulie 23, 2018 de yokoono Link spre comentariu
Vizitator Postat Iulie 23, 2018 Partajează Postat Iulie 23, 2018 OK, doar o mica atentionare, vezi ca in prima postare a ta, ai spus ca displayul este V390HJP02LED, eu cred ca este V390HJ1-P02 Link spre comentariu
yokoono Postat Iulie 23, 2018 Autor Partajează Postat Iulie 23, 2018 Posibil sa-mi fi scapat "batul" lui 1. Stau destul de prost cu vederea. Nu-l mai desfac acum. Scuze colegilor pentru greseala. Link spre comentariu
Costica Tv Postat Octombrie 3, 2021 Partajează Postat Octombrie 3, 2021 (editat) La 23.07.2018 la 7:21, yokoono a spus: Neata copii, neata Iulica. Intrarea in service menu s-a facut cu MENU1147. Dupa resetare imaginea in timpul scanarii programelor analogice a revenit la normal (nu mai este intoarsa), s-a schimbat un pic configuratia osd-ului cand afiseaza scanarea si parca, parca cauta digitalele ceva mai repede. Poate asa stie el din fabrica. Il las asa ca doar nu cauti programele in fiecare zi. Multumesc tuturor. Astazi am avut si eu unul identic, dupa resoftare i-am dat programare, programele analog le baga repede, pe cele digitale trebuie sa faci un gratar de mici si sa bei o lada de bere pana termina de scanat, nu am avut rabdare si am pus frana, l-am dat asa clientului sa aiba rabdare el, tv-ul nu are niciun defect, asa e proiectat softul de chinez ca sa poata manca linistit 10 farfurii de orez fara sa se-nece... Multumesc colegului yokoono pentru softul postat ca si asa nu aveam puncte sa-l descarc de la rusi... Editat Octombrie 3, 2021 de Costica Tv Link spre comentariu
Florinel TV Postat Octombrie 3, 2021 Partajează Postat Octombrie 3, 2021 Acum 9 minute, Costica Tv a spus: Astazi am avut si eu unul identic, dupa resoftare i-am dat programare, programele analog le baga repede, pe cele digitale trebuie sa faci un gratar de mici si sa bei o lada de bere pana termina de scanat, nu am avut rabdare si am pus frana, l-am dat asa clientului sa aiba rabdare el, tv-ul nu are niciun defect, asa e proiectat softul de chinez ca sa poata manca linistit 10 farfurii de orez fara sa se-nece... Multumesc colegului yokoono pentru softul postat ca si asa nu aveam puncte sa-l descarc de la rusi... Costica eu asa spun, sa nu te ei de prieteni nostri de chinezi, ca de la ei avem toata aparatura asta la care mai castigam si noi ceva banuti ca daca erau tv-urile facute de cele mai mari firme nu mai castigam mai nimic ca se defectau dupa 10 ani si face am foamea asa ca sa fii multumit Link spre comentariu
iuliantv Postat Octombrie 3, 2021 Partajează Postat Octombrie 3, 2021 (editat) Acum 2 ore, Costica Tv a spus: Astazi am avut si eu unul identic, dupa resoftare i-am dat programare, programele analog le baga repede, pe cele digitale trebuie sa faci un gratar de mici si sa bei o lada de bere pana termina de scanat, nu am avut rabdare si am pus frana, l-am dat asa clientului sa aiba rabdare el, tv-ul nu are niciun defect, asa e proiectat softul de chinez ca sa poata manca linistit 10 farfurii de orez fara sa se-nece... Multumesc colegului yokoono pentru softul postat ca si asa nu aveam puncte sa-l descarc de la rusi... unele permit mai multe variante scanare,printre care si network scan,daca stii o frecventa a retelei poti da scanare retea si dureaza mult mai putin,frecventa o poti aflade la un tv gata programat Editat Octombrie 3, 2021 de iuliantv Link spre comentariu
