Caut manual/schemă pentru osciloscop XJ-4245
csu
Salutare,
caut manual/schemă pentru osciloscop XJ-4245 nu am găsit nici o informație pe net despre el, se pare că are probleme la tensiunea înaltă, am măsurat 1250V, ceea ce nu cred să fie de ajuns.
Mulțumesc antucipat.
  • Răspunsuri 6
  • csu
    5
  • sesebe
Ce producător este?
Sonda de măsură nu poate sa incarce prea mult ieșirea și sa ducă la scaderea tensiunii?
Dacă nu găsești schema cauta măcar datasheet la tub ca să vezi cit trebuie sa fie tensiunea.
17 hours ago, sesebe said:
Ce producător este?
Pare fi XinJiang, prea multe nu am găsit despre ei, e din China (ciudat este, că nu apare nicăieri ”Made in RPC”.
Ca aspect:
pare în regulă.
Probleme:
-nu afișează trasele, la pornire doar pentru 3-4” se aude că lucrează transformatorul de tensiune, după care pentru 1-2”se aude cu întreruperi, și se aud ceva descărcări pentru câteva secunde (mai pe larg mai jos), după care de liniștește. Dacă îl repornesc imediat, nu se mai produce simptomele de mai sus. Dacă îl repornesc după câteva ore reapar simptomele.
descărcările apar în locurile marcate și soar pe partea cu piese a pcb-ului. Firul verde duce la pinul 4 al CRT, rezistența este legată la potențiometrul de focus. Prima idee - tubul defect, așa că l-am deconectat, dar descărcărole au rămas, deci tubul pare  OK.
Tensiunea la firul verde ar trebuii să fie -2000V, măsurat -1300V, tensiunea anodică +2000V, măsurat +1300V.
Cu aparatul respectiv tensiunile de la PM3221, pe care l-am reparat, și acolo la valoarea de +/-1500V specificat în catalog a măsurat +/- 1450-1470V, deci asim, că și acom este la fel. Dar acum că știu ce ar trebuii să găsesc acolo o să fac un atenuator pentru un multimetru digital, și măsor și cu ceva digital.
Am găsit câteva tensiuni notate pe PCB și măsurat pare în regulă: -6V măsurat -6.03V, +12V măsurat +12,34V.
Am vizualizat semnalul de control dreptunghi de 1KHz de 50mV și este în regulă.
Osciloscopul, cel mai probabil este din perioada 90-93 cea mai recentă dată găsită pe un component este 1989.
Din păcate pe net nu se gpsește nimic despre el.
Teoretic, a plecat funcțional din Craiova, și a ajuns așa.
Tubul o să îl scot mâine.
Am rezolvat problema cu descărcările, dar problema de bază a rămas, tensuinea ănaltă și-a revenit +/-1775Vceea ce probabil este în regulă.
Am scos tubul, tipul este 15sj110y14 :
singurele informații găsite:
Screen Size
(cm)
Type
Screen
Dimension
(mm)
Useful
Screen
 (mm)
Overall
Length
(mm)
Neck
Diameter
(mm)
Screen Heater Rating Typical Operating Conditions
Fluorescence
Phosphorescence
Persistence
Voltage
(V)
Current
(A)
4th
 Anode
Voltage
(V)
3rd
Anode Voltage
(V)
2nd
Anode Voltage
(V)
1st
 Anode
Voltage
(V)
Cut-off
Voltage
(V)
Deflection Factor
Horizontal
(V/cm)
Vertical
(V/cm)
15 15SJ110Y14 124x104 100x80 380±5 51±1 yellowgreen yellowgreen medium/ short 6.3 0.15 3000 1500±150 300~500 1500 -30~-90 14~17 8.5~10.5
sper ca tubul să nu fie mort.
să văd de unde o să încep, fără schemă.
Am mai lucrat la el,
configurația tubului:
circuitele conectate la tub ( rdesenat după PCB):
Semnalul dinte fierăstrău cu sondă 1:10 (între X1 și X2) neatenuat:
reacționează la toate deflecțiile, exținderi, micșorări, pe toată gama bazei de timp:
așa că am revenit la sursa de tensiune înaltă, am redesenat schema după PCB:
cu un atenuator de 1:100 tensiunea am vizualizat tensiunea
la bornele înfășurării secindarului transformatorului HV: [email protected]
la bornele înfășurărilor primare transformatorului HV:
amplificatorul operaționalscoate un semnal destul de instabil (sonda 1:1):
Am măsurat tensiunile pe picioarele operaționalului: 2.) +10mV, 3.) test, 4.) -5.66v, 5.) -0,890V, 6.) -2,1V, 7.) +11,77V
E o schema de convertor Royer cu feedback.
La bornele condensatorului C8 cum este tensiunea? Este stabila? Se poate regla din rezistorul R27? C8 l-ai schimbat (sau pus unul peste el pe spatele plăcii)?
Am schimbat C8, și pe ieșirea operaționalului, semnalul și-a revenit:
dar nu aceasta a fost rezolvarea. Mi sa atras atenția, că că este enormă diferența de tensiune între catod și G1și să caut pe acolo. Așa am găsit inculpatul: trimerul de 680K (legat prin reglarea intensității) la -1300V a fost întrerupt. L-am înlocuit și:
De a dreptul enervant este, că am controlat continuitatea și am măsurat toate rezistențele, doar pe acesta nu.
