Hitachi 32hb6t61a, 17mb110, firmware
marianbinu
Stiu asta. Sursa 17ips62, display ves315wndb-2n-n12. Deocamdata tv-ul merge cu o placa nonsmart de la un teletech, dar clientul vrea placa lui originala. Intrebare: daca nu reusesc placa, se potriveste una de acelasi model de la alt tv cu acelasi diaplay, spre exemplu teletech? Ma intereseaza in special telecomanda, daca e compatibila.
foarte mare atentie si la sursa alimentare ce o foloseste fiecare(bineinteles ca se pot adapta cu ceva batai de cap),deci daca cumparati o placa,trebuie sa foloseasca aceeasi sursa acelasi display(se mai poate sa mearga si de la alt display)telecomanda va merge(daca placa montata nu e de panasonic,toshiba,sau ceva modele philips
  • 1 an mai târziu...
La 04.08.2018 la 13:29, marianbinu a spus:
Nu merge. Probabil trebuie denumit altfel... Citeste stickul cateva secunde si nu face nimic.
raspund cam tarziu,dar e bun sa fie acolo,poate so mai chinui si altii,updateul se face de pe usb cu tv-ul pornit stikul in tv,in stick se va pune direct fara foldere sau arhive binul,(upgrade_mb110.bin ) se apasa menu 1505,va apare un mesaj de confirmare,se va da accept la update,in cca 20 secune va rula pe ecran bara incarcare soft urmata de un restart,dupa restart ledul frontal va mai licari cca 20 secunde dupa care tv-ul va reporni cu prima instalare,daca nu reporneste dupa ce si-a facut restart se scoate din priza cca 100 secunde si se va baga din nou in priza,in cca 20 secunde va porni tv-ul cu prima instalare,mai jos un soft 17mb110 ce l-am incarcat pe un 32vh52k jvc  ,nu garantez pe alte modele,se pare ca e un soft modificat,deoarece sa schimbat mai tot meniul in ceva mult mai deosebit ca si iconite si culori
http://www.fileshare.ro/e3427119616
succes
Editat de iuliantv
  • 5 luni mai târziu...
Am un Hitachi 32HB6T41 A cu sursa 17IPS62, placa de baza 17MB110 si display VES315WNDS-2D-N13. Proprietarul s-a gandit sa vada de ce brusc nu are imagine ci doar sunet. L-a deschis si l-a verificat cu sursa pusa direct pe sasiu, drept care a "decedat" de tot. Am reparat sursa si acum led-ul "standby" lumineaza, tv-ul se deschide si se inchide din telecomanda. Problema  e ca se deschide backlight-ul pentru 2 secunde dupa care se inchide si reporneste iarasi 2 secunde ... si tot asa (se restarteaza). Pe display nu se afiseaza nimic.
Tensiunile sunt ok, placa de baza pare in regula. M-ar putea ajuta o rescriere de soft? Si daca da, are cineva va rog firmware-ul?
Multumesc.
salut! am un tv jvc led smart, lt-32vh52k, la care licare ledul continuu si nu porneste. Sursa este in regula si are codul 17IPS62. Cod placa de baza: 17mb11p, display:ves315wnds-2d-n14. Ma puteti ajuta cu un dump sau firmware? Am incercat reprogramarea memoriei si nu am reusit. Multumesc!
Acum 10 ore, Costin32 a spus:
rectific: placa de baza e 17mb110p
Salut, am si eu un tv hitachi 32hb4t41a, mb 17mb110 asemanator cu al tau si la mine problema e ca se porneste si sta pe logo nu merge mai departe eu as dori sai resetez firmware-ul doar ca nu pricep cum se face asta si de unde gasesc firmwareul potrivit, ai putea te rog sa ma ajuti ?
Acum 24 minute, Dunduncik a spus:
nu se poate reseta firmware.ul,poate doar daca cititi nand.ul si rescrieti cu acelasi bin citit,sa aveti norocul sa fie vre.un bug,in soft sau un bad block putin important
cu ceva noroc dv va trebuie un full update de pe usb ,urmat poate de o rescriere profile,setari display...
Acum 6 ore, Dunduncik a spus:
post a photo of the sticker on the back of the tv, with product code and serial number
Acum 8 ore, Dunduncik a spus:
Ce panel are
