marianbinu Postat Iulie 21, 2018 Partajează Postat Iulie 21, 2018 Buna ziua! Ma poate ajuta cineva cu un firmware pentru un smart tv hitachi 32hb6t61a, mb 17mb110. Licare ledul dar nu porneste. Daca incerc update fortat de pe usb, se aprinde stick-ul. Multumesc! Link spre comentariu
iuliantv Postat Iulie 21, 2018 Partajează Postat Iulie 21, 2018 e bine de salvat binurile vechi,incercati pe propiul risc http://www.filedropper.com/17mb110-core Link spre comentariu
marianbinu Postat August 3, 2018 Autor Partajează Postat August 3, 2018 Multumesc! Asta trebuie scris in 25L1606E? Bin-ul e de tot de la Hitachi? Cautam ceva care merge incarcart de pe usb, dar o sa incerc si cu acesta. Link spre comentariu
marianbinu Postat August 4, 2018 Autor Partajează Postat August 4, 2018 Nu merge. Probabil trebuie denumit altfel... Citeste stickul cateva secunde si nu face nimic. Link spre comentariu
iuliantv Postat August 4, 2018 Partajează Postat August 4, 2018 (editat) tv-ul scos din priza,un stick format fat32 ,(stickurile no name dau rateuri cate o data,)se pune binul direct pe stick fara foldere ,se apasa si se tine apasata tasta ok telecomanda (,daca nu aveti telecomanda televizorului si folositi una universala e posibil ca si asta sa fie o problema)se baga tv-ul in priza si se asteapta cateva secunde pana ledul frontal licare rapid,debia atunci se elibereaza tasta ok si se astepta pana update-ul se termina Editat August 4, 2018 de iuliantv Link spre comentariu
marianbinu Postat August 5, 2018 Autor Partajează Postat August 5, 2018 Exact asa am facut. Licare rapid, cateva secunde, se vede ca citeste din stick, apoi licare mai rar ca si inainte. Am incercat de pe un stick sony cu care am facut la mai multe tv. Format fat32, direct in root. Ma gandeam ca poate nu e ok denumirea. Probabil are alta buba, dar 99% e de la firmware, a zis clientul ca s-a jucat in meniu la setari. Probabil i-a dat update si nu l-a lasat sa termine. Link spre comentariu
Vizitator Postat August 5, 2018 Partajează Postat August 5, 2018 Asi incerca sa te ajut si eu, dar nu inteleg, daca esti user vechi, de ce nu ai trecut locatia la profil....... Link spre comentariu
marianbinu Postat August 5, 2018 Autor Partajează Postat August 5, 2018 Nu am dat importanta la asa. Voi intra pe profil sa editez asta. Sunt din Dambovita. Link spre comentariu
marianbinu Postat August 5, 2018 Autor Partajează Postat August 5, 2018 Orice idee sau ajutor e bine primit, as putea sa iau alta placa, dar e mult mai frumos sa inveti, decat sa te plafonezi. Multumesc mult pentru ajutor si implicare. Link spre comentariu
Vizitator Postat August 5, 2018 Partajează Postat August 5, 2018 Sa nu fie cu suparare, eu nu am atelier deschis, repar acasa, dar cind ajut un user, vreau sa stiu si eu pe cine ajut..... Link spre comentariu
marianbinu Postat August 5, 2018 Autor Partajează Postat August 5, 2018 La fel si eu. Am modificat profilul. Deci...hai sa-i dam de cap placii asteia. Link spre comentariu
Vizitator Postat August 5, 2018 Partajează Postat August 5, 2018 OK, o sa incerc sa te ajut..putintica rabdare, ca updatele la MB110 , e mai pretentios........ Link spre comentariu
marianbinu Postat August 5, 2018 Autor Partajează Postat August 5, 2018 Am rabdare, am rupt netul in doua cautand firmware si chiar m-am documentat inainte sa incep un topic. Link spre comentariu
Vizitator Postat August 5, 2018 Partajează Postat August 5, 2018 La vestel e foarte important, tipul de display si sursa..... Link spre comentariu
