Micro 8088
Vizitator 32768
Vizitator 32768
Dupa doua luni de strans piese de prin toate colturile lumii, in sfarsit pot sa-mi postez ultima realizare. Totul a plecat de cand mi-a intrat in cap sa-mi restaurez vechiul XT 8088, dar din pacate era prea distrus si ii lipseau prea multe piese din el ca sa il mai pot face functional fara sa cumpar la suprapret "vintage" ISA boards de pe ebay. Nu a luat mult pana am gasit site-ul lui Sergey si comunitatea lui, aveam deja procesorul scos din vechiul XT 8088, doua floppy-uri de 5.25",un FDD de 3.5", plus o gramada de board-uri ISA 8bits ce le mai aveam prin casa. Am zis ca daca tot am o noua obsesie, macar cu build-ul asta imi amintesc ce-am uitat sau chiar invat mai mult.
Mi-am comandat doar PCB-urile goale de la Sergey, in timpul cat au venit pcb-urile, am stat calare pe TME si mouser de unde mi-am comandat majoritatea pieselor. Singurul lucru ce l-am luat de pe ebay a fost Faraday FE2010A, Trident TVGA9000i-3 si Intel N82077AA (din asta am ajuns sa am 3 bucati... cui ii trebuie sa ma bata la cap si primeste).
Backplane:
Asta a fost destul de simplu de construit, iti da un sentiment constant de progres, plus ca daca il faci tot odata, descoperi ca ai un rithm de lipit care nu stiai ca exista in tine. Recomand sa se verifice cu sfintenie toate voltajele la fiecare ISA slot, e o chestie de genul Doamne fereste pana te nimereste... mai ales ca orice carduri ISA vechi, incep sa devina cam unicate in lume.
8088 Board:
In poza vad ca e varianta cu 74F00N(U14), acum folosesc cu SPLD/GAL 16V8(U16) care imi da access sa salvez setarile din BIOS in flash si access la UMB. In mod normal merg cu oricare varianta, dar recomand din start sa se mearga cu varianta GAL-ului. Board-ul asta a mers din prima, de la primul power-up si pana acum nu am avut probleme
FDD + COM + Additional ROM:
Placa asta chiar imi place, e extrem de modular gandita. Se poate popula cu piese doar o parte ce-ti trebuie (FDD / COM / ROM) fara sa fie afectata daca restul nu e functional. ROM-ul e gandit sa accepte orice (in momentul de fata am scris in el o imagine de FDD management), in BIOS de pe 8088 board ai oricum asa ceva, asa ca il am dezactivat in momentul de fata. Dar se poate rescrie un cu orice alta imagine care ti-ar trebuii in alte proiecte si ar trebuii sa mearga perfect. Cred ca chiar se poate folosi la scris de EEPROM-uri (cel putin 28C64)
Trident Videocard:
Asta din pacate e singurul lucru care nu merge in momentul de fata. Ieri (21.07.2018) mi-a venit in sfarsit TVGA9000, dupa lipire am populat socketurile cu memorie si rom, dar cand i-am dat drumul nimic... monitorul nu a miscat, statea in sleep. Am pus si jumperul JP1, ca nu eram sigur de frecventa care trebuie, dar tot nimic. Mai am niste placi video trident pe acasa, am scos un ROM din ele si l-am pus in placa mea sa vad ce se intampla... monitorul a pornit, dar nu afisa nimic. Din pacate nu am programator de eeprom-uri, trebuie sa-l duc iara la programat, asta fiind varianta usoara. Varianta nucleara ar fi ca TVGA9000i de pe ebay sa fie dus dracu. To be continued...
  • Răspunsuri 8
  • ALEKS
  • cipri_mury
Vizitator 32768
On ‎7‎/‎21‎/‎2018 at 10:03 AM, 32768 said:
Trident Videocard:
Good news: Dupa reprogramarea EEPROM-ului cu varianta tvga9000i - D4.01E.bin totul e ok.
Bravo. Am in lucru un backplane ISA 16-bit, conceptie proprie, cu 2 ROM-uri de extensie. Dupa ce termin, trimit gerberele in China spre productie. Pe urma intentionez sa fac si eu varianta 8088, cea cu multe piese. Mai mult din curiozitate. Pe urma am sa incep sa construiesc un SBC cu 80286 sau 80386, sa-l infig in backplane.
Caut un monitor cu tub, VGA, monocromatic dar imi e cam dificil spre imposibil de gasit zilele astea...
Vizitator 32768
eu am un monitor Comodore 1403 black and white, dar nu cred ca e VGA, cred ca e doar MDA, are mufa MDA
2 hours ago, cipri_mury said:
Aceste cablaje sunt multistrat?
ce-am facut eu, sunt pe 2 straturi
  • 2 săptămâni mai târziu...
Vizitator 32768
Ultima chestie facuta e un XT IDE CF card adaptor. Din pacate nu merge cu setup-ul de mai sus(micro 8088).
L-am incercat pe un 286 si pe un 386, merge fara probleme... dar pe xt 8088 nu vrea. Din cate stiam stilul asta de CF card sunt cunoscute ca avand probleme pe IBM 5150 sau 5170, aparent in momentul de fata sunt probleme si pe micro 8088. Partea buna din toata filozofia asta e ca mi-am rezolvat pe o perioada buna de ani problema harddisk-urilor la sistemele vechi (80286 in sus) plus ca am cu ce sa ma chinui pana il rezolv cumva si pe micro (exceptand cazul cand chiar nu e rezolvare :jytuiyu  )
  • 3 săptămâni mai târziu...
Vizitator 32768
Update:
Good news, made it work... defapt nu i-am prea facut nimic deosebit fata de cum era in postul precedent.  Compact Flash Cardul era de vina, chair daca mergea perfect pe 286 si pe 386, pe 8088 cum e mai incet (la pornire are 4.77MHz)... cred ca CF card-ul pornea inaintea computerului, si cum data line D0-D7 CF-ului, e legat direct pe ISA BUS intra in conflict cu data ce circula pe bus in momentul acela. Am avut inspiratia sa fac niste video de-a lungul timpului, probabil destul de plictisitoare
Aici e printre primele incercari
https://www.youtube.com/watch?v=wpWo-Xi-IpA
Pana intr-o zi cand am avut inspiratia sa resetez computerul(yeap, pana in momentul ala nu m-am gandit sa fac asta).... si am vazut ca, din cand in cand, porneste ok daca-l resetez de la "butonul de reset". Si am ajuns la concluzia ca la Power ON trebuie tinut apasat un pic reset-ul (PowerGood 0V) sa aiba timp toate sa se initializeze corect, voltajele sa ajunga la nivelele care trebuie si perifericele sa nu porneasca si sa intre in conflict  intre ele.
https://www.youtube.com/watch?v=qlivOL-Knxs
Am zis ca asta este... pot traii si asa, dar parca nu aveam stare. Am dat soara-n tara la toti colegii de la lucru, nu stiau ei la ce-mi trebuie dar am adunat toate CF card-urile de la toti care au vrut sa ajute sa-mi testez computerul. Pana la urma cam asta mi-e testul:
Test facut cu Scandisk CF Card, merge perfect
https://www.youtube.com/watch?v=IxKJGDQIhDI
Partea buna e ca acum am un XT 8088 cu HDD de 1G perfect functionabil, i-am pus si un 8087... normal ca la 8087 a trebuit sa-i pun un radiator cat casa de mare dar si asa poti prajii oua pe el (8087 sunt cunoscute avand problema asta... e normal).
Ce n-am mai scris in primul post din thread: la placa video chiar ii trebuie la rom 27C256 (28C256 au pinii un pic diferiti), se rezolva cu un EEPROM OTP 27C256 sau UV 27C256, Iar cablu video VGA trebuie smult pinul 12 din mufa. Reason: placile video+monitoarele mai vechi foloseau pinul 12 sa verifice daca au sau nu monitor, daca nu aveau, porneau in mod MDA. Monitoarele si placile video mai noi, folosesc pinul 12 VGA pt comunicare I2C sa-si transmita monitorul rezolutia maxima care poate, si alte rahaturi. Normal daca pui o placa video veche, cum ar fi Trident 9000, si un monitor LCD modern, in functie cum trage monitorul linia in momentul in care placa video face verificarea... in modul ala porneste.
In rest... probabil OPL2 va fi urmatorul la rand( OPL2 ), daca tot am nava spatiala, macar sa fie nava spatiala cu sunet
  • 3 luni mai târziu...
Vizitator 32768
Doar asa de completare, dupa 3 luni de cautat dupa YM3812 si YM3014, am reusit sa-l termin si OPL2. Nu am gasit chiar ce vroiam dar dupa atata timp... cumperi ce gasesti
Adaptorul ala e cam urat, dar ma reprezinta. Final board:
Noa... sunt cam gata cu proiectul asta, cam tot ce-am vrut la XT 8088, acum am. Intr-un fel, asta a fost un proiect care banii si timpul rezolva totul.
